Half way to Liverpool - irgendwo zw. Aachen und Groningen?
  • 48 Antworten
  • 17192 Aufrufe
Huhu!
Jetzt, wo es drinnen kühler ist als draussen...ist es ideal im Haus zu löten :bier:
Nachdem der GA-5 (ähnl. Hoffman) fäddich ist, soweit jedenfalls
(Wieso klingt der nicht wie ein Recti und wo stelle ich das Bias ein... :-*)
Muss was Neues her... Ken ist leider tot, da dachte ich...weil mich einfache, kleine Verstärker reizen...und EL84 PP wollte ich auch mal haben...
Täterätäh!
Ein halber Liverpool soll es werden...mit mundgeklopftem Turretboard.
Das Board ist schon fäddich...Bild anbei.
Joaah, es hat noch ein paar Turrets mehr...es ist ja auch noch ne Triode frei...schaunmerma
Was macht denn der Rest der Welt mit der freien Triode? Experimentieren und entnervt aufgeben, weil da nix Vernünftiges mit geht im TW?
Ich dachte an ne Stufe mit lokalem Feedback oder gar aktivem Klangregler. Nein, nicht Alles (wechselweise Gainstufen). Vielleicht was eher Dumbliges. Tonfrenzy Booststufe mit lok. FB, z.B. und Master (iiieh, im TW :o).
Ein 5E3-Abarth kann mir evtl. dazwischenkommen, ähnlich sonicdeli hotrod... es ist noch Eisen da  O0
PS: Ich will auch mal Probleme mit HiGain-Amps haben, Menno...
« Letzte Änderung: 8.06.2007 10:51 von El_Martin »
Offline ODwan
  • 135
mach doch nen TremLiverpool draus. Gute Vorlage zu dem Tremoloschaltkreis bieten da die Matchless-Pläne.
Timo
...nur weil Du nicht schizophren bist heißt das noch lange nicht, daß SIE Dich nicht auch beobachten!!!
Hallo Timo!
Du hast ja auch TWs gebaut. Hast Du was mit der Triode gemacht?
Offline ODwan
  • 135
Hallo Timo!
Ganz einfach: nix!!!!!
Ist zwar nen bischen schade, aber was soll's!
BTW, man könnte auch die erste Stufe als parallele Doppeltriode auslegen. Mojave nennt sowas großspurig "Current Tracking Technology". Vorteil:weniger Geräusch, evtl. etwas dynamischer. Nachteil: man muß Bauteilwerte (Anoden-R)verändern um auf dieselben Gainwerte zu kommen, Miller-Effekt verstärkt sich (kann aber auch ganz nett sein)
Timo
So, alle Teile auf dem Board verlötet. Kabel sind auch fast alle dran.
Jetzt: Netzteilboard
Irgendwie habe ich mehrere Schaltungen gefunden, schaunmerma...
Leider ist das vorgesehene Aluprofile a weng knapp bemessen...
Mist, muss ich doch was kaufen...
Turrets sind auch bald alle wech und Dirk ist in Timbuktu (oder so)
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
Kleine Ideensammlung fürs Tweaken des Preamp...
http://www.schematicheaven.com/newamps/trainwreck_express.pdf
Der ist ja beim Express recht ähnlich wie beim Liverpool. Hier hats ca. 10 Varianten von verschiedenen Clones und Mods auf einem Haufen.
Ein paar davon benutzen auch die übrige Triode.
Der Vollständigkeit halber:
http://www.schematicheaven.com/newamps/trainwreck_liverpool.pdf
Bin gespannd auf deine Anpassungen! schreib dann ma dein engültiges Schaltbild hier rein ...
Gruß Bernhard
Moin Bernhard!
Ich schlachte gerade ein 19" Telefunken Strahlungsmessgerät. Da soll er rein.
T wie Trainwreck oder Telefunken...
ist halt nicht aus Alu, Ken wird's verzeihen.
Ist aber noch ein weiter fummeliger Weg...
  • 555
  • no pain no gain
TW = Telefunken-Wrack?
Hoffe mal, das Strahlungsmeßgerät war alt genug, um ein paar al dente gekochte Telefunken ECC83 für Dich abzuwerfen...
Wieviel HE hat die Kiste? Überlege auch gerade an nem 3x ECC83 / 4x 6L6 - Amp rum - und hab auch ein 19" / 3HE-Gehäuse da.
Wird wahrscheinlich supereng (zu eng) , aber du wirst ja sicher demnöchst mal n paar Bilder posten... dann kann ich mir meine Flausen in Sachen Gehäusegrößen endgültig ausm Kopf befördern (oder halt doch nicht...)
Gruß Bernhard
Ca. 9 Röhren
4 ECC 802s
1 ECC83
1 EF 802 mit schwingunsdämpfenden Sockel
1 ECC 801 S
1 STV 85/10
1 El 804
alles Täläfonken
Trafo Schalter Lötboards, 1% Widerstände
Meßgeräte halt, MilSpec
ich hatte noch ein anderes Messgerät, dessen Mini Mullards sind noch drin
das ist eher Kunst als Handwerk
ein HiWatt wirkt dagegen profan :o
überall versenkte Schrauben, Boardkanten gebrochen, eine Lötstelle wie die andere, über all namentlich gekennzeichnet...
und ich mach' ein Aquarium draus' oder einen 5E3 Hotrod ;D
ach, das Gehäuse für den TW misst 17 cm Höhe
Die Netzteilbaugruppe is soweit fäddich.
Kombination aus Lötstreifen und angeschraubten Lötösen.
Habe ich noch nicht probiert, schaun mer ma...
Sooo...dann husten Sie mal...Hmm...
Hier ein paar Bilder von einer Testmontage.
Das Gehäuse ist schon etwas knapp, würde ich nicht noch mal wählen..
Wenn jetzt erst noch gelötet wird und später rumoptimiert...  ::)
Oh, ich glaube, ich hab' Maulwürfe...
Hat doch einer nen Loch für eine zus. Fassung ins Alu gebissen.
Da könnte man ja glatt...cascode oder Pentode...oder für Belüftung :devil:
Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Amerikaners  8)
Zwischenstand: Heizung, HV Board drin&dran
Muss noch: eigentliches Turretboard einbauen
Kabel ablängen und anlöten
Potis und control buss
Heizung symmetrieren#
Massegezeisel
Bilder zum gucken:
ein' habbichnoch
