Half way to Liverpool - irgendwo zw. Aachen und Groningen?
  • 48 Antworten
  • 17202 Aufrufe
Yeah!
pickin' cotton in the Lahn river delta, hollerin'
Tach!
Der Fred von darbluemurder erinnerte mich.
NEU: jetzt mit Head-Shell aus original Braggdigger Planken...
und mit fetterem MOSFETTTT IRFP450 in der Spannungsregelung(Strombegrenzungswiderstand ist jetzt etwas höher 10 Ohm(?) iirc)
NEU! 15W Liverpool mit 4 Gainstufen
« Antwort #47 am: 5.09.2012 15:40 »
Morsche, Junx unnn Mädelz!
Langweilig wars, der Mond schien helle, Hormone und so...
Kurz: In jedem Trainwreck schlummert noch ne Triode rum. Ob Ken Fischer Sicherheitsfanatiker war? Nach dem Motto: eine Stufe habbichnochinReserve.
Nach der dritten Stufe vorm LTPI noch eine Triodenstufe reingedingst.
KoppelC: 4n7 F
RA:220k Ohm (editiert)
RK: 4k7 Ohm
Danach ein Mini Tonestack mit Trimmern und ein Volumenpoti.
In Dumble Lingo isses ein HRM, aber das darf ja in einem Trainwreck nicht sein.  :facepalm:
Anyhoo: es klingt. Man kann den Tonestack so einstellen, dass auch bei minimaler Leistung das legendäre clean-to-mean Verhalten gegeben ist. In dem Amp wird mit VVR ALLES skaliert (und ICH find es gut so, YMMV).
Gleichzeitig ist es natürlich ein Master (darf man nicht im Trainwreck).
Spannung sollte sowas über 300V sein. Aus der Endstufensektion ohne weitere Filterung/Abkopplung geholt.
Das clean to mean lebt m.M.n maßgeblich von einer derben Höhenanhebung, die bei mehr Pegel in der Sättigung untergeht. Das läßt sich mit der Klangregelstufe erzielen.
Ma schauen, wie ich das nach einiger Zeit mit verschiedenen Lautsprechern oder Gitarren finde...sind ja schon ein paar Parameter mehr.
« Letzte Änderung: 5.09.2012 18:36 von El Martin »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: NEU! 15W Liverpool mit 4 Gainstufen
« Antwort #48 am: 5.09.2012 22:43 »
Hallo Martin
Darum sag ich Level dazu ;) Schön zu hören, dass weitere GS nach der 3. Triode in Wrecks funktionieren. Das macht mir Hoffnung bei meine Plänen.
BTW eine nette Variante zumindest mit 6V6: mit VVR skalieren und 6V6 im Triodenmodus betreiben. Clean to Mean nur etwas wärmer bzw dunkler zumindest wenn man nur die Endrohre skaliert und das Signal mit LarMar Levelregler drosselt. Komischerweise findet man scheinbar selten Trioden/Pentodenumschalter in Wrecks. Vielleicht bin ich aber auch noch zu geprägt von der ECC99 :)
Gruß und viel Spass mit Deinen Wrecks,
Sepp
