überlastete Speaker?
  • 9 Antworten
  • 5261 Aufrufe
Offline markus 2000
  • 10
« am: 12.06.2007 11:19 »
Hallo ich wollt gern mal wissen, wie es klingt, wenn man ein Speaker überlastet.
Habt ihr Erfahrungen damit?
Danke
Markus
Offline Chryz
  • 1.395
Re: überlastete Speaker?
« Antwort #1 am: 12.06.2007 11:22 »
willkommen im Forum  :bier:
Wenn ein Speaker überlastet ist, verzerrt er zunächst und danach geht er kaputt. Je nachdem, wie groß die Überlastung ist.
mfg
Chryz
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 12.06.2007 11:31 »
Es gibt bei Lautsprechern Grundsätzlich zwei arten der Überlastung.
1. Thermische Überlastung. Diese Überlastung tritt auf, wenn man einem Lautsprecher Energie einer Frequenz zuführt die er nicht mehr in bewegungsenergie umsetzen kann. Typisches Beispiel ist ein mit Hohen Frequenzen belasteter Tieftöner. Oder die Belastung mit einem Signal von 0Hz also Gleichspannung. Da der Lautsprecher sich nicht bewegt, wird die Schwingspule nicht gekühlt, da er sich selbst keine Luft zufächert. das Ergebnis ist, dass die Schwingspule überhitzt und durchbrennt. Das Tut sie soagr dann, wenn viel kleinere Leistungen als die maximal zulässige zugeführt werden. Denn die Angabe der Maximalleistung geht immer von ausreichender Belüftung der Scwhingspule aus. Bei der Thermischen Überlastung hört man garnichts.
2. Meschinische Überelastung. Hier Bewegt sich der laustprecher zwar, aber so sehr, dass die Scwhingspule im Magneten aufschlägt, die Zentrierspinne oder Sicke reißt. Je nach mechansicher Kosntruktion passiert das eine oder andere. Ein Aufschlagen der Scwhingspule hört man als Klappern. Häufig verzieht sich dadurch die Scwhingspule und kratzt dann am Magneten. Der lautsprecher ist dann hinüber. Eine Abgerissene Zentriespinne oder Sicke hört man durch Flattern oder Verzerren.
Offline markus 2000
  • 10
« Antwort #3 am: 12.06.2007 12:04 »
Vielen Dank für die info. Das ging ja echt fix.
Bin mir nicht sicher ob ich meine Speaker überlaste. Ich habe nen AC30CC2X mit Alnico Blues drin. Ich spiele viel und laut. Teilweise auch mit Octaver(für tiefes Zeug). das klingt auch alles cool, wenn ich jedoch etwas hohes mit viel Verzerrung spiele, dann kackt der Ton manchmal für eins zwei Sekunden ab. Also das klingt dann wie ein Feedback und es wird ein bisschen leiser. Das passiert meistens, wenn ich beid Zerrer an habe( roger mayer voodoo boost und einen rat2 ). Es könnten auch die Endröhren(EH EL84) sein, die seit dem Neukauf vor einem dreiviertel Jahr drin sind. Ich werde sie sicherlich diese Woche noch durch JJs ersetzen.
Markus
Offline markus 2000
  • 10
« Antwort #4 am: 12.06.2007 12:11 »
It`s me again. Wir proben immer so ca. 4-5h. Ist es besser den Amp ganz auszuschalten oder reicht der Bypass, wenn man dann zwischendurch mal ne halbe Stund Pause macht. Der wird halt immer so heiß, dass ich mir Sorgen mache.
cheers :devil:
Kpt.Maritim
« Antwort #5 am: 12.06.2007 12:40 »
was hat das mit Lautprechern zu tun. Und was soll ein Bypass bringen. meinst du Stand By. Wenn ja dann solltest du mal die Suchmaschine bemühen. Das hättest du übrigends bei der lautsprecherfrage auch schon tun können. Heute nennt man das wohl Outsourcing.
Offline markus 2000
  • 10
« Antwort #6 am: 12.06.2007 12:52 »
Hallo ich dachte das das was oben beschrieben habe eventuell an den speakern liegt. Bin mir eben nicht so sicher und wollte mal die Meinung Anderer hören.
Naturlich meinte ich Stand By.
Markus
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #7 am: 12.06.2007 13:09 »
also dein problem taucht auf wenn hohe toene (zb hohe e-saite) sehr verzerrt und laut gespielt werden?
ist in dem moment der octaver auch noch drinne? eher nicht oder? das kann leider vieles sein, ich tippe erstmal nicht auf die roehren... evtl sind die lautsprecher am limit. das kannst du aber gegentest in dem ein kollege dir mal sein box leiht evtl 4x12 - wenn es dann weg ist - weisst du bescheid. wenn das auch noch so ist, dann liegt es am amp. du kannst auch mal ohne verzerrung bei verschiedenen kanaelen pruefen:  nur lautstaerke volles rohr und weniger gain. auch mal bass-saiten anschlagen (E saite) - ist der ton voll da - bricht da was ein ("furzt"  der amp) .
octaver? vollverzerrt...
du musst wissen der ac30 ist kein metal-amp ... er ist vor fast 50 jahren per zufall so entstanden die roehren technik ist im grunde immer noch vorkriegsniveau == vor dem2 weltkrieg (nicht 2. irakkrieg) ...und dabei wohl mehr nach dr. oetker: "man nehme was man hat und fuege es hinzu" (kein ingenieur projekt ).  zu beatles zeiten war er bestimm voll ok; aber slayer oder andere nehmen eher andere... :police:
---- um es klar zu machen---
 ich liebe meinen fast 40 jahre alten ac30 mit redfangs / silverbulls !!! aber ich spiele blues-rock und sachen wie tom petty ! für rock habe ich einen engl straight 100 und v30 speaker. manchmal kann eben ein ac30 nicht alles .. in jdr lautstaerke. ;)
Offline markus 2000
  • 10
« Antwort #8 am: 12.06.2007 18:29 »
ja das passiert wenn ich z.b. die h-saite im zwölften bund zusammen mit der leeren e-saite, ohne octaver mit beiden verzerrern spiele. Ich werde es mal mit der 4x12 variante probieren. bei tiefen sachen hatte ich bislang keine probleme. danke
ich werde berichten, wenn ich was rausgefunden habe.
Markus
Offline markus 2000
  • 10
« Antwort #9 am: 24.07.2007 14:36 »
So hallo.
Also es waren die Röhren! Ich habe fogende Röhren eingesetzt: V1 TT 7025, V2 JJ ECC83 , V3 JJ ECC83, JJ GZ34 und 4 JJ EL84.
Der Amp klingt jetzt wirklich richtig geil!!! Ich denke die Aussetzter kamen durch die alten Endstufenröhren (EH).
Diese Röhrenkombi kann ich nur wärmstens empfehlen!!!
cheers
