super Bassschaltung
  • 4 Antworten
  • 5091 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
super Bassschaltung
« am: 17.06.2007 22:41 »
hier eine neue,praktische Basselektronik!
Habe neulich nen Preci-Nachbau (zwei PUs) reinbekommen,und mich über die vollkommen bescheuerte Schaltung gewundert:
2 Volume,zum Mischen auch noch rückwärts angeschlossen  :-[,
man hat also einen minimalen Bereich für eigentlich völlig uninteressante Zwischenstellungen,beim Leiserdrehen verlieren die PUs extrem an Brillianz,
die Höhenblende macht nur einen langweiligen,matschigen Sound,
und am schlimmsten ist,daß man für jede Soundänderung an mind. 2 Potis
rumschwurbeln muß.Mein Gott,wer hat sich den Sch... ausgedacht.
Mit dieser neuen Schaltung hat man ein Mastervol.,einen Toneregler,mit dem man
beide ! PUs unterschiedlich beeinflussen kann und einen Kippschalter,mit dem man
schnell 3 völlig unterschiedliche Sounds abrufen kann (insges. 7 Sounds möglich).
Funktionsweise:
Für den knurrigen Steg PU gibts nen sehr kleinen Cap,damit verschwinden nur die oberen Höhen,es bleibt mittig,nasal,halt mal was anderes.Dafür macht man die
ultra Basssounds mit dem Hals PU und seinem viel größeren Cap,der die Resonancespitze superfett in die Sub-Bässe verschiebt.
Der Kippschalter schließt einfach den Pu (inkl. seiner Tone-Vorwahl),der abgewählt werden soll,kurz.In der Mittelstellung sind beide in Reihe,das macht ordentlich Druck,
wozu da noch ne Aktiv-Schaltung :devil: ?
Der Clou bei der Reihenschaltung ist außerdem,daß der Toneregler hier anders wirkt,
wie ein Mid-shaping,und wegen der zwei versch. Caps noch mehr Auswahl!
Und diese Möglichkeiten werden seit 50 Jahren verpennt,da fälltste echt vom Glauben ab ;D.
tschüß,Thomas
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
Re: super Bassschaltung
« Antwort #1 am: 18.06.2007 02:14 »
Fein Fein!
Minimalste Bauteil-Bestückung - sehr gut!
Das mit den 7 Sounds raff ich allerdings noch nicht ganz aus deiner Zeichnung ...
Nimm mal was auf!
Gruß Berhnard
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 18.06.2007 08:21 »
Tolle Schaltung!!! Sehr clever! Schreibst du mal irgendwo dich als Urheber drauf, damit ich die, falls ich sie mal irgendwo brauche, richtig einordnen kann. Ehre wem ehre gebührt.
  • 1.289
« Antwort #3 am: 18.06.2007 10:13 »
Danke für das Lob,
Urheber: Thomas Wernemann
Sounds:
1. Steg
2. Steg mit Tone unten
3. Steg,Hals in Reihe
4. Steg,Tone unten,Hals in Reihe
5. Hals
6. Hals,Tone oben
7. Hals,Tone oben ,Steg in Reihe
Die Mittenabsenkung ist bei 7. stärker als bei 4.,der dunkle Sound ist bei 6. stärker als bei 2.
Tonepoti wäre mit Mittenrastung und S-Charakteristik (gibts sowas  ??? )noch besser.Da der meist 2-teilige Steg PU keine
Abschirmung hat,eignet er sich am besten,um über den Hals PU in Reihe geschaltet zu werden.Für den Fall muß man sich nur Masse und Heiß in der Zeichnung umgedreht vorstellen.Viel Spass,Habt Ihr noch sonstige Anregungen,was ein Bassspieler so braucht?
tschüß,Thomas
« Letzte Änderung: 18.06.2007 10:18 von dukesupersurf »
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #4 am: 18.06.2007 10:15 »
Was ein Basspieler noch braucht?
Den Funk! ;)
Bernhard
