Accutronics Reverbtanks
  • 4 Antworten
  • 4979 Aufrufe
« am: 2.07.2007 14:54 »
Ich bräuchte eine Hallspirale des Typs 8 (9,25") von Accutronics, da gibt´s aber unterschiedliche Verzögerungszeiten.
Ich hab keine Ahnung was optimal für mich wäre, kann mal jemand die Zeiten klanglich relativieren damit ich mir da ne Vorstellung machen kann?
1 = Short (1.2 to 2.0 sec)
2 = Medium (1.75 to 3.0 sec)
3 = Long (2.75 to 4.0 sec)
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Accutronics Reverbtanks
« Antwort #1 am: 22.04.2009 17:50 »
ich hoffe Bierschinken verzeiht mir, daß ich diesen Thread hijacke :-)
Ich hab null ahnung von reverb tanks und möchte meinem projekt hall nachrüsten.
Für mein Projekt bräuchte ich eine 4AB3C1B. Hätte aber eine 1AB2A1B herumliegen.
Könnte ich diese Verwenden? Die Impedanzen passen, nur kürzer ist sie halt.
Ich frage, weil ich konkret zu 2 parts unsicher bin;
 - der typ 4, in meinem fall 1. keine ahnung, ob das etwas über die funktionsweise aussagt
 - der verkabelungstyp. der unterschied ist input grounded statt isoliert, heisst das in meinem
fall, daß ich am input den gnd einfach trennen kann und gut ist.
Dank+Gruß
Offline Thinline
  • 71
« Antwort #2 am: 22.04.2009 18:23 »
Ich habe mir in meinem Dynacord Reference mal mit dem Einsatz einer 4BB3A1B statt einer 4BB3C1B den Halltreiber abgeschossen, weil dort schaltungsseitig die Minusseite der Treiberspule nicht Ground entsprach. Du solltest also bei deiner vorhandenen Hallspirale die Platte, die die Inputbuchse trägt, vom Gehäuse isolieren, wobei ich deine Schaltung nicht kenne und von daher auch nicht die Auswirkungen beurteilen kann.
Bernhard
haebbe58
« Antwort #3 am: 23.04.2009 08:02 »
Wenn Du hauptsächlich clean spielst und so richtig schöne tiefe Hallfahnen haben willst, dann ist LONG am besten. Für alle anderen Fälle empfehle ich eher MEDIUM, da matscht es dann nicht so sehr. Für verzerrte Sachen ist es eh besser, den Hallanteil sehr niedrig einzustellen. Außerdem neigen die LONG Teile eher zum Scheppern als die anderen, sind also mehr erschütterungsempfindlich.
Ist aber nur meine persönliche Erfahrung ...
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 23.04.2009 09:06 »
Bernhard
Moin!
danke für die Warnung.
Schaltung wäre AB763 (habe mein klon vorerst nur mit normal chan gebaut und will nun den anderen nachrüsten)
Dank+Gruß
