softstart für trenntrafo
  • 16 Antworten
  • 15743 Aufrufe
Offline oldeurope
  • 52
softstart für trenntrafo- simpel mit Relais und Widerstand
« Antwort #15 am: 4.12.2007 15:18 »
Hallo Mathias
die Schaltung in nachfolgendem Plan bändig meine "Flex" beim einschalten. Damit ich nicht immer zum Sicherungskasten rennen muss beim arbeiten.  :P
http://www.roehrenkramladen.de/forum/bg1.jpg
Salu Hans
Hallo Hans,
ich werwende dazu ein 230VAC Relais (Schütz).
Die Spule wird Parallel zur Primärseite des Trafos geschaltet.
Ein Schliesser überbrückt den Vorwiderstand.
Der Andere Schliesser schaltet den Verbraucher an.
Das ist es auch schon. :)
Funktioniert bei mir in der Werkstatt tadellos seit 1996.
Es sind keine Halbleiter, Kondensatoren, etc. nötig. ;)
Grüsse von Darius
« Letzte Änderung: 4.12.2007 15:20 von oldeurope »
Offline Hans
  • 827
Re: softstart für trenntrafo
« Antwort #16 am: 4.12.2007 19:43 »
Hallo Darius
prima Idee.
In dem beschriebenen Fall ist der Trafo das Problem auch ohne Last, d.h. man benötigt eine Lösung die den Trafo bändigt und nicht den angeschlossenen Verbraucher, wie in deinem Fall  ;).
Salu Hans
