Probleme mit Stromversorgung für Tuner!
  • 4 Antworten
  • 3168 Aufrufe
Offline The Tube-Factor
  • 617
« am: 4.07.2007 21:05 »
Hallo zusammen!
Ich habe schon sei längerem ein Problem mit meinem Arion Stagetuner. Anfangs hat alles super funktioniert. Arion am Netzstecker- alles bestens. Dann hat das ding angefangen rumzuspinnen. Mit demselben Netzteil hat der Tuner angezeigt, dass er keinen bzw zu wenig Saft bekommt -led blinkt ???. Dann war mal wieder gut für ne Weile bis dann die led angefangen hat jedesmal zu blinken.  im Rahmen des Rumexperimentierens hab ich festgestellt, dass dieser effekt mit allen 9 volt netzteilen auftritt die ich besitze. Ichhabe dann das Teil mal auf 12 volt gestellt und siehe da- es funktionierte wieder. ??? ???
Nun weiss ich ja dass unser Netz alles andere als stabil ist mich wundert aber dennoch, dass alle anderen treter problemlos funktionieren...
Hat jemand nen Tip? ::)
Grüsse!
Offline Hans
  • 827
Re: Probleme mit Stromversorgung für Tuner!
« Antwort #1 am: 4.07.2007 21:17 »
da zieht in deinem Tuner etwas zuviel Saft. Meist sind das austrocknende Elkos oder geplatzte Elkos. Kiste aufmachen und vorallem die Elkos kontrollieren. Klebt an den Elkos eine undefinierbare Masse oder oder ist sogar der Deckel hochgegangen hast du den Übeltäter gefunden.  >:D
Salu Hans
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 4.07.2007 21:20 »
an der versorgung von außen liegt das nicht, son ding läuft meißt auch noch mit 7V ohne größere aussetzer... und über 20% schwankt unsere netzspannung sicher nicht!
  • 617
« Antwort #3 am: 4.07.2007 21:21 »
ok..Vielen dank für die schnellen antworten.ichw erd das mal checken!
cheers
  • 617
« Antwort #4 am: 4.07.2007 21:25 »
hey löd..das war nummer 666! >:D sag mal hast du früher bei der herman flatwanker band gespielt?
