Trafo-Frage Ringkern 139VA
  • 9 Antworten
  • 4590 Aufrufe
Offline Mkgtr
  • 53
« am: 8.07.2007 12:32 »
Ich bin neu hier...deswegen meine erste Newbie-Frage, ich hoffe, dass
das nicht schon gefragt wurde. Die Suchfunktion ergab kein zufriedenstellendes Ergebnis..
Meine Frage:
Ich möchte einen Verstärker bauen. Dieser soll eine Endstufe a al Deluxe haben und eine
Vorstufe a la Hiwatt :)
Dafür suche ich einen geeigneten Trafo und habe mir da den 139VA Ringkern ausgeguckt.
Nur was bedeutet dieses 300-0-300 jetzt genau? Geht dieser überhaupt mit der 5Y3GT.
Dass dieser Trafo die benötigte Mittelanzapfung hat begreif ich ja, aber stimmt die Spannung
oder brauch ich für die zwei 6v6 einen 350-0-350 ? (könnte man die 300-0-300 mit der 50 in Reihe schalten? Nein? da keine Mittelabzapfung bei 50?)
Addieren sich die Spannung zu 600V mit Wurzel2 und Spannungsabfall der 5Y3GT?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
mfg Marius
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Trafo-Frage Ringkern 139VA
« Antwort #1 am: 8.07.2007 14:51 »
Hallo "Frischling"  ;D
Schau dir doch mal folgender Link an:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
möglicherweise hilft er dir...sonst google doch mal unter dem Begriff "Zweiweggleichrichtung"
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline Mkgtr
  • 53
« Antwort #2 am: 8.07.2007 16:16 »
Danke für deine Antwort!
Das hat mir grundsätzlich schon mal beim Verständnis weitergeholfen.
Welche Spannung kann ich erwarten, wenn ich den 300-0-300 Abgriff
und mit einer zweiwege-gleichrichtung versehe? Sind dass dann auch
300 * 1,4 (abzgl. GG-Röhre-Abfall)?
mfg Marius
« Antwort #3 am: 8.07.2007 16:33 »
zu diesem Thema wurde vor noch nicht sehr langer Zeit schon mal reichlich geschrieben.
Anbei nochmal die Hammond Doku.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #4 am: 8.07.2007 16:36 »
Hi Mkgtr
Genau!
G-Röhre hat einen höheren inneren Widerstand als Halbleiter und daher ist mit mehr Spannnungsabfall zu rechnen.
Hoschi
Offline Mkgtr
  • 53
« Antwort #5 am: 10.07.2007 17:40 »
Kann ich die Röhrenschaltung mit mittelzapfung zur gleichrichtung auch durch zwei Dioden ersetzen?
300-0-300 ergibt also nur um die 300 Volt und nicht 600 Volt?
mfg Marius
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #6 am: 10.07.2007 18:56 »
Hi Marius
Genau, das kannst du auch machen. Siehe zum Vergleich zwei Schemas von Fender.
Eines mit G-Röhre, das Andere mit "Sand"  ;D
http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_reverb_aa270_schem.gif
http://www.ampwares.com/ffg/schem/pro_5e5-a_schem.gif
Die Heizung brauchst du bei der "Sandversion" dann nicht mehr.
Hoschi
Offline Mkgtr
  • 53
« Antwort #7 am: 10.07.2007 19:48 »
Dankeschön! :)
Was für eine Trafo brauch ich denn für die 2-4 6v6 ?
600-0-600. bei Weber-Amps der 5E3x2 läuft mit 660 V und mittelanzapfung (W022798), ist das
eine 660-0-660 oder eine 330-0-330 ?
Das ist mir noch nicht klar...
mfg Marius
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
« Antwort #8 am: 10.07.2007 20:02 »
Aaalso, wenn eine Wicklung wie das Beispiel die mit 660V mit Mittelanzapfung vorliegt, so kannst du das so verstehen wie
330 - 0 - 330. Die ganze Wicklung würde 660V ergeben, weil sie aber in zwei Hälften geteilt ist (Mittenanzapfung auf Masse) entsteht die Hälfte der Spannung die 330V, die nun auf den Ladekondensator gelangt (vereinfacht ausgedrückt). Alles klar nun?  ;D
Hoschi
Offline Mkgtr
  • 53
« Antwort #9 am: 10.07.2007 20:07 »
Super, jetzt hab ichs :) Vielen Dank für deine Geduld mit mir...
Ich hatte schon befürchtet ich müsste einen monströsen Trafo in die Kostenrechnung packen... wobei ich doch
dachte die 6v6 bräuchte nicht so furchtbar viel spannung. Aber jetzt hab ichs begriffen :)
Dankeschön und Grüße aus dem Münsterland :)
mfg Marius
