Kleine Milka-Handtasche
  • 32 Antworten
  • 12249 Aufrufe
Offline Dieter
  • 179
Re: Kleine Milka-Handtasche
« Antwort #30 am: 19.07.2007 15:47 »
Sieht sehr schön aus. Wie hast du denn das Chassis in der Headshell befestigt? Ist das von unten geschraubt? Bin nämlich endlich soweit, dass ich meinen kleinen Amp mal in eine ordentliche Verpackung stecken will und habe überlegt das chassis mit front und hinterplatte in der headshell einzuklemmen, aber die Optik wäre dann meiner meinung nach nicht so ansprechend weil ich links und rechts nicht so viel Platz am Chassis habe und die Frontplatte dann zu nah am Pilot-Light, bzw am Gitarreneingang wäre.
  • 2.552
« Antwort #31 am: 19.07.2007 17:39 »
das Chassis ist von unten festgeschraubt. Hierzu sind im Chassis Bohrungen mit Gewinde und dann noch Muttern von innen, die mit Flüssigmetall fixiert sind.
Das Chassis nur klemmen würde ich auf keinen Fall machen, viel zu labil, v.a. da bei Deiner beschriebenen Methode der Amp ja noch nach oben und unten wackeln kann.
Meine Befestigung ist beim Retro mit M4 gemacht, bei den großen Tops mit M6, das hält dann auch was aus.
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #32 am: 19.07.2007 17:48 »
Die Fixierung nach oben hätte ich dann mit Balken an der Headshellinnenseite gemacht, aber die Schraubenlösung ist viel eleganter. Ich wollte anfänglich verhindern, dass man von aussen Schrauben in die Headshell drehen muss, aber unten sieht man das ja eh nicht. Vielen Dank für deine Antwort.
