Problem mit Red Knob Twin
  • 18 Antworten
  • 8993 Aufrufe
Offline Savon
  • 12
Hallo Leute,
also ich habe heute in ner "Nacht & Nebel"-Aktion die Tone-Caps bzw. alle Kondensatoren getauscht
und das "Fizzeln" ist immer noch da!
Zwar ist der Gesamtsound des Twins wesentlich besser geworden bzw. er ist nun noch einen Tacken
lauter. Immerhin ein Pluspunkt.
Aber mir gehn langsam echt die Haare aus ...... was könnte denn noch kaputt sein?
Mittlerweile habe ich über so ziemlich jede Lötstelle nochmal drübergelötet.
Das "Fizzeln" kommt auch, wenn man nicht spielt und es ist beeinflussbar.
Ein defektes Bauteil ist aber nicht zu finden. Mal ließ sich das Fizzeln durch Klopfen
mit einem Schraubenzieher auf die Mittelplatine beeinflussen, nun nicht mehr.
Jetzt läßt es sich ab und an mit einem Klopfer auf die "Poti-Platine" beeinflussen,
aber auch dort ließ sich der Fehler nicht eingrenzen.  :'(
Und was auch noch passiert ist: Kanal 1 ist nicht mehr anwählbar, dauerhaft
sind beide Kanäle gleichzeitig an (dieses Problem ist aber eher zweitrangig,
da ich sowieso immer mit beiden Kanälen spiele)
Was ich probiert/getan habe:
- neue 6L6, verschiedene Vorstufenröhren durchgetestet
- Elkos komplett getauscht
- Röhrensockel mit Kontaktspray behandelt
- "Poti-Platine" nachgelötet
- alle Kabelverbindungen von und zu den Röhrensockeln auf festen Sitz
  und Wackler geprüft
@bluesfreak: Treiberröhre habe ich mal gezogen, veränderte aber nix.
Noch irgendwelche Ideen/Tipps?
« Letzte Änderung: 3.08.2007 22:46 von Savon »
  • 2.654
Re: Problem mit Red Knob Twin
« Antwort #16 am: 4.08.2007 09:35 »
Servus,
mess mal die Heizspannung. Eine zu hohe Heizspannung kann sich manchmal in Knistern oder Britzeln äussern.
Ansonsten mal die Vorstufe komplett von der Endstufe trennen und schaun ob das Problem noch auftritt, wenn ja musst Du in der Endstufe suchen ansonsten in der Vorstufe. Beim suchen in der Vorstufe mal eine Röhre nach der anderen im Signalpfad rausnehmen (bei v1 anfangen) dann kannst Du ungefähr eingrenzen wo es entsteht. Wegen der Kanalumschaltung:
Über die Zementwiderstände werden normalerweise +/- 15Vdc erzeugt die die Schaltlogik versorgen, schaltets nicht mehr dürfte das Problem auch dort zu suchen sein....
cu
bluesfreak  8)
Offline Savon
  • 12
« Antwort #17 am: 4.08.2007 14:24 »
Das Problem mit der Kanalumschaltung habe ich gelöst - es war ein kaputter IC!
Wo messe ich denn die Heizspannung und wie trenne ich Vor- und Endstufe?
(Bin kein Spezialist - mehr Hobbyelektroniker aus der Not heraus)  :)
Savon
« Letzte Änderung: 4.08.2007 14:27 von Savon »
Offline Savon
  • 12
« Antwort #18 am: 5.08.2007 14:17 »
Das Knackgeräusch ist übrigens auch da, wenn keine Gitarre dranhängt.
Kann vielleicht der Ausgangsübertrager hin sein?
Savon
