5E3 on steroids, oder das Ende der Rückenschmerzen ;-)
  • 52 Antworten
  • 26440 Aufrufe
Re: 5E3 on steroids, oder das Ende der Rückenschmerzen ;-)
« Antwort #15 am: 31.07.2007 00:39 »
Hau mich nicht, Mike!
Hatte vor kurzer Zeit im ampgarage einen 5E3 nach Trainwreckart gefunden:
http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=3011
TNT I'm dynamite :devil:
Da ist der 5E3 katodyn PS drin...es muss HEFTIGST zerren.
Nur falls einer von Euch noch einige Pfunde Gain sucht...steroide und so. Ich habe mein Rennrad bei Ratiopharm in Zahlung gegeben.
Naddierlisch ginge das auch mit ner 4 6V6 oder 4  6L6
Mich fasziniert die Anzahl der Knöppe...
Less is more
oder hiess es Les is Moore?
NEIIN!
 :gutenacht:
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #16 am: 31.07.2007 05:38 »
moin martin,
noch mehr zerre  ???
ohweia... also meiner ist schon recht heftig und das war erst die strat in dem soundfile.
mit paula kommt noch ein schub dazu... also mir reicht das so, aber ich bin ja auch eher aus  dieser O0 zeit :-)
und knöpfe.... hm... meiner hat 2xlaut einmal tone... noch weniger ist selbstverstümmelung ;-)
grüße
MIKE
MIKE
« Antwort #17 am: 31.07.2007 08:28 »
Gain ist so ne Sache...
Habe bislang auch nur Amps mit wenig Stufen und finde das gut :)
Andererseits müsste ich mal am 2 EL84 Trainwreck Liverpool weiterbasteln. Der hat wohl schon Gain.
Ein Dumble Lite wirds wohl auch noch.
Jaaa, ich weiss...zu viele Amps zu viele Gitarren...
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #18 am: 31.07.2007 08:40 »
Hi MIKE,
Gratulation zum Amp! Klasse! Was den Rücken angeht, so kann ich's nachempfinden (wollte meinen Eigenbau "Blackface meets Tweed" leichter machen, des Schleppens wegen, herausgekommen ist wieder ein schwerer Amp). Muss mir wohl auch noch was kleineres bauen...   ;)
Deine Berichte sind einfach sagenhaft gut geschrieben, die muss ich einfach mehrmals lesen!
Hab mir eben das Soundfile angehört. Oh Scheisse klingt das gut!
Da ich schon das Brechen bekommen habe, weil es einfach schlimm ist, nicht noch einen weiteren Amp bauen zu können (habe ja gerade einen fertig und nun?) - ja, ich MUSS einfach wieder einen bauen - ich glaube, ich habe da dank Deiner Vorstellung soeben was lohnenswertes gefunden!  :)
Gruß Michael
« Letzte Änderung: 31.07.2007 08:59 von Meikel »
sjhusting
« Antwort #19 am: 31.07.2007 08:46 »
18kg....solid marble cab  ??? ??? ???
nee, Buche.  :-\ und ein immense Netztrafo. Und ein C12K. am schluss 18kg  :P
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #20 am: 31.07.2007 09:12 »
Guten Morgen, MIKE,
sieht ja wirklich sehr schön aus, das Teilchen. Und die Gewichtsersparnis ist schon beträchtlich. Ich bin jetzt einfach mal neugierig: ist die Schaltung stock aufgebaut oder habt ihr an der einen oder anderen Stelle optimiert? Ein Foto vom Innenleben würde hier glaube ich wirklich jeden interessieren 8).
Klingt auch wirklich sehr schön, der Kleine. Ausgesprochen authentischer Tweed. Wenn ich bei den Soundclips mir was wünschen dürfte, wäre das ein völlig trocken und naturbelassenes, wie Du geschrieben hast: Strat - Kabel - Amp und sonst nichts. Kein Hall, einfach nur der Amp pur.
Joachim
Live long and prosper.
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #21 am: 31.07.2007 18:28 »
Michael: Deinen Bericht habe ich ja auch mit Freude gelesen - und seien wir ehrlich... auch wenn Du schleppen musst -
der Soundgewinn gegenüber Deinem Original wird sich wohl gelohnt haben ;-)
Und besten Dank für die Blumen...wenn das, in Kombination mit dem Soundfile dazu dient einem anderen zu Beschäftigung für den Winter zu verhelfen - dann doch immer wieder gerne  :-)
Aber ich les die Berichte immer auch noch mehrfach selber, schon um möglicherweise zu hochgelobte Passagen nach erstem Abklingen der Euphorie nochmal zu korrigieren.
In diesem Fall gibt es aber nichts zu korrigieren ;-)
Von daher... viel Sapß beim Bau.
Steven: Buche... warum das ?
Buche ist doch unglaublich schwer.
In meinem ist ein Weber 12A150-A, also ein 12er mit AlNiCo Magnet und 150er Antrieb und trotzdem ist er so leicht.
Solid Pine gegen Buche macht da wohl den Unterschied ;-)
Joachim: er ist bis auf den Einschleifweg streng nach dem Weber Schema aufgebaut.
Was geändert wurde: Die Stoffkabel sind schon.... vintage korrekt - sind raus und durch Qualitätsdraht ersetzt.
Das mitgelieferte Anschlußkabel ist zweiadrig und mit US Stecker.
Die Heizleitung ist an der Pilotlamp symetriert und der Einschleifweg ist drin... sonst wie bestellt und geliefert.
Ach und Sound... bei der Aufnahme war der Holy Grail im Einschleifweg, um zu demonstrieren wie der Amp damit umgeht.
Klar ist dann damit etwas Hall im Signal, aber eben kein Matsch.
Ich schau mal wieviel Zeit heute Abend bleibt, dann mach ich im Proberaum noch zwei, drei Files.
Klein wenig Amp-Porn noch:
MIKE
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #22 am: 31.07.2007 18:44 »
Hallo, MIKE!
Ah danke, das schmeichelt doch dem Auge :). Bin schon mal gespannt auf die Soundfiles. Aber mach Dir keinen Stress, nur wenn's gerade passt und Du die Zeit findest.
Joachim
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #23 am: 1.08.2007 10:23 »
Michael,
der Vergleich mit dem Blues Deluxe hinkt ja in sofern als das die Tweedvorstufe schon viel früher zerrig wird als beim BDL
Und ich habe wie gesagt noch einen Satz Pentoden Tonebones hier liegen, was dem Amp viel von seiner Tiefe und Power nimmt, aber eben einen 1a Sahnespender in Sachen Zerre bei weniger Lautstärke ergibt.
Aber so oder so.... ich bevorzuge die 6L6 Version - klingt einfach "erwachsener" und macht mir den Unterschied zum Super nicht so groß.
MIKE
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #24 am: 1.08.2007 12:00 »
Hi MIKE,
richtig. Stimmt.
> Und ich habe wie gesagt noch einen Satz Pentoden Tonebones hier liegen...
Ja, vergiss' einfach meine Frage mit den 6V6, zumal dann ja auch im Amp doch ein klein wenig mehr umgebaut werden müsste, als einfach nur den Bias neu zu justieren, wie ich im vorigen Posting lediglich andeutete. Wäre es ein grosser Aufwand, das Schema zu posten? Mich würde eigentlich nur der Einschleifweg interessieren und dessen Einbindung in die Schaltung. THX!
Gruß Michael
  • 2.552
« Antwort #25 am: 1.08.2007 12:05 »
klasse Fotos von Innen. Sieht sehr gut aus und den Soundfile fand ich persönlich auch schon sehr ansprechend!
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #26 am: 16.09.2007 21:25 »
also ich konnte ja gestern abend den kleinen roten Broiler in natura begutachten. Und wat soll ich sagen ... wow ... Doppel-Wow ... der klingt nach Dreck, Staub, Texas, V8-Big-Blocks, Fishnet Stockings, High Heels, Tequila, schwitzenden schwarzen Leibern, Black Snake Moan, die kleine rote Sau, die .... die klingt irgendwie ..... GEIL!
Highly addictive - als Mann kennt man das, wenn man mal die richtige Frau hatte. Ihr wisst was ich meine, den Unterschied zwischen nem normalen Mädchen und diesem Luder, auf das in der Schule schon alle ganz heiss waren. Kein Blümchensex, das hier ist for real - deep, down & dirty.
Na DAS nenn ich endlich mal eine Beschreibung, die man nachvollziehen kann  ;D :devil: :devil: :devil:
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #27 am: 18.09.2007 00:46 »
Hehe.... unser Sänger neigt zu blumigen Umschreibungen ;-)
Aber er trifft´s schon... der alte Super Reverb ist eher die flirrende Lichtreflexion im heißen texanischen Wüstensand.
Der 5E3 Proluxe ist aber der Sand selbst.... viel weniger analytisch und gar nicht edel wie der Blackface, sondern erdig, dreckig und vor allem unglaublich direkt - na ist ja auch nix drin was den Sound groß ablenken könnte ;-)
allerdings.... jetzt wo der Speaker so langsam eingeschwungen ist... ordentlich laut is er schon für so einen kleinen zwerg.
MIKE
Offline chef_strat
  • 15
« Antwort #28 am: 18.09.2007 09:00 »
hi 7endermann !
glückwunsch und kompliment - das ist ja ein tolles "brüll-würfelchen" !!!!
.. und dein sound-file - super - da läuft mir´s abwechselnd warm und kalt über den rücken  ==>  dann ist die mukke für mich echt klasse !!!
gibt´s noch weitere sound-files ???
ja, jetzt hast du das beste aus 2 welten:
1. deine alte "schatztruhe" (fender-super) und jetzt
2. das neue "rotz-würfelchen"
da liege ich ganz genau auf deiner wellen-länge was die sounds angeht:
ich habe auch eine schatz-truhe mit 4x10" schüsselchen (fender-concert reverb) die wiegt gefühlt knapp eine tonne - aber der clean-sound ist jedes kilo wert ;-)
und als "rotzer" spiele ich einen vox.
also, lass noch einiges von deinem neuen würfelchen hören.
lg aus bayern
chef_strat
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #29 am: 18.09.2007 18:39 »
und Danke für die Blumen... dabei war das nur so ein Proberaumgedudel.
Neues kommt bei Gelegenheit... ich kann mich derzeit mit dem Neugeborenen so gerade eben mal für die Probe hier abseilen,
aber richtig Überschußzeit um mal was an Aufnahmen zu machen, oder die Photos für den Kollegen mit dem Britzelproblem zu schießen ist gerade echt
knappe Ware.
Aber kommt Milupa kommt Zeit oder so... ;-)
Und Gewicht.... mein Super durfte ob des Alters in ein Flightcase... das addiert dann nochmal das eine oder andere Kilo... pffffff -aber bei
dem Sound trag ich ebenfalls zuweilen gern :-)
MIKE
