Bias Mod für Combo 5150 !
  • 8 Antworten
  • 4517 Aufrufe
Offline Andre32
  • 70
« am: 26.07.2007 22:21 »
Kann man bei dem 5150 Combo auch ein Bias Poti einbauen ?
Die Pläne für den Bias Mod die man im Netz findet sind ja nur für das Topteil
hat jemand eine Idee? wo man einen Plan dafür finden kann oder hat jemand sowas schon mal gemacht?
André
Re: Bias Mod für Combo 5150 !
« Antwort #1 am: 27.07.2007 12:50 »
am Layout sollte da nichts geändert sein, sprich Du kannst das Bias-Poti auch in dem Combo so einbauen wie im Topteil.
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #2 am: 27.07.2007 13:22 »
na dann werde ich die Kiste später mal aufschrauben  ;D
Ich sollte gestern in einem Studio mit diesem Combo eine Gitarrenspur einspielen, aber das teil hat sich so beknackt angehört ,ich dachte direkt oh da stimmt was nicht  :o
Ich habe erstmal das Messgerät geholt und habe den Bias gemessen 65 mA !!! ,die Anodenbleche rotglühend !!!
vielen Dank für die Antwort
André
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #3 am: 27.07.2007 16:39 »
So, jetzt liegt der Amp vor mir aber leider sieht das Innenleben ein wenig anders aus als im Topteil  ::)
Ich habe mal den Bereich wo beim Topteil das Biaspoti hin soll fotografiert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ?
« Antwort #4 am: 28.07.2007 00:18 »
dass beim 5150 mit egal was für einer 6L6 die Anodenbleche rot glühe halt eich für unwahrscheinlich, denn das Teil ist von Haus aus so kalt eingestellt, da müssten sich eigentlich Eiszapfen bilden. Sofern da nicht bereits etwas geändert wurde, kann das Teil auch ein anderes Problem haben wie z.B. fehlende Biasvorspannung.
Die Fotos sind ja ganz nett, aber... nun ja. Ist da irgendwo etwas beschriftet mit R69 und C41, welcher ein Kondensator mit ca 10µF/150 V sein sollte ? Ansonsten die Leiterbahnen von Pin 5 der Endröhre Rückwärts zu dem Bias-Zwei verfolgen !
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #5 am: 28.07.2007 18:32 »
also ich habe gelesen das der Bias bei den Combos höher ist als bei den Topteilen und 65 mA sind doch verdammt hoch
leider zu hoch die TAD 6l6Gc sind feuerrot am glühen
auf der Platiene befinden sich absolut keine Beschriftungen  (aus Kostengründen?)
Ich werde deinen Rat mal befolgen und die Leiterbahnen mal verfolgen
André
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #6 am: 4.08.2007 16:42 »
jetzt habe ich in den Amp nagelneue jj6l6 drin und messe einen Ruhestrom von 55mA  :'(
Ich weiss nicht mehr weiter ,die Schaltung vom Combo ist leider anders als die vom Topteil
es muss doch eine Möglichkeit geben den Biasschaltkreis regelbar zu machen oder ?
aaaahhh Hilfe
André
« Antwort #7 am: 4.08.2007 16:51 »
bei der JJ 6L6 kannst Du das mal so lassen. Da dürfte auch nichts mehr glühen.
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #8 am: 6.08.2007 13:09 »
Ich habe mich vertahn bei den jj6l6 habe ich einen Bias von 109 mA \ Anodenspannung 500 V
Ich habe den Standbyschalter natürlich sofort wieder betätigt als ich das gesehene habe.
Ich glaube ich muss mich wohl auf die Fehlersuche machen oder ?
Was kann denn das Problem verursachen ?
Aaahhh ich bin hier echt am verzweifeln bitte helft mir :'(
André
