Korrekte montage von Bauteilen und Schutz des Chassis
  • 8 Antworten
  • 6340 Aufrufe
Mahlzeit!
Mein Ceriatonekit ist da und nun stellen sich mir ein zwei Fragen.
Man sollte den PE ja nicht zusammen mit der Sternmasse legen, sondern ihn der Sicherheit wegen mit einer eigenen Schraube mit dem Chassis verbinden.
Wenn ich das Loch ins Gehäuse gebohrt habe ist die Stelle aber ja nun nichtmehr lackiert, ist das kritisch für ein Stahlchassis?
Wie befestigt man korrekt Fassungen oder Poti´s?
Ich weiss die frage klingt trivial, aber dennoch interessiert es mich ob ichs "falsch" mache.
Ich montiere so:
Schraube durch Fassung, Gehäuse, Zahnring, Mutter
Poti, Gehäuse, Unterlegscheibe, Mutter
Dank und Gruß,
Offline Chryz
  • 1.394
Re: Korrekte montage von Bauteilen und Schutz des Chassis
« Antwort #1 am: 4.08.2007 23:44 »
Hey Swen,
bei den Fassungen kannst du noch eine Unterlegscheibe und einen Federring einbauen.
Potis habe ich bisher auch nur mit den mitgelieferten Teilen befestigt.
Ansonsten findest du in Peter Dreßlers Dokument eine ausführliche Beschreibung zu sicheren Kontakten, insbesondere bei Schutzleitern. >SuFu
mfg
Chryz
« Antwort #2 am: 5.08.2007 01:02 »
Mahlzeit,
danke das Dokument hat mir bereits jemand zukommen lassen  :)
Ich glaub ich bin da nicht der Erste mit der Frage, aber: Wo bekommt man Kontaktscheiben ???
Sollte ich bei dem lackierten Chassis die Farbe an den Bohrungen abschleifen oder reicht da ein Federring/Zahnring oder eben eine Kontaktscheibe?
Offline cliff
  • 591
« Antwort #3 am: 5.08.2007 11:09 »
Mahlzeit,
Kontaktscheiben bekommst Du bei Bürklin. www.bürklin.com
Viele Grüße, Klaus
« Antwort #4 am: 17.08.2007 16:44 »
Mahlzeit,
Kontaktscheiben habe ich nun zufällig bei meiner KfZ Werkstatt bekommen (Tip für alle die danach suchen!)
Es bleibt mir immernoch die Frage ob ich trotz der Kontaktscheiben das Chassis an den relevanten Stellen abschleifen sollte?
Falls ja, hat jemand eine bessere Idee als Schleifpapier?
sjhusting
« Antwort #5 am: 17.08.2007 17:08 »
Hi Swen
Schau mal die beruhmte Rockopa58 Dokument - er beschreibt was man mit blank- und nicht-blank-Chassis machen soll.
Ich benutze ein Dremel - geht schnell.
steven
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #6 am: 17.08.2007 17:21 »
Hallo, Swen,
Sofern das die ganz normalen Kontaktscheiben sind, wie sie z.B. in der Schaltschranktechnik verwendet werden, brauchst Du den Lack nicht zu entfernen. Diese Scheiben haben auf der Unterseite kleine Zähnchen, die sich durch den Lack ins Blechmaterial hineinbeißen. Bei normalen Zahnscheiben wäre das etwas anderes, hier muss der Lack immer entfernt werden.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Andy
  • 891
« Antwort #7 am: 17.08.2007 17:32 »
... wenn Du außen und innen eine dieser Scheiben anbringst erkennst Du später leicht, welche Schraube(n) das Schutzleiterpotential auf's Gehäuse legen  ;)
« Antwort #8 am: 17.08.2007 20:12 »
Mahlzeit,
Joachim, es handelt sich um Kontaktscheiben, nicht um Zahnscheiben.
Ich habe das Dokument von Peter natürlich gelesen, bin dennoch unsicher ob der Lack des Ceriatone Chassis nicht zu dick ist bzw. ob der Kontakt über die Zähnchen der Kontaktscheibe ausreichend ist im Fehlerfalle.(Ich gehe da lieber vorher auf Nummer Sicher)
Dann nehme ich aber an, dass meine Bedenken nicht zutreffen.
Erdest du auch die Röhrensockel oder die Schrauben für die Eyeletboards mit Kontaktscheiben oder reichen dir da Zahnscheiben?
Steven, thanks, die naheliegendsten Sachen kommen einem wirklich immer als Letztes in den Sinn.  ::)
Gute Idee Andy, wird gemacht. :)
