**Fertig** - Projekt Federhall
  • 67 Antworten
  • 32958 Aufrufe
Offline cliff
  • 591
Re: Projekt Federhall
« Antwort #30 am: 11.10.2007 17:18 »
Und noch eins von Vorne!
Ist ein Fußschalter im Einsatz wird der kleine Schalter rechts wirkungslos.
Greetz
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #31 am: 11.10.2007 17:53 »
Da war es grad wieder. Irgendwo in der Ferne hallt es!!
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #32 am: 12.10.2007 07:15 »
Moin Klaus,
das sieht sehr gut aus. Nur: wo sind die Röhren in dem Ding??? ;D :devil: :angel:
Wie bist Du zufrieden? Ich bin zuweit weg, um wie Dieter in der Ferne was hallen zu hören ;)
Viele Grüße nach HH,
Joachim
Live long and prosper.
Offline cliff
  • 591
« Antwort #33 am: 12.10.2007 07:56 »
Moin Klaus,
Joachim
Moin Joachim!
Lange nichts von Dir gelesen.
Mit dem Gerät bin ich recht zufrieden, nur hat die Hallfeder eine recht lange Ausklingzeit. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ansonsten läßt sich das Ding (dank der beiden Trimmpotis für Aufsprechpegel und Verstärkung) gut einstellen. Zugegeben ist das Teil für ein Effektgerät recht groß.
Allerdings geht das aufgrund der Dimensionen der Hallfeder auch nicht viel anders.
Die Version (Fender 6G15) mit Röhren folgt dann vielleicht später. Dann hätte man auch den A/B Vergleich.
Gruß nach B,
Klaus
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: **Fertig** - Projekt Federhall
« Antwort #34 am: 12.10.2007 18:05 »
Hi Klaus,
schönes Gerät! Aber ich vermisse irgendwie die Ösen an den Buchsen  :devil:
Wie genau wirken sich die Trimmpotis auf den Sound aus?
Sören
Offline cliff
  • 591
« Antwort #35 am: 12.10.2007 19:35 »
Hi Klaus,
Sören
Hallo Sören!
Ja, Ösen sind diesmal mangelware, da gebe ich Dir 100% recht.  ;D
Es ging aber auch ohne!
Das eine Trimmpoti regelt den Aufsprechpegel auf die Spirale und das anderer die Verstärkung.
Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen dem originalen Signal und dem Hall genau einzustellen.
Bei rechtsanschlag des externen Potis (das an der Frontplatte) hat man dann einen frischen, sehr voluminösen Halleffekt.
Da dieses Poti linear ausgeführt ist, kann man über den gesamten regelweg den Effekt fein dosieren. Die Ausklingzeit ist bei der von mir verwendeten Spirale sehr lang. Da kann es sein, das dies nicht jederman zusagt. Mir gefällt es ganz gut, obgleich ich mich doch etwas daran gewöhnen muss.
Noch ein Wort in eigener Sache. An diesem Projekt habe ich gegenüber einem einem "käuflichen" Effektpedal nicht wirklich Geld eingespart. Das war aber auch nicht ziel dieses Projekts. Vielmehr stand einmal mehr der Bastelspaß im Vordergrund und die Neugier, was am Ende dabei herauskommt. Gebraucht hat es mir wieder einen haufen Erfahrung und ein neues selbsgebautes Gerät.
Anbei noch mal eine überarbeitete Stückliste.
Viele Grüße, Klaus
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #36 am: 12.10.2007 21:09 »
Wäre es nicht nützlich die Trimmpotis auch von außen regelbar zu machen?
Offline cliff
  • 591
« Antwort #37 am: 12.10.2007 23:37 »
Das kann man natürlich auch machen, wäre aber nur bedingt sinnvoll, da diese Parameter eigentlich zur Anpassung der jeweils verwendete Hallfeder da sind.
Viele Grüße, Klaus
Offline cliff
  • 591
« Antwort #38 am: 24.10.2007 19:51 »
So, ein Pilotlight ist jetzt auch verbaut. Es kommt eine 12V LED mit BA9s Sockel zum Zuge und eine Zener Diode, die aus 15V knappe 12V macht. Das klappt sehr gut. Leider ist die LED weniger Hell als eine Glühlampe, aber dafür zieht sie weniger Strom .
Somit ist das Projekt nun endgültig durch. Der nächste Bitte.....
Greetz Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #39 am: 24.10.2007 19:59 »
Hallo, Klaus,
na dann Glückwunsch zum zweiten Amp-Baby :)
Grüße nach HH,
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #40 am: 24.10.2007 20:24 »
Hallo, Klaus,
Grüße nach HH,
Joachim
Ja, vielen Dank. Aber Amp, wohl eher Baby, da ein Effektgerät!  ;D
Es folgt noch ein einziger Amp und dann baue ich nie, nie, nie wieder einen.
Gruß Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #41 am: 24.10.2007 20:30 »
... schon klar ;D
Offline cliff
  • 591
« Antwort #42 am: 24.10.2007 20:38 »
... schon klar ;D
Noch eben schnell,  Sie ist gerade weg............ Ich wurde zu dieser Antwort gezwungen......  :'(  ;D ;D
Greetz Klaus
Offline GoFlo
  • 157
  • Tach auch
« Antwort #43 am: 1.11.2007 14:08 »
Hi Klaus,
in der neuen G&B ist ja auch ein röhrengetriebener Federhall drin.
Das Ding find ich interessant, allerdings würde ich diese 230V-12V-230V Geschichte so nicht bauen und einen kleinen Ringkern aus Dirks Programm nehmen.
Ich hab das gerade mal mit dem Fender-Plan von dir ganz am Anfang des Threads verglichen. Geh ich richtig mit der Annahme, dass ich die Halldauer mit der Amplitude des Inputsignals regele?
Weil in den Fender-Plan sitzt der "Dwellregler" zwischen der ersten und zweiten Stufe der Eingangsstufe, im G&B-Plan nennt sich das Teil Volume und sitzt direkt am Gitter des ersten Systems.
Gruss Flo
Offline cliff
  • 591
« Antwort #44 am: 1.11.2007 14:18 »
Hi Klaus,
Gruss Flo
Die Halldauer liegt ja mehr an der Beschaffenheit der Spirale.
Man kann den Ausprechpegel einstellen. Das geht bei meinem Gerät auch. Das wird aber über ein Trimmpoti auf der Platine gemacht.
Das Hallgerät aus der G&B habe ich auch schon gesehen. Ist bestimmt interessant. Willst Du das nachbauen?
Gruß Klaus
