Bias bei 5150 Combo auf 182mA
  • 9 Antworten
  • 5487 Aufrufe
Offline Andre32
  • 70
« am: 9.08.2007 16:17 »
Ich habe dem Combo 2 neue jj6l6 spendiert.
Ich messe am Röhrensockel Pin3 eine spannung von 487 V ,an Pin 4  479V
den Ruhestrom messe ich mit einem Messadapter (1Ohm)
Mein Multimeter zeigt mir einen Bias von 182 mA (rote Anodenbleche)
Direkt am Röhrensockel Pin 5 messe ich eine Spannung von -55 Volt
Meine Frage nun was läuft da Falsch ? ,wie bekomme ich den Bias hin ?
als Anhang der Schaltplan vom Combo
« Letzte Änderung: 9.08.2007 16:27 von Andre32 »
  • 2.659
Re: Bias bei 5150 Combo auf 182mA
« Antwort #1 am: 9.08.2007 17:50 »
Servus,
Du hast Doch wegen dem Amp und seinem Bias schon mal gepostet, oder?
Bist Du sicher das Du korrekt gemessen hast? Mit 182mA würdest Du nämlich unglaubliche 80W aus jeder Röhre pressen  :o
Ich denke eher der Amp hat ein technisches Problem, ich würde mir hier insbesondere die Widerstände R77/79 und E95/96 mal ansehen ob die noch in Ordnung sind. Zusätzlich wärs mal interessant die Sockellötstellen auf eventuelle Brüche bzw. kalte Lötstellen zu checken weil die Spannung am Bias Zweig ja einigermaßen zu passen scheint (sollte -50Vdc betragen). Um den Bias einstellbar zu machen musst Du eigentlich nur den 47k Widerstand durch ein Poti ersetzen analog zu dieser Anleitung hier...
cu
bluesfreak  8)
« Letzte Änderung: 9.08.2007 20:57 von bluesfreak »
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #2 am: 9.08.2007 18:02 »
erstmal danke für die Antwort
ja ich hatte vor, den Bias einstellbar zu machen, weil der auch schon bei den Röhren die drin waren zu hoch war.
der Biasmod den du mir gepostet hast funzt bei dem Amp nicht ,schau dir mal den Schaltplan an,der ist etwas anders als beim Topteil
Ich habe die Widerstände an den Sockeln Pin 5 überprüft ,beide 2,2 K
Ich weiss nicht wo ich noch suchen soll
leider ist auch auf der Platine nicht eine beschriftung für die Bauteile vorhanden ,ich habe nur den Schaltplan und kein Layout.
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #3 am: 9.08.2007 18:34 »
Hmmm.
Was meinst du ob ich korrekt gemessen habe ?
Ich habe den Biasmessadapter für die Messung benutzt kann ich da was falsch machen ?
Röhrensockel habe ich zur Sicherheit mal nachgelötet aber das war´s auch nicht
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #4 am: 9.08.2007 20:08 »
alle Widerstände auf der kleine Platine wo die 6l6 drauf sitzen habe ich überprüft ,die sind alle o.k
hat jemand eine Idee  ::)?
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #5 am: 9.08.2007 20:40 »
Ihr wollt mich doch wohl hier nicht sitzen lassen oder ?
  • 2.659
« Antwort #6 am: 9.08.2007 21:04 »
Servus,
der Bias Zweig ist beim Combo genau so aufgebaut, nur anders gezeichnet (und er aht ein paar andere Werte).
Wenn Du meinen Post genau gelesen hättest wär Dir bestimmt das 47k Poti aufgefallen, das ist der Unterschied zum Topteil. Peavey hat diese Art von Bias Zweig in allen seinen Amp Designs verwendet...
Nochmal zuruck zum Problem: So ein hoher Strom kann und darf nicht fliessen, ich vermute das da trotzdem irgendwo noch ein Wurm z.B. im Gitterspannungsbereich liegt oder der AÜ am A..... ist. Falls Du nicht weiterkommst ist der Amp auf jedenfall ein Fall für den Tech...
cu
bluesfreak  8)
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #7 am: 9.08.2007 22:18 »
also der Bias zweig scheint ja mit meinen gemessenen -55 V ja o.k zu sein,was ist denn mit den anderen Spannungen die ich angegeben habe ? sind die o.k?
Der bias mod ist mir jetzt erstmal egal ,der Amp muss ja auch in Originalzustand irgendwie laufen gell ? ;D
Das der Strom viel zu hoch ist ,ist mir schon klar nur ich frage mich wie es dazu kommt  ???
Der amp funktioniert ansonsten einwandfrei und klingt auch gut
meinst du echt das der ot einen weg haben könnte ?
Also ich habe den Amp mit rotglühenden TAD 6l6 bekommen,wie lange der schon damit gelaufen ist kann ich nicht sagen.
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #8 am: 9.08.2007 22:28 »
Ich habe den Ausgangsübertrager gerade mal Eingangsseitig durchgemessen
Die ohmsche messung ergab eine Seite 60,8 Ohm und die andere 82 Ohm
also gemessen habe ich von der Mittelanzapfung (im Plan RD) nach BL und nach Bn ,ich hoffe das war richtig ?
André
Offline Andre32
  • 70
« Antwort #9 am: 10.08.2007 00:08 »
 :bier:
jetzt geht´s die Kiste läuft jetzt auf 78,5 mille Ampere ,also immer noch heiss aber ......
Ich habe den Stecker von der Feedbackschleife (von der lsp anschlussplatine)mal gezogen und siehe da plötzlich geht es
morgen früh werde ich mal schauen was es damit auf sich hat
jetzt werde ich erstmal ein Bierchen trinken und dann : :gutenacht:
