hier mal ein kleiner Baubericht meines eben fast fertig gestellten ECL82-Stereo Amps :
Es ist ein kleiner kompakter im Triode-Mode laufender ECL82-SE Amp.
Die starke Ausgangsleistung von etwa 1,5 W
reicht allemal für empfindliche Lautsprecher mit >90dB/m.
Da die ECL82 als zickig und schwingfreudig bekannt ist, musste der Aufbau und die Masseführung sehr sauber erfolgen.
Es wurde ein Massekonzept aus Flächen und Sternmasse verwendet.
Die Spannungsversorgung erfolgt über Röhrengleichrichtung und CRCRC-Siebung.
Röhrenheizungen sind mit AC realisiert. Die Brummkompensation ist ohne Poti bzw. Widerstände nach Masse aufgebaut.
Lediglich der Center Tab der Heizwicklung liegt an Masse.
Das Ergebnis ist ein völlig ruhiger Amp. Auch der Hörtest mit dem Ohr direkt an der Box lässt keinerlei Brumm
wahrnehmen.
Es folgen ein paar Bilder des Aufbaus :
Gruss, Thomas
