Eingangsbeschaltung ECC 83
  • 4 Antworten
  • 4076 Aufrufe
Offline groovingvolki
  • 77
« am: 20.08.2007 17:53 »
Hallo miteinander,
bin etwas ratlos( deswegen mein Bitte ) bei der Beschaltung der Eingangsröhre ECC 83  mit den üblichen 1 M und 68K
optn 0,1uF. Bei meiner Spielweise, ob Sc oder Hb zerrt nichts. Aber nun zum Problem.
Mein Jazzer-Kollege und Git-Lehrer hat einen kräftigen Anschlag  (mit und ohne Plektrum ) ! Der Amp zerrt ! ! !
Er will absolut den Volumenregler seiner Gitarre aber nicht zurückdrehen., Ein Eingangspoti ( Gain ) verändert doch
stärker den Sound als angenommen.
Habe selbst einen Mesa 22 + und Slo -100 Clone nachgebaut  bei beiden ist es das Gleiche. Will mir aber
meine Nachbauten nicht schlecht machen lassen. ( hat ja viele Stunden und auch n paar Mark gekostet )
Hat jemand von euch eine Vorschlag?
Ich meine nicht den Kollegen zu wechseln sondern  die Beschaltung zu ändern.
Gruß Volker
Kpt.Maritim
Re: Eingangsbeschaltung ECC 83
« Antwort #1 am: 20.08.2007 18:03 »
Meinst du wirklich es liegt an der ersten Stufe und der Eingangsbeschaltung. Verzerrungen entshene wenn eine Stufe mehr Steuerspannung bekommt, als sie verträgt. Nehmen wir eine standart Stufe mit der ECC83, egal wie der Eingang beschaltet ist, sollten über dem Kathodenwiderstand so etwa 1...2V abfallen. das ist dann auch die Gittervorspannung. Eine Übersteuerung dieser Stufe tritt gron gesagt dann ein, wenn die Amplitude der Steuerspannung größer als das dppelte dieses Wertes ist. das Doppelte, weil gleich weit negativ, wie positiv ausgesteuert wird. D.h. wäre die erste Stufe die Ursache, dann müsste dein Kollege etwa 3V aus seiner Gitarre rausbekommen, das schafft keine Gitarre, behaupte ich mal, nicht einmal eine aktive.
was immer nicht stimmt, es hat sicher nichts mit der ersten Stufe und schon garnichts mit deren Eingangsbeschaltung zu tun.
  • 77
« Antwort #2 am: 20.08.2007 18:24 »
Hi Martin,
Habe hier einen original Studio 22 von Mesa. Bei dem ist es ebenso. Sobald die Lautstärke erhöht wird ist ein
zerren zu hören.
Aber ich muß mal messen. Am Soldano Plan sind 1,3 V  an V1  angegeben.  Kann denn sein daß sich der R 1,8k
so stark verändert hat? der Mesa Plan schreibt 1V.
 Vielen Dank vorerst
 gruß Volker
Kpt.Maritim
« Antwort #3 am: 20.08.2007 19:19 »
Aus einer normalen Gitarre kommen 10...100mV je nach Tonabnehmer, selten mehr. Da muss der kathodenwiderstand schon sehr hochohmig sein, damit die erste Stufe zerrt. Oder die Röhren müssten völlig aber total augesnudelt sein. Kann die Ursache nicht eher in der zweiten oder dritten Stufe zu finden sein.
Offline Basstler
  • 337
« Antwort #4 am: 20.08.2007 20:20 »
Hallo Volker,
wenn denn tatsächlich die erste Stufe verzerrt und der Arbeitspunt der Sufe in Ordnung ist könntest du den Kodensator , der den Kathodenwiderstand überbrückt , schaltbar machen- sozusagen als Anti-Lehrer-Schaltung.
Damit erhöhst du die Gegenkopplung der Stufe, verringerst damit die Verstärkung und erhöhst den Aussteuerungsbereich.
Cleane Grüße
Eckhard
