Ankündigung: Recording / Isolationsbox
  • 33 Antworten
  • 16433 Aufrufe
  • 12.971
Re: Ankündigung: Recording / Isolationsbox
« Antwort #30 am: 25.08.2007 16:26 »
ja brownsound, aber die iso-box ist ja nix anderes, als eine isolierte variante der mikro-abnahme. du mußt dann also das mikrosignal noch weiterverarbeiten, bis es passend aus einer monitorbox kommt ... und der aufwand ist doch recht groß ... und das alles für wohnzimmerlautstärke, meist "nur" zum üben ...
Da stimme ich grundlegend zu. Der Aufwand ist recht "umständlich" und sicher tut es hierbei auch eine andere Lösung wie z.B. der TT SAM aber grundsätzlich ist es möglich und soviel an Nachbearbeitung sollte auch nicht notwendig sein, da die Nicht-Gitarrensound-Frequenzen bereits durch den Gitarren-Lautsprecher ausgeschlossen wurden kan man nahezu 1:1 mit dem Signal verfahren. Nur wie gesagt grundsätzlich möglich, aber ob es lohnt ist eine andere Frage.
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #31 am: 26.08.2007 20:50 »
Servus,
ich wohne in einer Wohnung mit Nachbarn links und rechts.
Zum Üben hab ich da lieber den Lautsprecher unmittelbar vor mir. Da behelf ich mir mit Vorverzerrung oder PowerSoak.
Clean klingt imo eh nur laut gut. Das Gezirpe der Saiten hör ich da manchmal schon...und es stört wirklich!
Wenn ich schon mal Aufnahmen mache, dann halt doch abends oder in der Nacht.
Da sollte bei meinen Umständen also schon eher Bedroom-Lautstärke herrschen.
Über den Kopfhörer hör ich dann das Gezirpe der Saiten sicher nicht mehr...jedoch würde ich stetig ein schlechtes Gewisses wegen der Lautstärke der Isobox haben.
Für meinen Zweck sollte die Isobox also wirklich Bedroomlautstärke nicht überschreiten.
da Woifi
Sound is a chain gang
  • 12.971
« Antwort #32 am: 26.08.2007 22:15 »
Hi !
dies Definition ist immer subjektiv und nicht beziffert - es gibt laute und leisse Bedrooms. Grundsätzlich gilt, dass die Dämpfung der Box immer gleich ist und linear verläuft was bedeutet, dass mit zunehmender Lautstärke die "Restluatstärke" vor der Box ebenfalls zu nimmt.
haebbe58
« Antwort #33 am: 26.08.2007 22:33 »
Servus,
in dem falle wäre eine loadbox mit speaker sim und kopfhärerausgang ganz sicher die bessere wahl! da hört man außen gar nix!
als beispiel sei hier die loadbox 2 von koch genannt. die kann das alles und klingt dabei auch noch wirklich gut! kost allerdings auch ne stange geld!
