Crybaby Ersatzbuchse
  • 5 Antworten
  • 3889 Aufrufe
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« am: 27.08.2007 11:20 »
an meinem Crybaby hat sich eine der Klinkenbuchsen verabschiedet...
Bin auf der Suche nach nem geeigneten Ersatz.
Hat jemand schonmal die Neutrik NYS219 von Dirk verbaut? Paßt die vom Rastermaß her?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1370_Neutrik-NYS219.html
Kann ich da überhaupt so viel falsch machen?
( Die hier hat wohl zu hohe Beinchen:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c70_Standard.html )
Gruß Bernhard
Offline LöD
  • 2.348
Re: Crybaby Ersatzbuchse
« Antwort #1 am: 27.08.2007 11:45 »
ich würd ne offene nehmen und dann mit Kabeln die Platine verbinden...
Das geht auf jeden Fall.
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #2 am: 27.08.2007 11:51 »
Ja, daran hab ich auch schon gedacht...
Hat das in dem engen Gehäuse dann noch Platz?
Mit ner Printbuchse ist halt wieder alles "aufgeräumt", und die Platine wird ja auch mit über die Buchsen montiert - drum ist eine der beiden auch verreckt. Das Innengewinde im Plastik ist rausgerieben. Darf nach 15 oder mehr Jahren (?) von mir aus auch mal passieren...
Die Längsrasterung müßte ja allein deshalb schon passen, weil die Stecker ja auch genormt sind. Und der Abstand der 2 Pin-Reihen ... kann da soviel schiefgehen?
Gruß Bernhard
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #3 am: 27.08.2007 12:32 »
du solltest darauf achten, dass du die Buchsen innen(!) das Gewinde haben. Die normalen Printbuchsen dürften da nicht durchpassen.
mfg
Chryz
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #4 am: 27.08.2007 13:21 »
Stimmt ...
Um den perfekten Erhalt des Gehäuses gehts mir nicht, Aufbohren ist nicht das Problem. Das Pedal ist schon gut fertig...
Ein ernsthaftes Problem hab ich nur, wenn ich beide Buchsen austausche, dann ist die Chose zu breit... Solange ich nur eine Buchse wechsle, kann mans noch reinfieseln...
Oder halt die Platine wenden und erst nach der Buchsenmontage im Gehäuse anlöten, dann is das Zeug ein für allemal drin  :devil:
Nu ja, werd mal weiter nach der perfekten Buchse suchen...
Gruß Bernhard
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 27.08.2007 14:18 »
Hab dir ne PM geschickt .Gruß aus HH loco
