marshall 18w -- maddamp 15watt- die verschiedene beschaltung des AÜs
  • 13 Antworten
  • 7059 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 590
hi
hab mir den madamp und den marshall18w angeschaut. nun ist mir aufgefallen, das beim madamp hinter dem AÜ noch ein 680ohm R paralel zu ner wicklung ist.
nun hab ich ma ne frage: wenn ich nun die 18watt endstufe baue, aber den hammond 125E da dranhänge, muss da dieser 680R auch hin??
Mfg marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Kpt.Maritim
Dere Widerstand dient nur dazu, zu Verhindern dass bei fehlendem Lautsprecher die Spannung im AÜ hochläuft. Es ist also nur Schutz ohne klangliche Funktion. Ob's hilft? Keine Ahnung.
Offline Basstler
  • 337
Hallo Mareek,
der 680 Ohm Widerstand soll dazu dienen eine gewissen Leerlaufschutz zu bieten.
Das heißt wenn der Trafo ohne sek. Last läuft. Den kann man immer einbauen muß man aber nicht.
Ich lege auch immer einen 1k /4W Widerstand parallel zur Ausgangswicklung in der Hoffnung, daß wenn die Last mal ausfällt es keine Spannungsüberschläge im Trafo und in den Endröhren gibt.
Ob er das tatsächlich so leisten kann sei dahingestellt (ausprobieren möchte ich das auch wieder nicht).
Eckhard
  • 2.659
Servus,
ich würde statt dem Hammond OT lieber den 18W OT von Dirk hier im Shop nehmen oder den Wuesten ATRA0427 für einen etwas mehr komprimierten Sound.
just my 2c
bluesfreak  8)
Offline Basstler
  • 337
Moin
nicht schlecht wäre sicher auch der 20W Fender Trafo für den 5E3 der super günstig zu haben ist.
Eckhard
Offline the_moppi
  • 590
den fender hatte ich auch schon gesehen, is der genauso zu beschalten(der fender läuft ja mit 6v6)???
danke für die schnellen antworten!!
Mfg Marek
Offline Basstler
  • 337
Ja, die EL 84 hat bei 250 V einen Ra von 5,2k , die 6V6 einen von 5k.
(also fast gleich)
Der Trafo hat prim. einen R von 6K das passt für beide Röhren.
Eckhard
  • 2.659
Servus,
mit dem 20W Fender Amp ist man tonal aber dann eher in der Ami Ecke zuhause, (so wie auch mit dem Hammond) während der 18W bzw der Wuesten kleineres Eisen haben und eher komprimieren, also mehr britischen Sound liefern.
Wollt ich nur noch anmerken...
bluesfreak  8)
Offline Basstler
  • 337
...also viel Eisen hat der Fender wirklich nicht.........
Eckhard
Kpt.Maritim
Noch krasser: Marshall 35Watt, Übertragerkern EI76a, da gibt's Hytereseverzerrungen bis der Arzt kommt.
Offline the_moppi
  • 590
ok danke, hab zwar schon 3 amps gebaut, mich aber mit dem thema aü nie ausnander gesetzt....
ich werd dann denk ich den fender nehmen...
Mfg marek
...des Fenders Nachteil ist die Beschränkung auf 8 Ohm sekundär...
Offline the_moppi
  • 590
juckt mich nich wirklich, kommt in ein 1x12 combo rein....
Mfg Marek
Offline area51
  • 34
nur zur Info:
In den neuen Madamps ist anstelle des Hammond AÜs jetzt der Wüstens TR427 verbaut. Den Widerstand habe ich schon unfreiwillig getestet, mir ist das Lautsprecherkabel rausgerutscht - nichts ist passiert.
Tom
