Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
  • 55 Antworten
  • 18057 Aufrufe
  • 5.813
Re: Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
« Antwort #15 am: 26.09.2007 13:58 »
Super, ich habs kapiert. Vielen lieben Dank.
Wer baut mir jetzt son Ding?  ;D
Killi vielleicht?
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #16 am: 26.09.2007 14:00 »
Willst du es als Lochraster oder als Platine haben?
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #17 am: 26.09.2007 14:13 »
Servus,
Was nehmt Ihr denn als Taster?
Im Tubeman z.B. sind wenn ich mich recht erinnere Schalter drin, die als Taster funktionieren.
Also bei jeder Umschaltflanke nen Tastimpuls rauswerfen.
Eigentlich ne schöne Lösung, weil robust, und die Fußschalter hat man auch eher rumliegen als ähnlich stabile Taster.
Hat jemand von Euch die Schaltung parat, die dahintersteckt?
Gruß Bernhard
  • 5.813
« Antwort #18 am: 26.09.2007 14:14 »
Je kleiner, desto besser - wie ist mir egal, Hauptsache ich kann es irgendwo hin pappen.
Schick mir doch bitte ne Mail und Deine Kontoverbindung sowie wieviel Du dafür haben möchtest.
Lieben Dank !
drolafkrampe (at) t-online (dot) de
Olaf
Offline James Blood
  • 72
« Antwort #19 am: 26.09.2007 15:15 »
Wo wir grad beim Thema sind...
Ich hätte da eine zusätzliche Anforderung:
Wenn der Taster des gerade aktiven Kanals gedrückt wird soll auf den Kanal geschaltet werden der vorher an war.
Dazu müsste sich die Schaltung immer dann wenn der Kanal gewechselt wird den "alten" Kanal "merken".
Wie könnte man sowas möglichst einfach lösen?
Warum will ich das?
Ich muss manchmal schnell zwischen verzerrt und clean hin und her schalten. Da ist es schwierig das Griffbrett und das Fußpedal gleichzeitig im Auge zu behalten...
Mein Digitech (bzw. Digidreck) Preamp kann das und ich hab mich daran gewöhnt. Leider braucht das Teil ziemlich lange zum Schalten...
Vielen Dank im Voraus...
James Blood
Band: Bloodfeast
Equipment:
Schecter Demon 7 FR mit Bare Knuckle Warpig, Keramik (Steg) und AlNiCo (Hals)
Amp: aLyen (ursp. Laney GH100L): Eine seltsame Kreuzung aus Deliverance, SLO und Jazz Boy
2 4x12er: Eigenbau Oversize, Harley Benton, alles Vintage 30
  • 5.813
« Antwort #20 am: 26.09.2007 15:17 »
Blind spielen oder treten ist da sicher einfacher als ne andere Schaltung  ;D ;D
Sorry, sollte ein Scherz sein - vielleicht hat ja einer ne Idee  :)
Offline James Blood
  • 72
« Antwort #21 am: 26.09.2007 15:47 »
Hab beides (blind spielen oder treten meine ich jetzt) schon probiert (auch zusammen  ;)). Leider mit unvorhersehbaren Resultaten, das einzig vorhersehbare waren die schiefen Blicke der Bandkollegen: :guitar:  :o ???  ::)  >:(
Es hilft eben sehr wenn man in so einem Fall nur immer auf einen Button steigen muss (das sollte blind gehen 8)), statt zwischen zweien hin- und herzuwechseln.
« Letzte Änderung: 26.09.2007 15:49 von James Blood »
James Blood
Band: Bloodfeast
Equipment:
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #22 am: 26.09.2007 15:48 »
Hmm, James...
Ich hatte mal ne Midi-Leiste, die das konnte... Irgend eine Digitech-Antiquität mit Röhren-7-Segment-Anzeige (immerhin ;) )
Ist in deinem Fall vllt. echt ne Option. Mit guter alter Transistor-Elektronik wirds denk ich  kompliziert.
Ich weiß noch nicht ganz, was ich von den Teilen halten soll, aber für zusammen 60 Mark gibts beim großen C den kleinsten aus der C-Control-Reihe im Schrumpfschlauch mit herausgeführten Drähten, hat 5 Ein/Ausgänge. Der läßt sich vllt. mit ein bißchen Tricksen entsprechend programmieren.
Da Zeit Geld ist, könnte sich das durchaus lohnen...
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 26.09.2007 15:53 von doctormolotov »
Offline Dieter
  • 179
« Antwort #23 am: 26.09.2007 17:29 »
Ich denke auch, dass Mikrocontroller da die einfachste wahl sind. Die AVRs von Atmel gibt es schon für ein paar Euros und ein ausführliches Tutorial gibt es bei http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #24 am: 26.09.2007 17:33 »
Hab hier auch nochmal gestöbert und nehme meine großes C - Empfehlung sofort zurück ;)
-> Siehe auch Atmel-Thread in der Quasselecke.
Mit den AVRs gehts billiger und besser.
Gruß Bernhard
Offline Sebastian
  • 185
« Antwort #25 am: 26.09.2007 17:58 »
Habe gerade einen kleinen 2 Kanal-Amp (fast) fertiggebaut. Dabei kann ich die 2 Kanäle + Loop entweder über Taster an der Frontplatte, über einen 2er Fußtaster (der mit einem Mono-Klinkenkabel verbunden wird, Stichwort "Analogwertauswertung") oder über ein Midiboard schalten.
Gesteuert wird alles über einen Atmega32.
Die dazugehörige Platine hat 8 Schaltausgänge (500mA gesamt über ULN2803) und 5 digitale Eingänge für Fronttaster etc... Das ganze kann nun den Anforderungen entsprechend programmiert werden (z.B. speichernde kanalabhängige Settings) und kommt ohne weitere Schaltlogik aus.
http://freenet-homepage.de/hifi-freak/miniamp/7.jpg
So sieht das Layout etwa aus (ältere Version ohne Treiber IC).
http://freenet-homepage.de/hifi-freak/miniamp/14.jpg
Oben rechts sitzt das Teil, also recht kompakt.
Bei Interesse an der Platine einfach melden.
M f G
Sebastian
Offline James Blood
  • 72
« Antwort #26 am: 26.09.2007 18:09 »
wow, danke Dieter und doctormolotov!
James Blood
Band: Bloodfeast
Equipment:
  • 5.813
« Antwort #27 am: 28.09.2007 11:02 »
Ich trau mich fast gar nicht - aber da ich keine Datenblätter finde (@ Bierschinken)
Wie pole ich denn das "blue, vom C erhältliche" bistabile Relais um? Kann mir da mal einer helfen?
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #28 am: 28.09.2007 12:03 »
Auf den C-Seiten sind die Datenblätter normalerweise zu finden. Vom grundsätzlichen gibt es bistabile
Relais mit einer- oder auch mit zwei Spulen. Die Umschaltung mit einer Sp. geschieht über die Polung,
wobei die Schaltspannung nur kurzzeitig anliegt. Bei der Zweispulenversion liegt die Schaltspannung,
ebenfalls nur kurzzeitig entweder an der einen,oder an der anderen Spule an.(bei unveränderter Polarität)
Gruß aus HH --.-loco
  • 5.813
« Antwort #29 am: 28.09.2007 12:14 »
Danke. Für die einspuligen habe ich ein Schaltbild, nicht jedoch für die zweispuligen . . . .
