Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
  • 55 Antworten
  • 18053 Aufrufe
Re: Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
« Antwort #30 am: 28.09.2007 15:13 »
Hallo Olaf,
da hast du doch ein Schaltbild für ein 2-poliges Relais!?
Was verstehst du denn daran nicht?
Das Datenblatt zum Conrad-Relais befindet sich im Anhang. :)
  • 5.813
« Antwort #31 am: 28.09.2007 15:56 »
bei einem einspuligen verstehe ich die Umpolung - nicht aber, wie das mit zwei Spulen geht, you know. . .
bleibt eine Spule konstant unterSpannung und ich pole nur die zweite um - oder wie?
Sorry, wenns um so'n Kram geht bin ich ein Vollidiot  ;D
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #32 am: 28.09.2007 16:02 »
Funktionieren die nicht - mal ganz banal gesprochen - wie die Weichen bei der Märklin-Eisenbahn?
Impuls auf einer Spule - Pos. 1
Impuls auf die andere - Pos. 2
Stromlos - alles bleibt so, wie es ist.
Der Text zu dem Schaltbild ist n bißchen "verspult"... Das Umpolen bezieht sich auf ein ganz anderes relais (einspulig eben), aber steht im Text vom Zweispuligen mit drin.
sollte so sein, oder?
Gruß Bernhard
  • 5.813
« Antwort #33 am: 28.09.2007 16:04 »
Oh Gott, wenn das so ist, dann brauche ich ja jede Menge Kabel und einen DPDT pro Relais . . .
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #34 am: 28.09.2007 16:05 »
Es kriegt immer abwechselt mal die eine bezw. die andere Spule "Saft" .Die dafür erforderliche Ansteuerschaltung ist eine andere Geschichte.   Gruß --.-loco
Zwischen den Umschaltungen sind beide Spulen "unbesaftet" .  Das Relais hält die jeweilige
Stellung auf mechanischen Wege.
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #35 am: 28.09.2007 16:11 »
Denke nicht, daß Du DPDTs brauchst...
Ein Taster bestromt die "AN"-Spule "seines" Relais und die "AUS"-Spulen der anderen.
Macht bei 3 Relais 3 Taster und 9 Dioden, wenn ich mich nicht vertan habe..
Gruß Bernhard
  • 5.813
« Antwort #36 am: 28.09.2007 16:26 »
Aha. Merci.
  • 5.813
« Antwort #37 am: 8.10.2007 20:09 »
Ich nochmal  ;D
Die blauen Tamagochi-Relais von Conrad funktionieren also so, wie vermutet: Stromstoß auf Spule 1 schaltet, Stromstoß auf Spule 2 schaltet wieder zurück.
Da ich blöd bin: wer malt mir freundlicherweise ein Bildchen mit 3 Relais, 3 Tastern und 9 Dioden - das von MM auf Seite 1 passt ja hier nicht.
Vielen lieben Dank. Dem Malenden spendier ich ne RFT ECC83, geil, oder? Ich bin bei solchen Sachen echt borniert . . .
« Antwort #38 am: 8.10.2007 20:37 »
Mahlzeit,
was möchtest du genau machen?
3 Relais, 3 Taster aber wie sollen die schalten?
Einfach nur Taster 1, schaltet Relais 1 und Resettet die anderen?....T2 schaltet R2 und resettet R1 und R3?
« Letzte Änderung: 8.10.2007 20:44 von Bierschinken »
  • 5.813
« Antwort #39 am: 8.10.2007 21:14 »
Yo.
Ich habe zwei "+" Leitungen, die ich auf Masse schalten will.
Keine Leitung auf Masse (Kanal 1),
eine auf Masse (Kanal 2),
die andere auf Masse (Kanal 3).
Ist für einen Fußschalter.
Danke, Swen.
« Antwort #40 am: 8.10.2007 22:23 »
Okay, wenn ich dich richtig verstanden hab, dann sollte das wie im Anhang funktionieren.
Taster 1 - nichts auf Masse
Taster 2 - Leitung 1 auf Masse
Taster 3 - Leitung 2 auf Masse
  • 5.813
« Antwort #41 am: 9.10.2007 08:23 »
Vielen lieben Dank, Swen. Schick mir bitte ne PM mit Deiner Adresse  :)
  • 5.813
« Antwort #42 am: 6.05.2009 14:12 »
Hey Swen (et al),
ich hole das mal wieder hoch. Mich nerven immer mehr Einstein User, die frei zwischen Modes 1/2/3 und Kanal 1/2 wählen wollen.
Sehe ich das richtig, dass wenn ich noch ein Takamisawa nehme (Kanal 1/2) und ein S4 dieses schaltet (Taster + Diode --> Spule 1), dann bekommen S1, S2 und S3 jeweils noch eine Diode und die werden an die Spule 2 des Relais zum "Zurückschalten" geklemmt.
Also 3 Relais, 4 Taster, 9 Dioden. Richtig?
Danke,
Olaf
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #43 am: 6.05.2009 14:38 »
Servus Olaf,
verstehe ich das richtig, dass du einerseits zwischen 2 Kanäle und andererseits zwischen drei Modi wählen willst?
Nach deiner Beschreibung wird es schwierig, du bei der Betätigung das Kanalrelais (das vierte bei dir) alle Modi deaktivierst.
Ich vermute aber, dass der jeweilige Modus unabhängig vom Kanalwechsel erhalten bleiben soll. D.h. du nimmst einfach ein bistabiles Relais und schaltest mit einem Taster (+Diode) zwischen Kanal 1 und 2. Die Modi werden dann seperat über die drei anderen Taster geschaltet.
Wenn für jeden Kanal ein definierter Modus erhalten bleiben soll, wird es etwas komplizierter.
mfg
Chryz
  • 5.813
« Antwort #44 am: 6.05.2009 15:04 »
Danke.
So ähnlich Chryz. Für Kanal 1 gibts 3 Modi (siehe Swen's Bild oben), jetzt soll noch ein simpler Masse/keine Masse integriert werden = Kanal 2 (nor ein Modus). Tritt man wieder auf sagen wir S3 (oder S1 oder S2) soll auch der Kanal zurück nach 1 geschaltet werden. Sollte doch so, wie ich es angedacht habe funktionieren - also 3 zusätzliche Dioden von S1, 2,3 zur "Rückstellspule" vom dritten (kanalwechsel) Relais.
