Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
  • 55 Antworten
  • 18065 Aufrufe
  • 5.813
Re: Wer hilft mir mal . . . (Kanalumschaltungen)
« Antwort #45 am: 6.05.2009 15:59 »
bump  ;D
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #46 am: 6.05.2009 16:44 »
Da is aber einer ungeduldig!  :police:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich sagen, du könntest Recht haben. Im Übrigen müsste das problemlos mit dem 4 Kanalschalter gehen, den ich dir mal geschickt habe.
Da hast du 4 Taster und brauchst nicht mal die teuren bistabilen Relais.  ;)
mfg
Chryz
  • 5.813
« Antwort #47 am: 6.05.2009 16:49 »
Den werde ich auch bald einsetzen - diese Schaltung hier kommt in ein Hammond BB Gehäuse, da werden die drei Relais eingeklebt, die sind da besser geeignet als die Platine von Dir.  :)
  • 5.813
« Antwort #48 am: 6.05.2009 16:50 »
Und: Merci !
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #49 am: 6.05.2009 16:54 »
de rien, monsieur  ;D
« Antwort #50 am: 6.05.2009 17:13 »
Daach!
Vielleicht bin ich einfach nur übermüdet, aber eig. müsste ein zusätzliches Relais doch reichen.
Du musst die Modes doch nicht beim Kanalwechsel schalten oder? - Denn dann würde ein ganz einfaches Mono-stabiles Relais seinen Dienst tun.
  • 5.813
« Antwort #51 am: 6.05.2009 17:18 »
Nehmen wir an ich bin in Mode 2 und schalte in Kanal 2 - und will danach in Mode 3 - dann brauche ich doch die o.g. Lösung, oder nicht?
Müde Studenten nachmittags, ja, ja . . .  ;D
« Antwort #52 am: 6.05.2009 18:05 »
Tss, kann ja nich jeder n Büro zum Schlaf nachholen haben  ;D
Öhm, also wenn ich das recht überschaue, dann brauchst du nur ein zusätzliches bistabiles Relais mit Freilaufdiode.
Und zusätzlich 3 Dioden von je einem der anderen Tastern ans neue Relais zum wechsel auf Ch1.
Ergo funktioniert´s genauso wie der Herr dachte!  :)
Na denn viel Erfolg beim Basteln!
  • 5.813
« Antwort #53 am: 6.05.2009 18:28 »
Bedankt.
  • 5.813
« Antwort #54 am: 6.05.2009 18:31 »
Gut, dass es beim C gerade 19% gibt - erst mal Säcke voll mit Relais bestellt  ;D
Offline KjunAMP
  • 30
« Antwort #55 am: 14.05.2013 16:03 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich währe auch stark an einer Lösung für eine 5 Kanal Umschaltung und einen zusätslich einschaltbaren FX Loop interresiert!
Wen mir da jemand eine Kompackte Lösung anbieten würde währe ich sehr froh.
Würde mich auch freuen wen ich davon gleich mal fünf bestellen dürfte, hätte aber auch kein Problem damit mir selber die mühe zu mmachen.
Mit freundlichen Grüßen
KjunAMP
