Müller Rip-off
  • 15 Antworten
  • 11169 Aufrufe
Pharos
Re: Müller Rip-off
« Antwort #15 am: 1.11.2007 10:53 »
Das ist schon alles richtig, mir ging es in erster Linie auch um's Ausprobieren, Rumspielen, "tinkering" wie Steven wahrscheinlich sagen würde. Ich habe soo viele alte ECC83'er rumliegen, und die verbrauchen im normalen Betrieb ja auch nicht wirklich, dass ich mal eine kleine Endstufe damit aufbauen wollte um ein paar zu verheizen.  :guitar:
Mit den 100k Ohm und mehr im AÜ ist es gar nicht so schlimm, man muss nur etwas experimentierfreudig sein. Ich habe eine grosse Rolle 0,1mm Draht und die Kerne und Spulenkörper von ein paar alten Netzteilen, da lassen sich schon einige Abenden und Wochenenden mit verbringen.  ;) Zum Wickeln verwende ich natürlich eine umfunktionierte Bohrmaschine, denn bei kleinen Kernen hat man entsprechend wenig Volt/Umwicklung, und ist sehr schnell bei 10.000 Wicklungen angekommen.
Die Idee mit der 83er im Push-Pull Betrieb werde ich wohl auch aufgreifen, denn Single Ended komme ich bisher nur auf gemessene 50mW Sprecherleistung - das ist für mich genau Zimmerlautsärke. Es ist aber eine ziemliche Gratwanderung mit diesen kleinen AÜ's, ich verliere viele Höhen durch die Wicklungskapazität und gleichzeitig geht das Eisen in die Sättigung, das gibt zwar einen schönen Vintage-Sound, aber auf die Dauer macht es auch nicht glücklich.
@Stangen-Fieber: Da hilft dann auch kein WD40 mehr, dann muss Viagraspirin her. Sonst holt man sich eine ausgewachsene Lattenentzündung!  :devil:
« Letzte Änderung: 1.11.2007 10:57 von Pharos »
