Brummproblem Jcm 800
  • 50 Antworten
  • 22776 Aufrufe
Offline MichaelH
  • 1.402
  • It`s Rorys genius !
Re: Brummproblem Jcm 800
« Antwort #45 am: 30.11.2009 11:50 »
verdrill zunächst mal die Leitungen zur Hallspirale. War z.B. eine Gitarre mit Singlecoils bei der Aufnahme angeschlossen ?
Oder gar nur ein Kabel im Input gesteckt / oder gar kein Kabel im Amp ?
Kann es vielleicht sein, dass du auch Leitungen am offenen Amp bewegt hast ? Dann könnte auch das die Ursache für die Einstreeung sein ?
Schreib mal was.
grüße
Michael
MusicMan
« Antwort #46 am: 30.11.2009 12:47 »
also das einzige was ich gemacht habe war alle Potis auszutauschen. Dafür musste ich natürlich das Board ausbauen, habe es aber nur nach oben gekklappt. Da konnte man ja im Grunde auch nix falsch machen weil ja alle auf die Platine gelötet wurden. Das einzige was an Kabel neu anzulöten war ist die Masse am Gainpoti und im cleankanal diese gelb ummantelte Leitung die im ersten Post beschrieben wurde.
Also bevor ich die Potis getauscht habe war ja garkeine Hallspirale eingebaut und die Kabel waren nur isoliert im Gehäuse neben den Vorstufenröhren. Da hatte ich nie solch ein Brummen. Es war keine Gitarre angeschlossen. Wenn ich ne Gitarre ( Humbucker ) anschliesse und die Aufdrehe brummts natürlich noch n bissl mehr.
Offline MichaelH
  • 1.402
« Antwort #47 am: 30.11.2009 18:40 »
schau dir mal die Lötstellen genau an, vielleicht ein kalter Bauer dabei. Durch das Bewegen beim Potitausch könnte sowas zustande kommen. Hab kürzlich bei nem 100-er Superlead ALLE Kabelanschlüsse am Board nachgelötet. Seitdem Ruhe !
Eventuell ist aber auch nur eine signalführende Leitung "verrutscht" ... .
Und tausch vielleicht mal die ECC83 Röhren untereinander - siehe Bluesfreak`s Antwort
Michael
MusicMan
« Antwort #48 am: 30.11.2009 19:02 »
Ok ich werd das Teil nun mal wieder voll zerlegen und mir alles genau anschauen. Was genau meinste mit verrutscht? Das es Jahrelang richtig gelegen hat und nun zu weit an irgendetwas stärker Stromführendes drangekommen ist?
Kann ich das Teil im umgedrehten Zustand einschalten? Weil biss jetzt habe ich das Ding immer wieder ins Case reingeschoben. Muss ich dabei irgendwas beachten ausser natürlich ins Gehäuse zu packen *g* Weil umgedreht steht er ja aufm AÜ bzw Netztrafo.
  • 2.669
« Antwort #49 am: 30.11.2009 20:33 »
Servus,
ja, man kann den Amp im umgedrehten Zustand betreiben wenn:
- es sicher ist daß er auf den Trafos und nicht auf den Endröhren liegt
- er gegen kippen und wegrutschen gesichert ist
- man genau weiß wohin man fasst
- ein Last am Amp (Speaker/loaddump) hängt
cu
bluesfreak  8)
MusicMan
« Antwort #50 am: 30.11.2009 22:39 »
Okidoki soweit alles klar.
Ich werde morgen mal schauen und auch die Lötstellen mal nachgucken bzw nachlöten.
