Fender Super Reverb 110V zu 220V umbauen
  • 22 Antworten
  • 10651 Aufrufe
Offline spookytooth
  • 3
« am: 2.11.2007 19:35 »
Hallo erstmal an alle, da dies mein erster Thread in diesem Forum ist ^^.
Ich habe heute eine Frage an TubeTown geschickt und wurde dazu aufgefordert, diese wegen allgemeinen Interresses ins Forum zu stellen. Von daher stelle ich hier einfach mal die Mail rein.
"Hallo,
ich werde in Kürze einen Fender Super Reverb vom amerikanischen Markt erhalten. D.h. er läuft mit 110V. Ich möchte ihn allerdings in Deutschland (220V) nutzen. Was muss ich also am Verstärker ändern um Ihn in Deutschland nutzen zu können? Muss nur der Netztrafo gewechselt werden, oder ist sonst noch eine Änderung nötig? Und welche Produkte würden Sie mir dazu aus Ihrem Angebot empfehlen?
Lukas"
Ich bedanke mich schon einmal für die Antworten.
sjhusting
Re: Fender Super Reverb 110V zu 220V umbauen
« Antwort #1 am: 2.11.2007 20:06 »
Hallo, willkommen.
Einfachste Loesung waere ein Vorschalttrafo, mit ausreichend Leistung. Es gibt ein Watt-Ziffer auf den Back-Panel dein Super das sagt was du brauchst. Kauf die naechst grossere Vorschaltrafo.
Alternative waere den NT zu ersetzen; das ist aber nicht billiger. Du sagst nicht welche Super du hast, aber Dirk hat den Hammond 290DX was ein drop-in fuer 125P5d ist.
steven
« Letzte Änderung: 2.11.2007 20:07 von Steven »
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #2 am: 2.11.2007 20:17 »
Mojn Lukas,
Ein Vorschalttrafo ist keine Dauerlösung, es ist ziemlich ätzend, immer so ein Trumm mitschleppen zu müssen. Also ein andere NT. Wenn Du keinen Original-NT für die Exportversion auftreiben kannst, kannst Du Dir von der Fa. Welter einen wickeln lasssen. Das ist wahrscheinlich sogar billiger, als sich einen aus den Staaten kommen zu lassen.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #3 am: 3.11.2007 10:43 »
der Hammondtrafo lohnt sich auf alle Fälle vom Preis her.
Beim Einbau sollte noch der Groundswitch deaktiviert werden (könnte man auch nen tollen Diode/Röhrengleichrichter raus machen).
Den Netzschalter gegen nen zweipoligen austauschen wär auch nicht schlecht.
Fall Du lieber einen Vorschalttrafo haben willst und eines Tages über zwei Amps spielen solltest,nehm nen echten Trenntrafo statt den Spartrafo.
tschüß,Thomas
Offline spookytooth
  • 3
« Antwort #4 am: 4.11.2007 17:49 »
Tach,
es handelt sich um die aktuelle Reissue des '65 Super Reverb. Ich werde warhscheinlich den Hammond Trafo bestellen und in den Verstärker einbauen lassen. Wisst Ihr vielleciht grundsätzlich wie gelungen die aktuelle Version des SRs ist oder lohnt es sich eher einen gebrauchten aus den 60n oder 70n bei ---- zu erwerben (in den USA durchaus erschwinglich).
Lukas
  • 1.289
« Antwort #5 am: 4.11.2007 19:24 »
ab den SF-Modellen gabs doch eh nen Spannungswahlschalter,und in
modernen Amps sind meistens Trafos,die man umlöten kann.
Sind im RI nicht Alnicospeaker drinne?Die klingen natürlich anders als die Keramiks.
Warum machst Du Dir überhaupt den Streß mit Amerika?
tschüß,Thomas
sjhusting
« Antwort #6 am: 4.11.2007 21:33 »
und in
Nee, sie zeigen unterschiedliche Part-Nummern in die Schaltplan: http://www.fender.com/support/amp_schematics/pdfs/65_Super_Reverb_Schematic.pdf
Speakers sind in die Tat P10R. Laut FFG waren entweder C10R oder Oxford oder CTS alnico oder ceramic in die Original. Meine alte hatte original CTS Alnicos drin.
Der Super ist, well, ein super amp. Meine war ohne Frage die beste was ich je hatte.
steven
« Letzte Änderung: 4.11.2007 21:36 von Steven »
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #7 am: 5.11.2007 15:04 »
Aber nicht von 60 auf 50 Hertz! Trafos, die für 60Hz ausgelegt sind, kriegen hier bei uns normalerweise Hitzeprobleme, wenn sie nicht gerade überdimensioniert sind.
Rolf
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #8 am: 18.11.2007 11:38 »
ich hab einen alten 66er Super Reverb und stand beim Einkauf in den USA vor dem gleichen Problem.
Also... die Super an sich sind schwer und ich meine SCHWER !
Jedes zusätzliche Kilo ist da reine Körperverletzung.
Zudem... wenn Du Player bist und die Band regelmäßige Auftritte fährt... ist nur eine Frage der Zeit bis der Vorschalttrafo im Proberaum stehenbleibt und schon guckst du dumm.
Ich hab meinen alten NT rausnehmen lassen, hinten am AC Outlet der alten USA Amps haben wir einen Marshall Spannungswahlschalter eingebaut und eine 1:1 Replika eines alten Multitap-Export Trafos von Mercury Magnetics ist da reingekommen.
Klingt, hat die richtige Spannung, ist nicht schwer und man vergisst auch nix.
Ach ja... mal ohne in die Schaltpläne der neuen Platinen - Ri´s geschaut zu haben... den Groundschalter würde ich als On/Off Switch für das Tremolo benutzen.
Wenn man das aus dem Signalweg knipst klingt der Amp um Welten besser.
MIKE
MIKE
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #9 am: 18.11.2007 12:48 »
Hallo Mike,
das betrifft aber nur den Tremolo-Kanal, nicht? Es wurde ja schon immer wieder mal behauptet, dass der schlechter klingen soll, nur war mir immer nicht so recht klar, woran das denn liegen könnte. Klar, es gibt eine Stufe mehr für die Hall-Einkopplung, die ist aber doch sehr stark gegengekoppelt ... Wenn ich Dich recht verstehe, meinst Du also nicht einfach das Tremolo über den Fußschalter ausschalten (dann bräuchte man ja nicht noch extra einen Schalter), sondern eher das Intensity-Poti abtrennen? Das würde ja eigentlich bedeuten, dass wohl der LDR durch nichtlineares Verhalten einen schlechten Einfluss hätte. Ist jetzt aber reine Mutmaßung!
Rolf
Offline 7enderman
  • 147
« Antwort #10 am: 18.11.2007 20:12 »
Hi Rolf,
hm - ich spiele ausschließlich über den Tremolo Kanal von daher müsste ich jetzt lügen ob das den anderen auch beeinflusst, aber meines Verständnisses nach eigentlich nicht -  und nochmal ja - der Effekt muss aus dem Signalweg.
Ich hab das der Originalität wegen bei meiner Antiquität über ein Schaltpoti in der Intensity-Position gelöst.
Steht´s auf Null ist das Trem aus dem Signalweg und dreht man weiter schaltet das Poti mit deutlichem Klack ein.
Sieht man aber nicht und wäre jederzeit rückbaubar.
Und nicht "behauptet" - ich würde ich "verspreche" drei Effekte:
1. Wolldecke vor´m Amp weggezogen - der Amp klingt frischer, direkter und musikalischer
2. mehr Ton... argh... das klingt der nach Herrn Pipper ;-)... wie soll man es beschreiben... es ist mehr TON da
3. mehr Power
Der Tremoloeffekt der Fender, so es denn nicht das Bias Trem ist, ist ein parasitärer Schaltkreis.
Da kannst Du den Fußschalter auf aus treten wie Du lustig bist... aber der Schaltkreis ist auch auf "off" ein Tonesucker.
Mir hat´s damals auch jemand mit alten Fender Amps empfohlen und ich würde heute sogar soweit gehen und Tremolo über einen Bodeneffekt realisieren, bevor ich den Effekt jemals wieder vom Amp kommen lasse.
Der Unterschied ist enorm und nicht umsonst hat Cesar Diaz das auch mit den Amps von SRV gemacht.
Die "legendären" Cesar Diaz Mods sind nichts anderes als das Tremolo rauszuwerfen und den Gleichrichter gegen einen Diodengleichrichter zu tauschen... ach ja... MOd 3 - die Potikappen so zu verdrehen das Stevie dachte seine Settings eingestellt zu haben - dabei standen die Amps auf "alles auf Rechtsanschlag".
Aber - das braucht man auch nur wenn man wie SRV in brachialer Lautstärke spielen will.
Ein Diodengleichrichter cleant den Amp auf, man hat mehr Reserven bevor´s zerrt und der Bass wird bei Vollanschlag tighter.
NUr wenige normale Musiker spielen in Hallen wo man einen Super auf Vollanschlag spielen kann.
MIKE
MIKE
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #11 am: 18.11.2007 23:45 »
Hallo Mike,
danke für Deine Ausführungen, so allmählich schließen sich jetzt meine Wissenslücken. Ich hatte früher mal einen Bandmaster ohne Hall gespielt, deshalb habe ich normalerweise immer den Clean-Kanal benutzt und den Tremolo-Kanal eben nur recht selten bei Bedarf (z.B. für "Empty Heart" oder "Mona" :-), daher ist mir da nie was aufgefallen. Das fand ich bei den alten Amps sowieso immer blöd, dass Hall nicht auch für den Clean-Kanal verfügbar war.
Ich habe mir die Schaltung noch mal angesehen, danach stellt das Intensity-Poti mit lediglich 50K eine nicht unerhebliche Belastung der vorhergehenden Stufe dar, das war aber wohl anders schlecht hinzukriegen. Am LDR scheint es also wohl nicht zu liegen, relevante Nichtlinearitäten wären mir da eigentlich auch neu, aber man soll andererseits ja nie was ausschließen, soll man? ;-) Offenbar gibt es auch bessere Schaltungen wie z.B. im Model 6G4, was aber mit einem höheren Aufwand an Röhren einherging und wohl demzufolge wieder aufgegeben wurde.
Was Stevie betrifft, da hätte ich eigentlich gedacht, dass er sich um sein Equipment höchstpersönlich kümmert, aber das war dann wohl doch eine Fehleinschätzung. Und noch zur Diodengleichrichtung ... auch wenn ich dafür hier gehängt werde, Röhrengleichrichtung ist für mich einfach obsolet, war es schon vor dreißig Jahren, denn das geht doch heute wirklich viel besser (falls man nicht tatsächlich unbedingt einen ganz speziellen Sound braucht)! :-) Mal ganz zu schweigen von den Energiekosten! Schließlich, wer wollte denn wohl behaupten wollen, ein Twin würde schlecht klingen???
Rolf
  • 1.289
« Antwort #12 am: 19.11.2007 14:08 »
Hallo Rolf,
es liegt wie DU sagst am 50K-Poti.
-es belastet den Innenwiderstand der Röhre wechselspannungsmäßig
  (weiß jetzt aber nicht genau,was das genau für den Sound bedeutet,
   ob nur der Level oder auch den Klirrfaktor und Dynamik)
-das RC-Glied KoppelC-Intensitätpoti büßt stark an der unteren Grenzfrequenz ein
  (das hört man ganz stark,es geht viel Druck verloren)
-Der 220K Mischwiderstand des Normalkanals bildet mit den 50K einen kleinen
  Spannungsteiler: Der Normalkanal verliert noch deutlich mehr Level wie der Vibchannel!
Zur Intensitätsregelung kann man auch das Poti in Reihe zum LDR schalten (10K reichen auch schon,einfach gegen das Mittenpoti tauschen,da machen sich die 50K in einer
leicht abgewandelten Version viel besser)
tschüß,Thomas
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #13 am: 21.11.2007 11:38 »
Hallo Rolf,
tschüß,Thomas
Hallo Thomas,
wird die Vib-Intensität durch die Poti-Reihenschaltung besser?Wie soll der Poti denn verdrahtet werden, LDR Aus an Potieingang, Schleifer an 0.1/220K vor dem Treibereingang?
Danke füre Tipps,
Rollo
R.Davies
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #14 am: 21.11.2007 12:04 »
Entschuldige, ich will hier nicht den Erbsenzähler spielen, aber mir stellen sich wirklich immer die Nackenhaare hoch, das ist kein gutes Gefühl und sieht auch ziemlich doof aus. Und bevor sich das hier noch weiter verbreitet als es ohnehin schon der Fall ist ... : Poti ist die Kurzform von Potentiometer, das ist sächlichen Geschlechts, demzufolge heißt es DAS Potentiometer und natürlich auch DAS Poti.
Nichts für ungut,
Rolf
« Letzte Änderung: 21.11.2007 12:10 von Ramarro »
