Fender Twin Bj. 79 zerrt plötzlich
  • 2 Antworten
  • 2684 Aufrufe
Offline schmitzejung
  • 9
« am: 9.11.2007 21:42 »
Nabend,
vorneweg: bin blutiger Anfänger, will heißen: Amp-Laie.
Mein geliebter Twin hat bis letzte Woche seinen Dienst tadellos verrichtet. Gestern im Proberaum plötzlich alles verzerrt, von der ersten Minute nach dem Einschalten an. Die Endstufenröhren sind 2 Monate alt (Sovtek), zur Zeit leistungsreduziert, also nur 2 Röhren. Die Vorstufenröhren sind ruby tubes, 5 Jahre alt, aber selten gespielt. Alle Röhren sehen unauffällig aus, keine Verrußungen, nichts verkokelt. Wenn ich das Lautsärkepoti an meiner Gitarre runterregle, verschwindet das Zerren nahezu völlig (dann natürlich alles viel zu leise und ohne Dynamik).
Woran könnte's liegen?
Danke im voraus: Alex
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Re: Fender Twin Bj. 79 zerrt plötzlich
« Antwort #1 am: 10.11.2007 12:21 »
du solltest auf jeden Fall nochmal gucken,ob die Bleche (!,nicht die Heizfäden) der Endröhren anfangen zu glühen.
Wie läuft es denn mit dem anderen rausgesteckten Röhrenpaar?
Bei 50 W hast Du eigentlich mit denselben Speakern ne Unteranpassung und erhöhten Röhrenverschleiß.
Wie läuft es mit anderer Box,am besten mit doppelter Impedanz bei halber Endstufe?
Wie laufen die anderen Kanäle (Normal,Hall->Du kannst mit einem Klinke-Chinchkabel
die Reverb-Returnbuchse mal als Drittkanal ausprobieren),dann wissen wir,ob es Vor-oder Endstufe ist.
Ins Chassis gucken (Vorsicht,Stecker rausziehen statt nur abschalten,und nichts anfassen,Hochspannung kann trotzdem da sein) ,ob die dicken Widerstände über den
Endröhrensockeln verkohlt sind,oder irgendwelche anderen Auffälligkeiten.
Das wird aber zu 99% ein Fall für den Techniker sein.
tschüß,Thomas
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #2 am: 10.11.2007 14:46 »
Mojn Alex,
Du hast nicht zufällig das Master-Volume Poti gezogen? Der Silverface Twin Deines Jahrgangs hat die Möglichkeit, auf diese Weise einen verzerrten Sound einzuschalten, der allerdings so grätzig klingt, dass er nie benutzt wird und manche Twin-Besitzer nicht einmal wisssen, dass es diese Möglichkeit gibt (weil's auch nicht auf dem Frontpanel steht).
Sonst: Wenn beide Kanäle betroffen sind, sitzt der Wurm in der Phasenumkehrstufe oder dahinter: Röhren austauschen und hören was passiert (Wenn Du keine Ersatz-ECC83 zur Hand haben solltest - so what!, die gehört in jeden Haushalt - nimm eine aus der gerade nicht benutzten Vorstufe). Chassis-Layout und Schaltplan findest Du im Fender field amp guide (leicht zu ergoogeln, bin zu faul zum verlinken).
@Thomas: Fehlanpassungen steckt ein UL-Silverface problemlos weg.
ne schöne Jrooß, Mathias
« Letzte Änderung: 10.11.2007 15:17 von The stooge »
