ENGL E625 Fireball - Röhren?!
  • 13 Antworten
  • 9896 Aufrufe
Offline Riffmonster
  • 8
« am: 14.11.2007 22:00 »
hab nun seit kurzem ein kleines/mittleres Problem mit meinem Fireball; eins vorweg : ich weiß nicht, wie alt der AMP und die verbauten Röhren sind (schätze ihn aber schon auf ein etwas älteres Baujahr ein - große chickenhead potiknöpfe)
Problem:
Clean Channel:
 - clean klingt an sich noch gut - nur auffallend zu vorher und zu anderen Fireballs - die Potis kann man drehn wie man will - es tut sich nahezu nichts
 - es brizzelt im Hintergrund nur so vor sich hin ... (muss wohl nicht mehr dazu sagen ...)
 - alles - egal ob akkord, power cord oder single notes - stirbt einfach so ab - nur wenn man arg in die Saiten langt kommt dann wieder mal für ne gewisse   Zeit was einigermaßen brauchbares  :o
Ultra Lead Channel:
 -  ???  :o gain auf weniger als halb, bass auf mittel, mittten auf halb, treble auf halb,  ??? prescence auf NULL ???, Master auf ein viertel
--> diese "extremeinstellung nur damit es nicht sofort zu sägen beginnt"  :-X
 -  wie oben geschrieben - alles was an signal in den amp geht stirbt fürher oder später (meist früher) ab und verschwindet im gebritzel in der versenkung ...
Also: da kann ja wohl was nicht stimmen ?!?!?!
Hab mich schon mit jemandem (danke an KLARTEXT ;D) "kurzgeschlossen" um das problem einzugrenzen - RÖHREN ...
gut - kann sein, ich weiß halt nichtt wie alt der amp ist ...   :-\
Röhren sind und bleiben verschleißprodukte ... :devil:
Nun wollte ich dem AMP neue Röhren verpassen - und zwar komplett
Aber da gibt es so viele versch. Marken ,  usw. ...
Da man nun aber auch mit Röhren den Sound (je nach Schaltung) mehr oder weniger beeinflussen/ "formen" kann, wollte ich den AMP nun mal etwas "tunen"  ;D ;D ;D
Da der Fireball ja sowieso (mMn) der Metalamp schlechthin ist (von ENGL) und er ja auch roh und brachial zu werke gehen kann, wollte ich ihn nun in eine bestimmte richtung trimmen - so weit wie halt möglich  ;)
Also - steinigt mich ruhig - aber mir gefällt dieses "trockene" "gebrülle"/"gegroll" vom St. Anger Album :devil: - ich weiß, dass der AMP das mehr oder weniger hinkriegen kann - je nach EQ setting - aber mir fehlte da bis jetzt eben diese trockene erdige evtl. rauhe wie zB. beim SONG Purify (nur als Bsp. hier finde ich hört man das was ich meine) :  http://youtube.com/watch?v=FEkiVMCQddc
Bis jetzt waren nur die original ENGL röhren drin - also wäre ich über tipps die mir helfen könnetn mehr als dankbar  O0
schonmal danke an alle die bis hier gelsen haben  ;D
MfG
Riffmonster
« Letzte Änderung: 14.11.2007 22:04 von Riffmonster »
  • 12.953
Re: ENGL E625 Fireball - Röhren?!
« Antwort #1 am: 14.11.2007 23:18 »
der Beschreibung nach kann die Ursache für das Problem aber auch anderer Natur sein.
Röhren können sein - müssen aber nicht. Engl verwendet nach meinen Infos heutzutage JJ Röhren bzw. teilweise Sovtek 12AX7 WA in der Eingangsstufe (weniger Grundrauschen). Ich würde auch zu den JJ Röhren in diesem Fall tendieren, da diese die Kiste etwas wärmer machen ABER: es kann auch gut sein, dass die Potis ein Problem haben (durchmessen) oder die Eingangsbuchse oder auch die Elkos oder Koppelkondensatoren.
Den Austausch der Röhren kannst Du selbst vor nehmen. Ist das Problem dann beseitigt... OK. Wenn nicht dann aber besser zu einem Techniker !
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #2 am: 15.11.2007 16:12 »
schonmal vielen dank an ich DIRK  :bier:
dachte halt, dass ich, wie du schon geschrieben hast, mal die Röhren wechsel, und hoffe, dass es das dann war  8)
wenn sich da nichts ändert, dann werde ich wohl mal einen amp- tech in meiner nähe aufsuchen  ::)
Aber:
du hast ja schon was von den JJ Röhren geschrieben, welche würdest du mir dafür empfehlen ? - JJ12AX7 / ECC83 oder ECC803 (speziell selektierte für für V1 und V4 sind natürlich klar  ;D )
und nun hätte ich ne frage bezüglich der endstufenröhren:
bei ENGL gibt es ja bei den Endröhren "Grade" einteilungen um sich das einmessen zu sparen ;-)
nun meinten ein paar leute, dass ich bei tubetown , also bei dir nur den "Grade" und den Röhrentyp angeben muss, und du schon was passendes hättest ?!
ist da was dran? - hab z.Z. ENGL 6L6GC-STR mit "GRADE 25" drinnen
MfG
Riffmonster
« Letzte Änderung: 15.11.2007 16:37 von Riffmonster »
  • 12.953
« Antwort #3 am: 15.11.2007 19:32 »
die JJ 12AX7 ist OK, die JJ ECC803 verwende ich gerne, wenn ich den Sound fetter haben will - in der Tat wäre die ECC803 in diesem Amp sicherlich auch nicht verkehrt.
Zum "Grading" - ich habe mich mit den Engl-Werten noch nicht auseinander gesetzt. Das liegt daran, dass ich von der ganzen Sache nicht sehr viel halte. Nimm lieber die normalen Röhren und stelle den Amp richtig ein. Wie's geht ist im DIY dokumentiert.
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #4 am: 15.11.2007 20:41 »
vielen dank für deine auskünfte  :bier:
werde mir dann wohl folgende Röhren bestellen :
(bei den endstufenröhren bin ichmir noch nicht ganz so sicher  ::))
V1:  JJ 12AX7 V1
V2:  JJ 12AX7 S     +   JJ ECC803 zum experimentieren
V3:  JJ 12AX7 S     +   JJ ECC803 zum experimentieren
V4:  JJ 12AX7 Balanced
V5: ?!  EH 6L6  oder  Sovtek 6L6 WXT+ STR430 - TT XMatching   ???
V6: ?!  EH 6L6  oder  Sovtek 6L6 WXT+ STR430 - TT XMatching   ???
MfG
Riffmonster
  • 12.953
« Antwort #5 am: 15.11.2007 22:27 »
Sovtek 6L6 ist OK.
Normalerweise rate ich dazu NICHT alle Röhren auf einmal auszutauschen sondern erst die Vorstufe und dann die Endstufe bzw. umgekehrt. In Deinem Fall ist das aber so eine Sache, da Du ja nicht sicher bist wo Dein Problem liegt..
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #6 am: 24.11.2007 20:34 »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalso :
die box war im eimer  ::)
neue her und schon fuzt es wieder  :o
 da drauf muss man erst mal kommen  O0
aber er sägt mir viel zu früh
wenn ich mit einer meiner klampfen mit EMGs spiel und gain über 2.5 von 10 dreh, oder prescence nur minimal aufdreh, dann fängt er an zu sägen  ...
ich glaub jetzt bestell ich dann wirklich die röhren  8)
(oder könnte es noch an was anderem liegen ?)
MfG
Riffmonster
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #7 am: 25.11.2007 16:07 »
Wenn noch die ersten Endstufenröhren drinnensind auf jdenfall neue!
LG Alex
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #8 am: 26.11.2007 16:19 »
scheinen noch die ersten endstufenröhren zu sein  ;D
röhren sind bestellt - müssen nur noch bei mir ankommen  :guitar:
(hoffe, dass der fireball wieder richtig brüllt :devil:)
MfG
riffmonster
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #9 am: 27.11.2007 16:07 »
so nun mal news  ;D
röhren sind heute angekommen ! (*freu*)
gleich eingebaut,
zuerst die endröhren --> wieder lauter ^^ und drückender schub
dann vorstufe --> boaaaaaaaaahhhhhhh  --- wumms --- so viel druck, da musste ich mich erst mal wieder von der wand abkratzen  ;D
also es lag wohl an den röhren ;D
den alten wein ich keine träne nach ^^
______
Vielen Dank an Dich, Dirk - mein retter - super support, tolles forum, sehr gute preise und vor allem superschneller versand  :bier:
______
also ich kann die JJ 12AX7 / ECC83 für den Fireball nur weiterempfehlen und für die endstufe die Sovtek 6L6...
Haammmmmmmmmmmer
MfG
Riffmonster
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #10 am: 27.11.2007 16:27 »
Super :)
Viel Spaß mit dem Amp noch :)
Geht der in Richtung Metalcore und Peavey 6505?
LG Alex
Offline Riffmonster
  • 8
« Antwort #11 am: 27.11.2007 16:31 »
ähhhmmm ...
mal überlegen ... muskgenres sind sehr weitläufig  ;D
nenn mir doch zB. ne band und ich kann (versuchen) dir zu sagen, ob er´s packt ^^
___
also im direktvergleich zum peavey 6505 kann ichn nix sagen ...
hab  keinen in greifbarer nähe  ::)
abe der Fireball geht schon in die richtung - aber ohne rauschen, mit brauchbarem clean kanal ;D ,
zerre nicht ganz so kratzig wie beim 6505
fazit :der fireball weht alles weg und das auf eine solide art und weise  :devil:
MfG
Riffmonster
« Letzte Änderung: 27.11.2007 16:55 von Riffmonster »
Offline ltd.rogger
  • 1
« Antwort #12 am: 4.12.2008 01:59 »
Hallo Leute,
habe nun schon seit 2,5 Jahren die selben Röhren und
plage mich in letzter Zeit auch mit starken Sägesound.
Mein Setup:
Engl Fireball + Engl Pro V30 + LTD EC1000 Emg 85/81
Wollte mir nun 2 neue Endtsufenröhren kaufen.
SED 6L6 - TT XMatching
Sind diese zu empfehlen?
Ist der Einbau schwer?
Sören
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #13 am: 4.12.2008 10:50 »
Hallo ltd.rogger,
 Die SED sind auf jeden Fall zu empfehlen, klingen straff und druckvoll. Der Einbau ist einfach, alte rausziehen, neue reinstecken, Bias nachstellen. Wenn Du davon keinerlei Ahnung hast, erstmal lesen: http://www.tube-town.net/diy/bias-einstellung.pdf
Solltest Du nach dem Lesen immer noch Skrupel haben, geh damit lieber zu nem Fachmann. Für den ist das eine Arbeit von wenigen Minuten und somit auch nicht sonderlich preisintensiv!
Grüße Micha
