Suche dringend einen ganz bestimmten kleinen Trafo
  • 17 Antworten
  • 8566 Aufrufe
Kpt.Maritim
Ich brauche zur Fertigstelllung meines Geheimprojektes einen Netztrafo mit folgenden Daten
Primär: 230V
Sekundär: 250V-0-250V, je 20mA je Wicklung muss er könen, mehr nicht. Und 6,3V mit 2A.
Ich brauche also nur ein ganz kleines Ding. Leider finde ich sowas nicht, alles was ich finde ist viel zu groß.
Offline Hans
  • 827
Re: Suche dringend einen ganz bestimmten kleinen Trafo
« Antwort #1 am: 2.12.2007 20:30 »
am besten wickeln lassen beim Trafowickler deines Vertrauens ;). Vielleicht kann dir Dirk helfen.
Salu Hans
« Antwort #2 am: 2.12.2007 20:39 »
...unbedingt 250V?
Und was bedeutet klein?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 2.12.2007 20:46 »
TRA201 von AskJanFirst hat nur 230V, kostet aber ~20€. Sonst passts ungefähr. Ein Brückengleichrichter tuts nicht? Oder willst du Röhrengleichrichtung machen (psst :P)?
Lg Stefan :)
Kpt.Maritim
« Antwort #4 am: 2.12.2007 20:58 »
Es können auch mehr als 250V sein, aber nicht weniger. Brückengleichricter fällt weg. Stromaufnahme ist nicht kosntant. damit es nich mehr so geheimnisumwittert ist hier die Schaltung:
Wer kommt drauf,w arum es eine Röhrengleichrichtung sein muss und was ist das für ein komisches Bauteil:
@Hans: Pssst! Lass mal die jungschen raten
Offline fretless85
  • 28
  • cnc futzi kein strippenzieher ;)
« Antwort #5 am: 2.12.2007 21:03 »
hats was mit dem "geheimnissumwobenen" stahlblech chassis zutun?  ;D
grüße enrico
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #6 am: 2.12.2007 21:12 »
Ein Ausgangsübertrager, bei dem man mit einem Dauermagneten die Vormagnetisierung (ohne Luftspalt) einstellen kann?
So was hab ich noch nie gesehen... Boah was ist das.. *grübl grübl* Und dieses Dreieck :-\ Ich such weiter..
Lg Stefan :)
Kpt.Maritim
« Antwort #7 am: 2.12.2007 21:32 »
Hallo Enrico
ja, hat es.
@Kramusha: Guck es dir mal genau an und überlege was passiert, wenn die Röhre Signal sieht.
Offline fretless85
  • 28
« Antwort #8 am: 2.12.2007 21:35 »
hallo martin,
ist das nen freischwinger lautsprecher? röhrengleichrichtung? gute frage hats wat damit zutun das der lautsprecher mehr oder weniger direkt an der anodenleitung hängt?
mfg enrico
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #9 am: 2.12.2007 21:42 »
Hm, ja hab ich auch grad gesehen, keine Sekundärseite.
Ok, ich analysier mal die Zeichnung. Eine Spule mit einem Kern, an dem ein weißes Dreieck dran ist. Darüber ein U Magnet..
Soll ich ehrlich sein? Ohne ein Stichwort keine Ahnung :/
NEEEEEEEE :o Sollte der Stab frei sein, würde er in der Spule schwingen, oder (fehlenden Grundlagen sag ich mal... Ich könnte heulen :'( )? Und dann gibts einen Ton, der von dem weißen Dreieck (ein Horn?) verstärkt wird. Oder so ;D
lg Stefan :)
Kpt.Maritim
« Antwort #10 am: 2.12.2007 21:49 »
Richtig. Die Spule induziert in einer feder in ihremn Inneren ein magnefeld. Mal ist die Spitze der feder Norden, mal Süden. Und je nachdem schwingst sie am Hufeisen mal nach links und mal nach rechts. Über den Stab wird die Schwingung auf eine Membran (das Dreieck) geleitet die dann schwingt.
Es ist ein freischwinger Lautsprecher. Die Dinger haben enorme Wirkungsgrade, wesentlich höher als bei normalen lautsprechern und sie sind beliebig hochohmig fertigbar. Unten ist ein Bild aus dem die genaue Funktion hervorgeht. bei bedarf kann ich auch zwei drei Fotos von originalen aus meinem besitz hochziehen.
« Letzte Änderung: 2.12.2007 21:51 von Kpt.Maritim »
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #11 am: 2.12.2007 21:59 »
Irre.. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich mir das ungefähr so selbst ausgedacht hab :o
Freischwinger also.. soso ;D
Lg Stefan :)
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #12 am: 2.12.2007 22:32 »
Der kleine Wüstenstrafo hat doch noch eine 20V Wicklung, die man mit der 230V Wicklung in Reihe Schalten kann. Dann liefert er 250V sekundär. Und die 63,V Wicklung hat er auch noch.
« Antwort #13 am: 2.12.2007 23:04 »
Erst muss man beim Wüstentrafo noch ne Brücke HVseitig vorschalten und eine GLRRöhre wie EZ80/81 verwenden.
Oder evtl. was mit Back To Back fummeln...
Kpt.Maritim
« Antwort #14 am: 2.12.2007 23:05 »
Wie bereits erwähnt und aus dem Schaltplan ersichtlich brauche ich nicht nur eine Sekundärwicklung sondern deren zwei um eine Vollweg Röhrengleichrichtung zu realisieren. Und einen Graetz bestehend aus zwei Dioden und ner Röhre wollte ich nicht unbedingt haben.
