zur Verdeutlichung noch mal Bilder wie das Ganze funktioniert. Lautsprecher von oben, dann Schall durch die Trommel nach außen, wobei sich die Trommel natürlich mit variabler Geschwindigkeit dreht und den Leslieeffekt erzeugt. Da der Schall ja mit der Trommel rotiert, muß die Box rundum Öffnungen haben.
Der Lautsprecher ist hier ein 10 zöller, schon wegen der Größe/Gewicht, reicht aber vollkommen, will ja kein Stadion beschallen.
Die Trommel wird von unten über einen 12 V Getriebemotor (Gleichstrom) direkt angetrieben und ist über einen Regler von 0 bis ca. 180 U/min regelbar (je nach getriebe). Da der Motor bzw. das Getriebe Laufgeräuche erzeugt, muß die ganze Einheit (Motor/Trommel) entkoppelt werden, sonst wird das nix. Daher sitzt zwischen Motor und Trommelachse eine Gummikupplung um die Resonanzen vom Getriebe zu unterdrücken. Noch nicht perfekt aber schon brauchbar.
Das Ganze war bis jetzt eine Resteverwertung von dem was alles so bei Jägern und Sammlern im Keller liegt und wird komplett neu aufgebaut weil mir das so auf keinen Fall gefällt.
Wie bereits gesagt, ab nächste Woche fange ich dann an, das scheibchenweise neu aufzubauen und zu dokumentieren.
Die Hardware (Speaker, Achse, Lager, Motor, Regler, Holz, Leim usw.) ist alles sehr problemlos bei den üblichen Verdächtigen käuflich zu erwerben, bzw. DIY mäßig herzustellen.
Was man so als Werkzeuge unbedingt braucht sind: Bohrmaschiene mit Ständer, möglichst eine Oberfräse (is ja bald
Weihnachten), Hammer, Feile, Winkel, verschiedene Schraubzwingen, verschiedene Schraubendreher, Lötkolben(station).
Bis dann
