marshall jmp-1 ist krank!
  • 6 Antworten
  • 5298 Aufrufe
Offline mutzi1969
  • 170
« am: 6.12.2007 18:41 »
hi,
nach 14 jahren macht mein marshall jmp-1 preamp sorgen:
der overdrivesound klingt plötzlich dünn und zirpig so ähnlich als würde man mit einem overdrivepedal mit abgedrehten höhen direkt ins pult spielen..
im clean modus geht gerade noch aber das kränkeln ist deutlich zu hören..
die röhren (jj ecc83) sind ein jahr alt
ich habe auch schon alle möglichen fehlerquellen (andere kabel,mit kopfhörer direkt in den preamp usw...)ausgeschlossen das problem bleibt..
hat jemand ne ahnung was das sein könnte..
danke ollie
Offline loco
  • 1.773
Re: marshall jmp-1 ist krank!
« Antwort #1 am: 6.12.2007 18:54 »
Beim JMP passiert es manchmal ,das der Netztrafo trotz Windungsschluß noch arbeitet. Er wird dann deutlich wärmer als üblich
und die Sekundärspannungen verändern sich. Vor allem die Hochspannung bricht kräftig ein.  Wenn du mit den hohen Spannungen
umgehen kannst,dann solltest du mal den Trafo überprüfen.   Gruß aus Hamburg --.-loco
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #2 am: 6.12.2007 23:22 »
hey loco,
sind denn das typische symptome für den netztrafo??
also unnormale wärmeentwicklung habe ich beim drauffassen nicht feststellen können..
gruß ollie
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 7.12.2007 08:57 »
Der Trafo wäre eine von mehreren Möglichkeiten. Da du nichts über Spannungsmessungen schreibst ,nehme ich mal an ,das E-Technik
nicht unbedingt dein Thema ist. Insofern denke ich ,das der Weg zum Techniker unabdingbar ist .  Gruß aus Hamburg --.-loco
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #4 am: 9.12.2007 11:08 »
hi
na ja, mit gitarrenschaltungen und lötkolben komm ich zurecht aber bei stärkeren strömen lass ich lieber die finger weg.
ich muss nochmal meine erste beschreibung der lage relativieren:
also der preamp klingt deutlich harscher,piepsiger und matschiger und undefinierter im bass besonders im overdrive-bereich
er ist aber nicht leiser oder so und man kann noch mit ihm spielen...
die röhren können ja eigentlich nicht nach einem jahr (normalem -eher weniger- betrieb )nachlassen, oder
auf jeden fall sind sie nicht unnormal heiß und leuchten ganz schwach dahin (so als würde man ein glühlämpchen mit einem trafo ganz leicht ansteuern)
auch ist das gerät lauwarm auch über den röhren...
gruß ollike
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #5 am: 9.12.2007 11:11 »
...und der bassbereich ist auch noch bassig nur halt irgendwie matchiger..
gruß ollie
Offline mutzi1969
  • 170
« Antwort #6 am: 15.08.2008 14:52 »
hi,
geb mir mal selber die lösung..
also das problem war ganz banal:ein wackelkontakt der inputbuchse (ausgeleihert)...
unglaublich auf was für sachen man kommen kann (netztrafo usw.),wenn man nicht weiß worans liegt...
gruß ollie
