1 Watt Amp / netzgerät?
  • 8 Antworten
  • 8599 Aufrufe
Offline fsultra
  • 96
« am: 23.12.2007 23:34 »
ich habe mich entschlossen diese Schlatung in mein neuse Lautsprechergehäuse spasseshalber einzubauen. Ich möchte aber es auch mit einem Netzgerät betreiben, muss das nun stabilisiert sein? Der Chip der zu betreiben wär ist der LM386.
ich möchte ausßerdem die Schaltung so aufbauen, dass ich den Amp nicht einsschalten brauch, sondern dass er sich einsschaltet sobald die Gitarre eingesteckt ist, ist das überhaupt möglich? Ich dachte da an eine Stereoklinkenbuchse wo der 2te Kontakt mit der Masse einen Schalter bildet.
mfg Patrick
Offline mr.bassman
  • 533
Re: 1 Watt Amp / netzgerät?
« Antwort #1 am: 24.12.2007 02:06 »
Hallo Patrick,
stabiliertes Netzteil: ja, wegen Brummfreiheit! 9 Volt/100 - 150 mA reichen, da 9-V-Block auch nicht mehr Strom liefert!
Mit Stereo-Klinkenbuchse, 2. Kontakt an Masse (als Schalter) ist völlig o.k.! Siehe Anhang.
Merry X-mas!
Bernd
Offline Hans
  • 827
« Antwort #2 am: 24.12.2007 09:27 »
noch ein Tipp, den Kondensator vor dem Lautsprecher ruhig etwas größer machen 470µF - 1000µF, das kommt dem Sound zu gute. Zum experimentieren kannst du auch das Boucherot Glied vor dem LS schaltbar machen. Ist das Teil abgeklemmt steigen die Verzerrungen am Ausgang, ist vielleicht gewünscht. ;D
Salu Hans
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #3 am: 24.12.2007 09:36 »
Danke! Ging ja schnell :)
12 Volt sollte mehr Headroom geben sagte einer im inet, außerdem ist der Chip ja für 12 Volt ausgelegt, aber 9 Volt sollten auch Ok sein
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 24.12.2007 10:13 »
noch ein Tipp zum Aufbau. Das Teil neigt zu Schwingungen, es gilt genau wie bei Röhren ein zentraler Massepunkt ist Pflicht. Ansonsten hast du einen Sinusgenerator gebaut.  :devil:
Salu Hans
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #5 am: 24.12.2007 11:33 »
ja stimmt, Hans! Schön an das Layout halten! Wie heisst das alte Sprichwort der Selbstbauer:
NF-Schaltungen schwingen immer - Oszillatoren nie!
  ???  :devil:
Merry X-mas euch allen!
Bernd
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #6 am: 24.12.2007 13:12 »
Was wär ein zentraler Massepunkt? Wenn die Masseleiterbahn nicht kreuz und quer durchs Layout geht?
mfg patrick
Offline Hans
  • 827
« Antwort #7 am: 24.12.2007 16:43 »
die korrekte Masseführung beschränkt sich nicht nur auf die Platine, sondern bezieht auch das Netzteil und allen anderen im Verstärker vorhandenen mit Masse verbundenen Bauteile. Ein Beispiel aus der Röhrentechnik anbei.
Übertragen auf dein Vorhaben entspricht die Platine einer Röhrenstufe.
Frohes Fest !!
Salu Hans
Offline fsultra
  • 96
« Antwort #8 am: 24.12.2007 16:55 »
Oh danke, jetzt ist es klar  :)
Ich steh da noch ganz am Anfang, wird wohl noch einige Zeit daueren bis ich mich da halbwegs zurecht finde ^-^
frohes Fest auch Dir!
gruß Patrick
