5150: Lead Channel nachbauen
  • 42 Antworten
  • 23888 Aufrufe
Offline The Tube-Factor
  • 617
Re: 5150: Lead Channel nachbauen
« Antwort #30 am: 29.04.2008 13:01 »
Ja das wäre super nett!
Aber bist du dir sicher das da was fehlt? Soll ja nur der leadchannel ohne Fx sein.
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #31 am: 29.04.2008 19:13 »
Ja, denn die Röhre wird beim Ausschalten des FX-Loops nicht überbrückt.
Ich bau das genauso nach, wie es gehört ;)
Ich schau mir auch die Unteschiede zwischen 5150 und 5150 II an und bau so, wie es am sinnvollsten ist.
mfg
  • 617
« Antwort #32 am: 16.05.2008 11:27 »
hallo!
Da mich das ganze sehr interessiert, frage ich mal nach obs schon neuigkeiten beid en clonern gibt?
Grüsse
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #33 am: 16.05.2008 19:58 »
Ich habe meinen Schaltplan fertig, falls du ihn haben möchtest. Netzteil fehlt noch.
Ich werd den dann morgen hier reinstellen.
edit: ... oder auch heute ;)
Ist übrigens der 5150 I ohne jegliche Änderungen. Falls jemand wider erwarten Fehler findet, immer her damit :police:
mfg
« Letzte Änderung: 16.05.2008 20:25 von Constie »
  • 617
« Antwort #34 am: 19.05.2008 17:53 »
Hi Constie!
Mal ne Frage: willst du den kompletten Amp nachbauen oder baust du nen Preamp?
Kannst du mir die Frage nach dem Sinn des 100pf über dem 470pf trebble cap im tonestack beantworten?
Grüsse Jogi
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #35 am: 19.05.2008 18:55 »
Hi Jogi
Ich baue NUR den Leadkanal und zwar als Preamp für mein Rack ;)
Der 100pf im TS bewirkt eine leichte Erhöhung des Mittenanteils. Beim 5150 II z.B. fehlt dieser und ist wohl ein Grund, warum die Leute bei diesem Amps den Mitten-Regler immer so weit aufreißen.
Der maximale Regelbereich bleibt aber bei beiden Varianten in etwa gleich. Ist also nur so, dass in Mittelstellung schonmal mehr Mitten drinne sind. Nichts, was man nicht auch nachregeln könnte.
Ich hab bis jetzt auch schonmal spartanisch ein Layout gezeichnet...
Dazu wann anders mehr.
mfg
  • 617
« Antwort #36 am: 27.05.2008 22:34 »
Hast du auch ne Voltage Chart für den Preamp? Sollte man ja nicht vernachlässigen...
Was mich noch interessieren würde ist die Eingangsektion, der 1M und der 68k sind ja quasi Standard. Was machen die andern C´s und R´s? Ist das ein Hp?
Grüsse jogi
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #37 am: 28.05.2008 14:37 »
Hallo jogi,
R1/C1 bilden einen Tiefpass > zur Unterdrückung von Hf-Einstreuungen, C2 ist der Koppel-C > zur Abtrennung eventl. Gleichspannung am Eingang! Ist doch leicht erklärbar. Auch für "hp" gibt es sicherlich Erklärungen:
hewlett packard/ hartpapier/ hansa pils .... (nichtzutreffendes streichen!)  :devil: :devil: :devil:
Gruß aus Schleswig-Holstein!
Bernd
  • 617
« Antwort #38 am: 28.05.2008 16:27 »
Vielen dank!
wenn ich wählen dürfte würde ich das hansa wählen.... ;D
Mir stellt sich die Frage, warum das beim 5150 gemacht wurde- das "Vorbild" Slo hat das ja nicht ???
Grüsse jogi
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #39 am: 28.05.2008 16:37 »
Na und? Muss man ja nicht immer den gleichen Schei** nachbauen, den ein anderer verzapft hat ;)
Der Hochpass is eine Sicherheitsfunktion und der Tiefpass auch :)
Lg Stefan ;D
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
« Antwort #40 am: 29.05.2008 13:35 »
Ich wusst ja schon immer, dass du ein SLO/Recti Fan bist ;D
Danke für das Netzteil Dobse :)
Naja heute mal die Sachen bestellen, wird echt knapp mit 1HE  :o
@The Tube-Factor
Wie wärs hiermit ;)
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/evh_5150.gif
mfg
« Letzte Änderung: 29.05.2008 13:38 von Constie »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #41 am: 5.06.2008 14:13 »
Apropos Hochpass. Ich habe mal versuchsweise einen 5-fach Schalter in einem Amp installiert, welcher 5 verschiedene Kondensatoren zum 470 pf Treble Kondensator parallel schaltet. Wird beim Ampeg Vl-502 auch gemacht.
Ergebnis: Meine Traumkombination ist 1250pf (1000pf II 250 pf). Sehr satte Mitten.
Offline corne
  • 941
« Antwort #42 am: 5.04.2013 18:42 »
hallo jungs.
sorry das ich den thread nochmal aufreisse, aber ich mich würde mal interessieren, ob ihr
a) den 5150 als preamp fertigbekommen habt
b) wie nahe er an den kompletten amp rankommt
c) wie es mit plänen/layouts/bildern aussieht ?
ein guter freund von mir ist grosser 5150 fan und für ihn würde sich ein preamp wirklich (auch finanziell) lohnen.
danke =)
lg corne
