VOX AC120 Schaltplan und andere Fragen
  • 1 Antworten
  • 5392 Aufrufe
Offline drstrange
  • 98
« am: 4.01.2008 06:50 »
Gesundes Neues noch.
(Ich schrieb diesen Artikel gestern in der VOX Sparte, das war wohl falsch.)
Hab hier einen VOX AC 120 Vollröhre von ca. 1975.
Wird auch VOX AC120 TWIN REVERB oder VOX AC120 TWIN bezeichnet.
SN: 4876. Es ist ein Combo mit den Originallautsprechern
von McKenzie (Model Forte) 2x12" parallel an 8 Ohm.
Das Gerät hat einen doppelten Fußschalter bestückt, mit dem sich
Tremolo und Reverb und auch der EQ zuschalten lassen.
Der große Bruder des AC30 hat wohl 205 Watt Musikleistung.
Röhrenbestückung klassisch mit ECC83 in den Vorstufen und Effekten,
4xEL34 in der Endstufe und im Gegensatz zum AC30 als fixed BIAS
Gegentaktendstufe. Sahnehäubchen ist neben der normalen Klangregelung
(Treble, Middle, Bass, Presence) soch noch ein passiver?? 5 Kanal EQ
(100Hz, 250Hz, 500Hz, 1500Hz und 2300Hz)
Er war von VOX als Gegestück zum Fender TWIN REVERB oder
zu anderen (4xEL34) Combos gedacht klang auch gut, war aber doch nicht
so erfolgreich auf dem Markt wie die Konkurrenz, auch weil VOX zu der
Zeit (seit 1972) zu CBS gehörte und auf anderem Sektor
(Transistoramps) jede Menge Schrott ablieferte und so ein heftiges
Imageproblem hatte. Egal dieser AC120 ist eine Vollröhre und
mir wurde versichert er klang mal sehr gut. Jetzt klingt er nicht
mehr.
Er wurde lt. voxshowroom.com bis in die frühen 80er gebaut und war
die Grundlage für den späteren VOX V125 LEAD.
Ich hab ja eine VOX Schaltungssammlung und diese beschreibt zwei
AC120. Einen AC120 (das Schaltbild findet sich im Netz unter
schematicheaven.com oder blueguitar.org) und einen AC120 LGB.
1.)
Was heißt dieses LGB?
2.)
Beide Schaltpläne sind eher nicht zu gebrauchen, aufgrund der
sehr schlechten Qualität. Der"LGB" ist eine Kopie einer Handzeichnung
der "normale" AC120 Schaltplan ist sehr schlecht zu lesen.
Hat jemand noch zufällig da draußen den Schaltplan in einer
annehmbaren Qualität zur Verfügung? Ich bin auch bereit dafür etwas zu
zahlen. Oder kennt jemand eine Quelle, wo man sich den Schaltplan
(von mir aus gegen Geld) runterladen kann?
3.)
Kennt jemand die Lautsprecher und sollte man die nicht im Voraus
erstmal sowieso austauschen weil die sonst sicher abrauchen, wenn
der Amp mal wieder voll aufgedreht wird?
BGE
Offline jayrope
  • 2
  • Audiotic. Anfänger-DIYer.
Re: VOX AC120 Schaltplan und andere Fragen
« Antwort #1 am: 30.05.2015 21:28 »
Späte Antwort:
Einen handgezeichneten (aber modifizierten) Schaltplan findet man hier: http://tubegeek.de/70s-vox-ac120
Mein eigener AC120 hat vom Vorbesitzer Lastwiderstände eingebaut bekommen, um die brutale Ausgangslaustärke zu senken. Die nehme ich allerdings demnächst wieder raus ;)
Übrigens glaube ich nicht, daß die original McKenzie Speaker darunter leiden werden. Ich habe allerdings einen der beiden durch einen Eminence Beta-12A-2 ersetzt (Bohrungen passen), um mehr Bass Response zu bekommen. Funktioniert gut. Leider passten die Bohrungen eines Fane Medusa 150c nicht, um den anderen zu ersetzen. Das kommt also noch.
Was sich darüberhinaus sehr lohnt, ist den beiden kryptischen EQs einen Caps Job zu geben (vor allem dem 4-Band EQ), und simplifizieren kann man die Schaltung auch. Dies hat mir Manfred Reckmeyer in Bremen gemacht, und obwohl ich 5 Stunden neben ihm saß, habe ich seine Vereinfachungen nicht wirklich im Detail verstanden.
Doch der Sound ist viel besser als vorher. Direkter, klarer, letztlich amerikanischer. Demnächst komemn dann auch noch die grossen Elkos dran, um das Basisbrummen zu minimieren.
Hoffe, daß das hilft.
