MK1
  • 50 Antworten
  • 17207 Aufrufe
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #15 am: 21.01.2008 17:59 »
Alles klar, dankeschön, ich werde, wie im Original, 68k verbauen.
Grüße, Hyde
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
Re: MK1
« Antwort #16 am: 21.01.2008 19:14 »
Hallo Mr. Hyde,
wie kommst Du denn zu diesen teilweise krummen R- Werten ???
Herbert
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #17 am: 21.01.2008 19:28 »
Hi Herbert,
ich hab den Amp mehr oder weniger ja nach dem Original gebaut (Prototyp).
Dann wusste ich nicht mehr, ob ich den richtigen Bauteilewert genommen hatte, oder einen ähnlichen.
Hab ich nachgemessen ;)
Deswegen sind die so krumm.
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Offline progain
  • 105
Re: MK1
« Antwort #18 am: 21.01.2008 20:04 »
Hallo Mr. Hyde,
bauteile im eingebauten Zustand zu messen ist nicht gerade das Optimum.
Das fällt unter die Rubrik "wer viel misst, misst viel Mist". Bitte nicht falsch verstehen
aber diese Werte solltest Du nochmal nach messen indem Du einen Anschluss
der zu messenden R`s auslötest. Für krumme Werte nimmst Du halt den am nächsten
passenden Wert der E- Reihen. Eine gute Schaltung verzeiht funktionell schon einiges
aber was den Sound angeht sollte man da schon etwas genauer vorgehen.
Gut währe es wenn Du den Farbcode lesen könntest. Ich weiss, das ist manchmal nicht so einfach.
Da ist es schon besser man misst im Zweifelsfalle.
Herbert
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #19 am: 21.01.2008 20:37 »
Hi Herbert,
ich werde schauen, ob ich noch dazu die Zeit finde, die auszulöten, sonst Farbcode sollte eigentlich ok sein, aber ich bin mir bei den verwendeten Teilen sicher, welche Werte sie haben, da ich nur ganz wenige unterschiedliche Widerstände benutzt habe.
Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #20 am: 21.01.2008 21:55 »
es stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich wirklich einen Netztrafo als Ausgangsübertrager nehme, oder einen richtigen AÜ.
Nur sind die passenden SE-Übertrager überall wirklich verdammt teuer.
Kann ich einen PP-Übertrager, der z.B. für 35 Watt ausgelegt ist, auch SE beschalten?
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: MK1
« Antwort #21 am: 21.01.2008 22:05 »
Wenns gut klingt, wieso nicht? Zwar hast du bei einem NT als SE AÜ (so viele Abkürzungen hihi) keinen Luftspalt und damit eine Vormagnetisierung des Kerns, wodurch du eine geringere verzerrungsfreie Ausgangsleistung erzielst.
Die einzigen Bedenken die ich habe sind die Isolierung... Bei so hohen Spannungen könnte es Überschläge innerhalb des NTs geben, was natürlich nicht so prickelnd ist :D Bei Eintakt hast du locker die 2-fache Betriebsspannung an der Anode der Endröhre..
Lg Stefan :)
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #22 am: 21.01.2008 22:09 »
Hi Stefan,
Überschläge innerhalb des AÜ meinst du! ;)
Also meinst du, ich sollte eher bei nem guten Netztrafo als AÜ bleiben?
Liebe Grüße, Hyde
D&R 8000.
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: MK1
« Antwort #23 am: 22.01.2008 06:54 »
Ne, Netztrafo hat schon gepasst, den verwendest du ja als Ausgangsübertrager.
Ich weiß nicht obs passt, vielleicht hat hier noch jemand bessere Infos dazu. Sonst könntest du evtl. direkt beim Hersteller nach der Isolationsspannung der Wicklungen nachfragen.
Lg Stefan :)
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #24 am: 22.01.2008 20:21 »
habe mich jetzt für den Hammond 125GSE entschieden!
Das Geld muss einfach drin sitzen!
Gruss, Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #25 am: 24.01.2008 17:30 »
Es ist ein weiteres Problem aufgetaucht...
wenn ich den Prototyp sehr laut mache, gibt es manchmal, beim harten Anschlagen einen weißen Spannungsüberschlag in der 6550.
Woran liegt das? Wie gefährlich ist das? Was mache ich dagegen?
Kann es der extrem große Kathodenkondensator sein? Wie stark spielt der Ausgangsübertrager da eine Rolle?
Viele Grüße, Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #26 am: 24.01.2008 20:32 »
Achtung, Änderung:
Ich habe grad rel. günstig bei ---- zwei AÜs ersteigern könne, Gegentakt, 50 Watt, 4k prim., 87 Euro, werde einen davon einsetzen, und zwar mit 2 6550 oder EL34. Neuer Schaltplan hängt an.
Hyde
D&R 8000.
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: MK1
« Antwort #27 am: 24.01.2008 20:35 »
Naja, jetzt klingt es auch definitiv anders :-\
Paar Probleme fallen mir jetzt auf:
- Gleichrichterröhre zu schwach?
- 100k Gridstopper.. Könnte bissl viel sein oder?
- Passt jetzt der Arbeitspunkt, weil es werden sich sicher andere Spannungen einstellen
Lg Stefan :)
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #28 am: 24.01.2008 20:43 »
Hi Stefan!
Gleichrichterröhre ist glaube ich nicht zu schwach, die alten Marshalls waren auch mit 5AR4, und wenn du im Netz nach 6550 Power Amps suchst, wirst du genug mit dieser Gleichrichterröhre finden.
Habe es auch im Duncan-Rechner nachrechnen lassen, es passt.
Keine 100k Gridstopper. Da muss 1k stehen.
Den letzten Punkt werde ich rausfinden.  ;)
Hyde
« Letzte Änderung: 24.01.2008 21:47 von Mr. Hyde »
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Es geht weiter
« Antwort #29 am: 5.02.2008 17:43 »
nach langer (?) Abstinenz geht es jetzt endlich weiter:
Das Hiwatt L50R Chassis ist heute angekommen.
Es trat direkt das erste Problem auf: Die Bohrungen sind viel zu groß. :( In die für die Vorstufenröhren passen locker Oktalsockel rein.
Was tun? Ich habe direkt Papa konsulitiert, der hatte die Lösung: Mit Stichsäge kleine "Schlitze" jeweils gegenüber in das Chassis reinritzen (ja, hier ist eindeutig das Bild des Emos erwünscht!), und dann die Schrauben mit kleinen Scheiben fixieren. Ist das vor dem geistigen Auge nachvollziehbar?
Der Rest des Chassis ist toll. Es ist sogar der Original Hiwatt-Powerschalter vorhanden.
Hyde
D&R 8000.
