MK1
  • 50 Antworten
  • 18158 Aufrufe
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #45 am: 26.02.2008 17:24 »
Über den Heizleitungen der Vorstufenröhren laufen jedoch zwei rote  ;D Leitungen, von hier aus scheint es so als gingen die zu einer Klangregelung.
Jau, richtig. Da geht Signal durch, meinste echt, die Heizleitungen streuen da stark rein?
Die blaue Leitung vom Bias-Poti würde ich nicht so nah an die Schirmgitterwiderstände legen,
da das Ganze nachher ja auf dem Kopf hängt und so das Kabel auf den Schirmgitterwiderständen scheuern kann,
welche warscheinlich auch noch warm werden.
Danke für den Hinweis, die blaue Bias-Leitung mach ich noch mit einem Kabelbinder am Board fest, oder soll die noch weiter weg?
Hyde
D&R 8000.
Offline KippeKiller
  • 565
Re: MK1
« Antwort #46 am: 26.02.2008 18:09 »
ob es jetzt stark einstreut oder nicht vermag ich nicht voraus zu sagen, aber Platz ist ja genug da und je weiter weg sie sind um so kleiner is die Gefahr dass es zu Einstreuungen kommen kann.
Die Bias-Leistung würde ich in der Kante vom Chassis entlang führen, weil direkt neben dem Bias-Poti gehts ja schon unter dem ersten Widerstand hindurch.
Ich bin mit den Leitungen aber etwas pingelig  ;)
Schönen Gruß
Mathias
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #47 am: 26.02.2008 18:21 »
so, die beiden obrigen Leitungen sind jetzt über dem Board.
Bias leg ich später um, ich mach grad ne Pause  :urlaub:
Pingeligkeit mit den Leitungen? Ist doch gut.
Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #48 am: 28.02.2008 20:51 »
So,
er läuft.
Der NT ist heute nachmittag angekommen, ich hab ihn direkt eingebaut.
Erstes Ergebnis: Kaum Signal.
Fehler gesucht, gefunden: Am PI muss das Gitter auf Kathodenpotential angehoben werden und das MasterVol Poti muss mit einem Kondensator abgekoppelt werden, da sonst das Potential wieder auf 0 runtergeht.
Danach gings gut.
Sound: Sehr kratzig. Und die Endstufe bringt keine volle Leistung. Ich werde noch versuchen, die 100k-Rs im PI runterzusetzen, oder bringt das nix?
Fotos gibts morgen.
Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #49 am: 29.02.2008 17:27 »
Update:
Verzerrungen sind weg :) Hab zu den 100k Rs am PI 27k parallel geschaltet.
Fehlt nur noch der Triodenmodus. Den mach ich mal morgen oder so.
Hyde
D&R 8000.
Offline Saucerman
  • 392
Re: MK1
« Antwort #50 am: 13.03.2008 18:04 »
So.
Ich habe jetzt noch rumgewerkelt und gemacht,
er ist FERTIG.
Und schön clean und laut.
Fotos wollte ich schon lange machen, muss ich aus Wochenende verschieben. Genau, wie die Klangbeispiele.
Hyde
D&R 8000.
