Vanilla Overdrive - Probleme mit Brummen
  • 22 Antworten
  • 12627 Aufrufe
Offline Del Pedro
  • 730
« am: 22.01.2008 14:35 »
ich habe mir den Vanilla Overdrive gebaut.
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov01-vanillaoverdrive.html
Genau nach Plan. Einzig zusätzlich eine Tonblende, die aber mittels Schalter abgeschaltet werden kann.
Der Effekt scheint prinzipiell zu funktionieren. Lautstärke paßt, Verzerrung paßt (klingt nur vielleicht etwas dünn (mit 12AU7)). Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die Schaltung richtig aufgebaut habe.
Allerdings habe ich ein Problem mit einem recht lauten Brummen. Siehe den Screenshot. Hier ist das Brummen (ohne Eingangssignal) zu sehen als Vielfache von 100 Hz (warum nicht auch 50?).
Das Brummen ist von der Stellung von Master- und Gainregler abhängig. Bei Master ganz zu ist Ruhe, bei ganz zugedrehtem Gain brummt es aber auch (sofern Master nicht auch auf Null steht).
Ich würde ja auf ein Masseproblem tippen. Im Anhang deshalb noch zwei Bilder meiner Verkabelung. Ich habe den Effekt auf einer Art Lochrasterplatine aufgebaut. Die Kabel sind relativ lang, die müssen aber so lang sein, damit ich an die Röhrensockel zum Wechsel der Röhren komme. Bewegen der Kabel hat keinen Einfluß auf das Brummen.
Masse auf der Platine ist die geschlossene Leiterbahn am Rand (kann das schon das Problem sein?). Von dort geht ein Kabel an Masse der Eingangsklinkenbuchse und die DC-Buchse. Die Masseanschlüsse von Gain- und Masterpoti sind über die Buchsen hergestellt. Und das wars dann auch schon.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein kann?
Peter
Offline Hans
  • 827
Re: Vanilla Overdrive - Probleme mit Brummen
« Antwort #1 am: 22.01.2008 16:51 »
das ist ganz einfach, du hast gegen Regel Nr.1 verstossen beim Verstärkerbau  ;D.
Regel Nr.1 lautet : Niemals eine Brummschleife einbauen.  :angel:
Dein Board bildet eine klassische Brummschleife und zwar der äussere Rand. Besser hätte man das nicht hin bekommen können  >:D.
Hier ein Beispiel wie man es richtig macht.
Salu Hans
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #2 am: 22.01.2008 16:56 »
Hallo Hans,
habe ich mir schon fast gedacht :)
Würde es schon reichen die Leiterbahn an einer Stelle zu unterbrechen? Ich brauchs ja nicht ganz so lehrbuchmäßig wie in deiner Zeichnung :)
Peter
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #3 am: 22.01.2008 17:06 »
kannst du ja einfach mal versuchen mit der Unterbrechung, ansonsten nochmal das Layout etwas ändern.
Andy
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #4 am: 22.01.2008 17:09 »
Hallo Andi,
funktioniert leider nicht. Habe es eben ausprobiert.
Peter
Offline Hans
  • 827
« Antwort #5 am: 22.01.2008 18:46 »
leider doch sonst hast du immer wieder Probleme. Ich würde den äußeren Ring komplett von Bauteilen befreien. Dann in der Nähe einer jeden Röhre eine Leiterbahn als Massepunkt, für die Bauteile die zur Röhre gehören, verwenden. Diese beiden Massepunkte dann an den gemeinsamen Massepunkt am Netzteil führen.
Leider führt kein leichter Weg zum brummfreien Verstärker  ;).
Salu Hans
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #6 am: 22.01.2008 18:53 »
Salu Hans
Hallo Hans,
ok, danke für den Tip. Werde ich ausprobieren.
Kann ich die Potianschlüsse über die Klinkenbuchsen auf Masse legen (hat Dirk auch so gemacht) oder sollten die auch eine Verbindung zur Platine bekommen?
Peter
Offline Hans
  • 827
« Antwort #7 am: 22.01.2008 19:01 »
Die Masseanschlüße der Potis gehören an den Massepunkt der dazu gehörenden Röhre.
Salu Hans
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #8 am: 22.01.2008 19:15 »
Hallo Hans,
eine (vorerst) letzte Frage:
Den Masseanschluß der Röhrenheizung auch an den Massepunkt der jeweiligen Röhre oder getrennt?
Peter
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #9 am: 23.01.2008 13:21 »
Ich habe leider immer noch dieselben Probleme  :(
Habe wie von Hans vorgeschlagen die Masseanschlüsse der zu einer Röhre gehörenden Bauteile an einem Punkt in der Nähe der Röhre gesammelt (inkl. Röhrenheizung). Diese dann mit einem zentralen Massepunkt auf der Platine verbunden, ebenso wie Masse vom Netzteil und der Inputklinkenbuchse.
Ergebnis: keine Besserung.
Habe dann den zentralen Massepunkt nicht auf der Platine gemacht, sondern direkt ans Netzteil verlegt.
Und zum Schluss habe ich noch die Masse der Röhrenheizung nicht an den Massepunkt bei der Röhre angelötet, sondern von beiden Röhren separat gesammelt und dann zum zentralen Massepunkt an der DC-Buchse geführt.
Edit: Habe eben mal ein anderes Netzteil angeschlossen. Ein Schaltnetzteil, mit dem ich in Verbindung mit Effektgeräten schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und scheinbar ist hier Ruhe  ??? ??? ???
Peter
« Antwort #10 am: 23.01.2008 13:34 »
dann würde ich sagen, dass das Netzteil, das Du verwendet hattest nicht gut war, bzw. die Siebung nicht OK. Die meisten konventionellen Steckernetzteile liefern keine richtige Gleichspannung sondern pulsierende Gleichspannung (sieht man an dem Zeichen auf dem Netzteil neben der Spannungsangabe) was durch eine schlechte bzw. unzureichende Siebung und/oder Gleichrichtung hervorgerufen wird (1-Wege oder 2-Wege, geringe Kapazitäten, keine Stabilisierung etc.). Bei diesen Produkten wird an jeder Ecke gespart zu gut wie es geht um den Preis so gering wie möglich zu halten...
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #11 am: 23.01.2008 14:19 »
Hallo Dirk,
ich habs mit zwei konventionellen Steckernetzteilen probiert, die beide brummten. Das sind zwar schon billige Netzteile, aber angeblich zumindest stabilisiert.
Das Schaltnetzteil ist auch ein Billigding, hat keine 10€ gekostet. Damit funktioniert es jetzt aber.
Allerdings liefert das unter Last nur 11,7V. Das ist wohl etwas wenig, oder?
Kannst du ein gutes 12V Netzteil empfehlen? Oder ist da Selberbauen angesagt?
Peter
Offline Del Pedro
  • 730
Re: Vanilla Overdrive - Jetzt Problem mit JJs
« Antwort #12 am: 23.01.2008 15:00 »
Das nächste Problemchen: mit 2 EH 12AU7 ist alles ok, aber mit 2 JJ 12AU7 ist der Zerrer selbst komplett aufgedreht leiser als im Bypass. Das Problem hatten ja schon zwei Leute. Kann das an der zu geringen Versorgungsspannung liegen oder funktionieren die JJ Röhren in der Schaltung nicht so richtig?
Peter
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #13 am: 23.01.2008 16:08 »
Da die Röhren  außerhalb ihrer Spezifikation (+UB) betrieben werden, sind differierende Ergebnisse
 zu erwarten.
Gruß --.-loco
« Letzte Änderung: 23.01.2008 16:10 von loco »
« Antwort #14 am: 23.01.2008 19:03 »
wie ich schon im Projekt geschrieben habe, sind 12V das mindeste, was sauber funktioniert. 11,7 V sind sehr, sehr problematisch. Bedenke, dass die Röhre normalerweise mit 12,6 V geheizt wird und da fehlen dann fast 1 V...
Bitte für eine ordentliche Spannungs/Stromversorgung sorgen und dann funktioniert die Sache auch ordentlich - sofern natürlich die Schaltung richtig aufgebaut ist.
