Vanilla Overdrive rockt
  • 47 Antworten
  • 20642 Aufrufe
Re: Vanilla Overdrive rockt
« Antwort #45 am: 27.03.2008 22:00 »
Eine Frage noch an Dirk so grundsätzlich zu den Lo-Volt-Projekten mit 2 identischen Röhren: Könnt man nich beide Röhren heizungstechnisch in Serie schalten, und dann mit 25V heizen??
Könnte man, wenn sicher gestellt ist das beide Heizfäden den gleichen Widerstand haben, denn sonst gibt es eine Spannungsverschiebung und möglicherweise wird eine Röhre über und die andere unterheizt, was beides nicht so gut für die Röhren wäre (wobei... für mich schon. Mehr Umsatz  :devil:)
Offline salossi
  • 178
« Antwort #46 am: 28.03.2008 10:42 »
Schön, so ehrliche Aussagen zu hören (ich mein das mit dem Umsatz)  ;D
Was die Heizwiderstände betrifft: wenn man über 4 & 5 heizt hat man doch eh ne Serienschaltung zweier Systeme. Und die Hersteller werden die Einzeltrioden wohl kaum nach der Heizung matchen, richtig? Insofern könnt ich mit gut vorstellen, daß das überhaupt kein Problem ist, wenn man einfach Röhrchen aus derselben Charge nimmt...
...außerdem gönn ich dir natürlich den Umsatz...  ;)
Grüße, Sascha
« Antwort #47 am: 28.03.2008 13:18 »
das Argument ist soweit grundsätzlich richtig, aber die Streuung von Röhre zu Röhre selbst könnte aber höher sein. Du kannst es natürlich so machen, aber achten dann auf die Spannungen über den Heizungen.
Etwas "umständlich" wird es bei einem Heizfadenbruch, denn dann gehen alle Röhren nicht mehr und man muss ggf. etwas länger suchen, bis man den Übeltäter hat. OK, bei zwei Röhren auch nicht so dramatisch.
