AC30 Pentoden-Trioden Umschaltung
  • 6 Antworten
  • 6591 Aufrufe
Offline Delayar
  • 163
« am: 31.01.2008 10:49 »
Ich würde gerne bei meinem Ac30 Nachbau eine Pentoden-Trioden Umschaltung einbauen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, legt man dabei das Gitter mit einem Schalter auf die Anopde. (siehe Schaltplan-Ausschnitt unten)
Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wie man das dann im Aufbau realisiert. Nimmt man da einen 4-poligen Umschalter (so wie diesen hier: http://www.apem.fr/pdf/uk/section_a/17-Serie%20660-A.pdf) oder gibts da eine andere Lösung? ???
mfG
Markus
Offline mr.bassman
  • 533
Re: AC30 Pentoden-Trioden Umschaltung
« Antwort #1 am: 31.01.2008 13:20 »
Hallo Markus,
im Prinzip ist es völlig o.k. wie du das gezeichnet hast!
Es geht aber noch etwas preiswerter mit einem 2pol. Umschalter (anstatt 4 pol. UM)! Ich habe es dir schnell mal gezeichnet, siehe Anhang!
Gruß - Bernd
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #2 am: 31.01.2008 13:42 »
Ok, Danke, so lässt es sich einfacher machen.
Ich wußte nicht, dass der SChalter auch vor den Gitterwiderständen sein kann.
mfG
Markus
Kpt.Maritim
« Antwort #3 am: 31.01.2008 18:43 »
Ich würde drauf verzichten. Ließ mal hier im Forum, da waren nur wenige mit dem Triodnebetrieb zufreiden. Man kann auch begründen warum. D schaltest nur das Gitter um. Dann wird aus der EL84 eine andere Röhre eben eine Triode. Diese Röhre hat andere Kennlinien, andere Steilheit, brauchst einen anderen Ra und einen ganz anderen Arbeitspunkt um gut zu klingen. Wie kommt man auf die Idee, dass eine Triode zufällig am selben Kathodenwiderstand und Anodenwiderstand wie bei einer Pentode ebenso gut klingen kann.
Nur mal als Beispiel: In Eintakt A klingt bei der EL84 als pentode folgender Arbeitspunkt recht gut:
270V Anodenspannung, 150Ohm an der kathode und ein RaL von 5kOhm
Alds Triode klingt dieser Ra viel zu kratzig, weil er zu groß ist, zudem ergibt sich mit 150Ohm an der Kathode kein schöner Sound, es mantscht um mulmt. Als Triode bei 270V Anodenspannung liebt die EL84 einen Rk von 330Ohm und einen Ra von 3k5.
Du siehst, um einen guten Triodensound und einen guten Pentodensound zu erhalten, muss man viel mehr als das Schrimgitter umschalten, nämlich noch auf einen anderen Ra und anderen Rk. Nur mit umgeschaltenen Schrimgittern hast du vielleicht Triodenbetrieb, aber eben keinen gut abgestimmten, sondern gerade irgendeinen.
Offline Delayar
  • 163
« Antwort #4 am: 1.02.2008 11:09 »
Naja, ehrlich gesagt, ich wollte es halt mal ausprobieren.
Ist ja auch nicht primär als Leistungsreduktion geplant, da der Mastervolume ganz gut funkt, sondern als einfach einzubauende Klangoption.
Aber wenns so nach überhaupt nix klingt, werd ichs wohl lassen. Mal schauen.
mfG
Markus
Kpt.Maritim
« Antwort #5 am: 1.02.2008 15:50 »
Probiers aus, du wirst nur mit Umschaltung der Schrimgitter alles andere als begeistert sein. das bisschen leistungsreduktion hättest du sowoeiso kaum gehört, da musst due die Leistung schon zehnteln um auf halbe Lautstärke runter zu kommen.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #6 am: 1.02.2008 20:08 »
Martin hat ja recht, der Sound wird dumpfer, mulmiger, da Fehlanpassung. Aber einige große Hersteller haben es ja genauso gemacht: Marshall in seiner Jubilee Serie (25xx), Seymour Duncan (Convertible) oder Rivera beim Knucklehead, um mal einige Beispiele zu nennen... was nicht heißen muss, dass dieses nun gut klingt - Geschmacksache!
@ Markus:
Hör dir den Klang ruhig mal an, wenn du z.B. im Bekanntenkreis die Möglichkeit hast!
Grüße - Bernd
