Newbie Frage: Traforichtung
  • 5 Antworten
  • 3569 Aufrufe
Offline willie1968
  • 246
« am: 31.01.2008 14:36 »
ich baue gerade an einem kleinen 6L6 Amp. UNd hätt da mal eine Prinzipielle Frage:
In welcher Richtung streut ein Netztrafo am meisten. Oder anders ausgedrückt wie sollten Ausgangstrafo und Netztrafo zueinander stehen?
Hab mal ne prinzipbild gemacht. OK, die beiden trafos stehen natürlich nicht so eng beieinander...
Aber was ist jetzt besser...  ???
Ich hab schon gesucht, aber wahrscheinlich bin ich zu dumm die Suchfunktion zu nutzen.
und Tschoe
Willie
und tschoe
Willie
Offline willie1968
  • 246
Re: Newbie Frage: Traforichtung
« Antwort #1 am: 31.01.2008 14:37 »
Upp's Bild vergessen
und tschoe
Willie
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #2 am: 31.01.2008 15:18 »
soweit das aus anderen Diskussionen ersichtlich wurde scheint zweitere Variante die bessere zu sein, da so die Spulenachse des Netztransformators vom Ausgangsübertrager wegstrahlt.
Ich beziehe mich da auf diesen Thread:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7006.msg61114#msg61114
Über die Suchfunktion nicht so einfach zu finden.
Schönen Gruß
Mathias
Offline geno
  • 37
« Antwort #3 am: 31.01.2008 16:17 »
oder einfach ausprobieren:
Den Netztrafo an's Netz hängen (Sekundärleitungen bei Bedarf isolieren)
Sekundär am Ausgangsübertrager einen Kopfhörer anschliessen und rumschieben.
Den Brumm vom NT hört man schön im Kopfhörer.
cheers.
Kpt.Maritim
« Antwort #4 am: 31.01.2008 18:30 »
der Trafo ist doch eine Spule mit Eisen drumherum. Denke dir einfach mal das Eisen weg. Dann bleibt eine Spule. Die hat ein Loch in der Mitte, wie aus einem Kanonenrohr kommt hier das Strefeld raus. Auch nur in diese Richtung kann man in den Trafo einstreuen. Folglich müssen die Kanonenrohre in 90° Winkel stehen, wenn sie nicht streuen sollen. Im Dreidimensionalen Raum, den wir bewohnen (Die Stringtheorie ist für Trafos unerheblich), kann man also drei Trafos ohne Einstreungen auf einmal verbauen.
Offline willie1968
  • 246
« Antwort #5 am: 1.02.2008 09:19 »
DAS Prinzip hab ich im Prizip schon verstanden.  ;D
Die Frage eigentlich nicht nach der Hauptrichtung in der gestreut wird, sonder welche der 3. Dimension dann als 2. kommt.
und tschoe
Willie
