Netzteil von Blackface - Twin wird sehr heiß und Störgeräusche im Effektloop
  • 6 Antworten
  • 3580 Aufrufe
Offline ponch
  • 6
Servus!
Ich habe bei meinem Blackface-Twin das Problem, dass der Trafo sehr heiß wird, so dass selbst der darüber liegende Standby ziemlich heiß wird. Auch im Standbybetrieb ist das so. Meine Frage: Ist das normal oder sollte ich lieber mal in die Werkstatt damit oder mir gleich einen neuen Trafo besorgen?
Das zweite Problem ist, dass die Effektschleife irgendwie eine Macke hat, unabhängig davon, ob Effekte dranhängen oder nicht. Sobald ich den Mix-Regler aufdrehe, sind immer recht seltsame niederfrequente und laute Störgeräusche zu hören. Etwa so als hätte man einen verstimmten Octaver drangehängt. Da ich die Effektschleife nicht unbedingt brauche, habe ich das Problem bislang nicht weiter beachtet, aber etwas seltsam ist es schon. Könnte das an den Röhren liegen? Es tritt aber halt nur im Effekt Loop auf.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
  • 2.552
zu der Effektloop kann ich nix sagen, aber beim Trafo solltest Du mal die Temperatur messen. 60°C sind unkritisch, fühlen sich an der Hand aber schon extrem heiß an.
Offline ponch
  • 6
OK, vielen Dank erstmal. Ich werd heute abend mal messen. Ich hab mich bislang noch nicht getraut, ihn anzufassen, weil schon die Schalter ziemlich heiß sind.
Offline ponch
  • 6
Ich hab gestern mal gemessen. Die Temperatur geht bis 64°C. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
  • 2.552
schön ist es nicht, aber auch (noch) nicht kritisch. Ich würde es beobachten, wenn der Trafo nach ein paar Stunden Spielen nicht heißer wird ist es in Ordnung. Kritischer ist, dass die Bauelemente darüber / im Innern des Chassis durch die Stauwärme recht warm werden. V.a. Elkos trocknen so schneller aus.
Offline ponch
  • 6
Vielen Dank erstmal. Ich habe den Amp gestern ca. 4 Stunden gespielt und die Temperatur war konstant bei 64°C. Vielleicht bringt es ja was, eine Lüftung einzubauen. Hab noch eine aus nem Bassamp rumligen.
64°C !?!?!
Finde ich persönlich dann doch etwas viel.
Die Kerntemperatur dürfte noch um einiges höher liegen.
« Letzte Änderung: 7.02.2008 11:51 von Athlord »
