plus-minus Spannung
  • 2 Antworten
  • 5478 Aufrufe
Offline fsultra
  • 96
plus-minus Spannung
« am: 8.02.2008 14:37 »
ich will muss opamp mit -15Volt und +15 Volt versorgen, kann mir da jemand nen Tipp geben welches Netzteil ich da nehmen muss und wie ich auf die plus-minus Spannung komme?
lg Patrick
Offline loco
  • 1.773
Re: plus-minus Spannung
« Antwort #1 am: 8.02.2008 15:13 »
Wenn du dich im Netz umschaust findest du schnell was zu dem Thema, z.B. hier.: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Gruß aus Hamburg --.-loco
Offline willie1968
  • 246
« Antwort #2 am: 8.02.2008 15:14 »
hier http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7451.0 ist der Schaltplan vom Bassmaster. Der hat sowas drin.
Wenn's nur wenige mA sind reicht das, ansonsten muss du einen TRafo mit 2x15V haben dann eine Gleichrichterbrücke und 2 Spannungsregler, einen positiven und einen negativen, dazu die Entkopplungskondis und fertig.
Wenn ich gleich dazu komme kann ich dir mal nen Schaltplan malen.
Hab eines gefunden und angehängt. Sollte bis 1A funktionieren. Natürlich kann man die Elkos auch noch größer wählen. Wenn damit NF Schaltungen betrieben werden würde ich auf 2200u gehen. Die Regler gut kühlen. Vorsicht der Metallteil des Reglers liegt auf GND Potetial.
« Letzte Änderung: 8.02.2008 15:30 von willie1968 »
und tschoe
Willie
