Umschalter Diode-Röhrengleichrichter
  • 45 Antworten
  • 21875 Aufrufe
  • 2.557
Re: Umschalter Diode-Röhrengleichrichter
« Antwort #15 am: 18.02.2008 08:59 »
Hallo Steven,
ich hab Dir da mal was hingehängt, wie man das machen kann.
Unter keinerlei Umständen DC schalten, auch wenn Hiwatt das mal gemacht hat. 650VDC an einem Hebelschalter hat nichts mit
Mut zu tun.
Es wird aber auch dann nicht leicht, Schalter zu finden, die mehr als 250VAC zulassen. Im VDE-Bereich sind dies z.B. die APEM
Kipphebelschalter.
sjhusting
« Antwort #16 am: 18.02.2008 09:05 »
Ja, dann habe ich es richtig verstanden. So habe ich es in mein 5e3 gemacht, aber es schien mir nicht die uebliche Variant zu sein, so ich habe mich in spaetere Builds in die Reihe angeordnet. Als Nebenwirkung sind die Elkos in Standby-Modus entladen (wenn Bleeders vorhanden sind).
steven
« Letzte Änderung: 18.02.2008 09:08 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
  • 2.557
« Antwort #17 am: 18.02.2008 09:08 »
Bleeder sind Pflicht! 470k oder 560k reichen da aus.
sjhusting
« Antwort #18 am: 18.02.2008 09:20 »
In alles was ich baue sowieso.
Aber selbst die APEM sind nur fuer 400V zugelassen - es ist mir jeztzt nicht 100-prozentig klar; ein 100-watt Twin, zB, hat 540V auf die sekundaer. Deine Amps mussen auch mehr als 400V fahren.
steven
  • 2.557
« Antwort #19 am: 18.02.2008 09:24 »
Servus!
540V DC !
Das sind um die 390VAC.
Meine Amps haben alle weniger als 400VAC sekundärseitig.
sjhusting
« Antwort #20 am: 18.02.2008 09:28 »
Ja, du hast recht, die Schaltplan war unklar - es ist 340V, nicht 540V. Alte Augen, verstehst du. Sorry.
file:///D:/Music/AmpStuff/SchematicHeaven/fenderamps/fender_quadreverb_100w_nomstrvol.pdf
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #21 am: 18.02.2008 12:57 »
der link kann (für uns) nicht funktionieren   :'(
sjhusting
« Antwort #22 am: 18.02.2008 13:03 »
whups meine lokal kopie  ;D ;D ;D ;D
steven
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #23 am: 18.02.2008 13:08 »
Mut zu tun.
Kipphebelschalter.
Da schau ich mich mal um, Danke.
Beim Hiwatt sind allerdings die beiden HV-Wicklungen in Reihe geschaltet. Da ergeben sich ja wechselspannungsseitig schon
über 400V.
Wie wäre es, von jeder Wicklung nur die unterer Seite zu schalten?
Ich hatte mal eine DDR-ELA-Verstärker-Leiche mit 750V an den Anoden und 2 EYY13 Gleichrichter.
Leider weiß ich nicht mehr, wie es bei dem gelößt wurde.
Peter
Offline Larry
  • 794
« Antwort #24 am: 18.02.2008 15:09 »
Auch ohne Bleeders werden die Elkos entladen, da im Standby die Röhren ja weiterhin beheizt bleiben und alles leersaugen, was an Ladung in den Elkos vorhanden ist.
sjhusting
« Antwort #25 am: 18.02.2008 15:11 »
Klar, aber mit bleeders gehts schneller, und wenn ich am debugging bin, es kann sein das die Roehren sowieso nicht eingesteckt sind. Bleeders schaden nichts und sie konnen mich irgendwann von mein eigene Dummheit etwas schutzen, falls ich irgendwann Faul werde.
Unterschaetz nie mein eigene Dummheit; es ist die einzige Konstant.
steven
  • 5.817
« Antwort #26 am: 18.02.2008 15:23 »
sig worthy  ;D
Aber welche Schalter benutzen Soldano, Hiwatt, Carlsbro und Konsorten denn nun, um irgendwas um die 500V DC einpolig zu schalten?
Wie macht Soldano das mit den Behörden in den USA?
Ich stand ja auch mal vor der Frage (mit dem dreifach on/off/standby) - man kann natürlich die Kathoden einpolig abschalten (wie Engl und andere). Manchmal braucht man halt den Platz . . .
sjhusting
« Antwort #27 am: 18.02.2008 15:29 »
Was fuer Behoerden? UL ist keine Behoerde - "UL" = "Underwriters' Laboratories."  "Underwriters'" = Versicherer. Sie entscheiden ob etwas sicher genug ist, das sie es versichern konnen. Es hat keine Rechstswirkung.
In DE versucht die Regierung alles in Voraus zu regulieren. In die Staaten werden die Gereichte nachtraeglich eingeschaltet.
steven
  • 5.817
« Antwort #28 am: 18.02.2008 15:31 »
Vielleicht sollte ich es ab November dann doch machen wie Reinhold  ;D
sjhusting
« Antwort #29 am: 18.02.2008 15:32 »
20. Januar
Ich weiss wo du arbeitest. Nutley, NJ waere gut fuer dich, oder? Ausser das es ein oede Kaf ist. Aber du konntest Season Tickets fuer die Giants kaufen.
« Letzte Änderung: 18.02.2008 15:34 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
