ext Speaker out des Prosonic defekt
  • 2 Antworten
  • 2102 Aufrufe
Offline Gutmann
  • 112
« am: 18.02.2008 18:40 »
Hallo Leute,
Letztens noch auf der Suche nach einer Zusatzbox für den kleine schicken Combo, steh ich heute vor dem Problem, daß die Buchse für den EXT. speaker plötzlich tot ist. Wenn nichts eingesteckt ist laufen die internen Speaker ganz normal, steck ich meine 4x12er dazu parallel ein ist der Amp komplett stumm.
Impendanztechnisch ist alles klar, intern 16 Ohm, marshallbox 16 Ohm parallel dazu macht 8 Ohm gesamt. Die Impendanzanpassung läuft über eine Schaltbuchse am ext. Speaker out.
Die Frage ist jetzt natürlich, ob die Impendanz bei nicht angeschlossener Zusatzbox richtig ist, und was die Ursache dieses Problems (welches plötzlich über Nacht auftauchte...) sein könnte.
Hier noch ein Link zu den Shematics (leider nur das Top):http://www.epanorama.rackhost.net/schematicsforfree/Audio/Musical/Products/Fender/Prosonic%20Schematic%20-%2011x17.pdf
Viele Dank schon mal im Vorraus - hier wurde mir bisher immer gut geholfen, weiter so!
Gruß Uli
Offline loco
  • 1.773
Re: ext Speaker out des Prosonic defekt
« Antwort #1 am: 19.02.2008 09:30 »
Du solltest mal prüfen, ob die Schaltbuchse noch korrekt umschaltet. Ein Blick auf die Lötstellen vielleicht noch. Gruß --.-loco
Offline Gutmann
  • 112
« Antwort #2 am: 19.02.2008 22:31 »
Alles klar, war die Schaltbuchse, merci loco!
Nur ein schlechter Kontakt - Stecker mal mehrmals rein und raus und es ging wieder.
Erst nachschauen und dann panisch schreien! ::)
Ich danke denn mal, Gruß Uli
