800er Schaltung die pumpt
  • 98 Antworten
  • 36430 Aufrufe
  • 5.813
Re: 800er Schaltung die pumpt
« Antwort #15 am: 21.02.2008 14:26 »
Aha, ein 100er PT. Die Filter sind wohl schon älter, oder?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #16 am: 21.02.2008 14:54 »
Die zwei blauen Töpfe sind noch aus dem JCM900. Die anderen sind alle neu (1.5 Jahre oder so).
Es bessert. Habe jetzt die R's im B+ noch durch 5.6k ersetzt.
Also ist jetzt: Drossel, 10k, 5k6, 5k6.
Jetzt noch ganz kultiviert ein klitzekleines Bisschen Gain und dann rockt die Büchse wieder wie Sau. So wie jetzt ist er schon wieder wunderbar stramm, aber einen kleinen Tick Growl könnte er noch haben (So beim Gain-Poti auf 11  :devil:).
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #17 am: 21.02.2008 15:24 »
Mehr Gain:
den R zum Gainpoti auf 220k ohne C
Ich habe Richtung GainPoti nur einen .022 drin?! Totaler Blödsinn?
  • 5.813
« Antwort #18 am: 21.02.2008 15:29 »
Hä? Direkt vom Koppel-C aufs Poti? Mach da mal einen 220k rein.
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #19 am: 21.02.2008 15:31 »
Das Ganze ist ziemlich genau so verkablet wie hier:
http://sonicdeli.com/ThunderTweakWeb/images/TopFuel50.pdf
Die Schaltung der ersten zwei Gainstages ist an sich genau so. Ich wundere mich auch grad ein wenig, bitte nicht hauen :D
  • 5.813
« Antwort #20 am: 21.02.2008 15:42 »
Hau, hau  ;D
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #21 am: 21.02.2008 15:44 »
Also mal den .022 raus und einen 220k rein? Oder parallel?
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #22 am: 21.02.2008 15:47 »
nee nicht raus. der 220k ersetzt die R/c (470k/470pf) Kombi zwischen Buchse und Poti  oder? zumindest auf meinem layout.
beim topfuel lassen die das weg. also nicht den Koppel-C raus..
  • 5.813
« Antwort #23 am: 21.02.2008 15:47 »
Neiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!
22nF --> 220k ---> Gainpoti
  • 5.813
« Antwort #24 am: 21.02.2008 15:48 »
genau. Und statt 470k/470pF jetzt 220k.
  • 5.813
« Antwort #25 am: 21.02.2008 15:49 »
Hoffentlich guckt er noch mal, bevor er lötet . . .
  • 617
« Antwort #26 am: 21.02.2008 15:49 »
was wäre worst case?
  • 5.813
« Antwort #27 am: 21.02.2008 15:50 »
Jede Menge Volts am Poti . . .  :-\
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #28 am: 21.02.2008 15:56 »
Sicher kuck ich nochmal. Sonst würde ich ja nicht fragen. Bisschen blöd schon, aber nicht deppert...
  • 617
« Antwort #29 am: 21.02.2008 15:57 »
er hier: http://marshall.redpt.com/clay/mv_marshall_circuits.html erklärts unter Warmup-voicing mods.
