800er Schaltung die pumpt
  • 98 Antworten
  • 36429 Aufrufe
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
Re: 800er Schaltung die pumpt
« Antwort #30 am: 21.02.2008 16:29 »
Also .022 -> 220k. Und 470k + 470pF raus und ein 220k dort rein. Macht Spass :D
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #31 am: 21.02.2008 21:26 »
Also ich habe das jetzt mal so gelassen. Vielen Dank schon mal, Olaf und auch alle anderen die noch was vorgeschlagen haben. Morgen wird das Ding mal wieder im Kontext der Band getestet. Mal sehen wo's hingeht....  :devil:
  • 5.813
« Antwort #32 am: 21.02.2008 21:37 »
Crank it up !!!!  :devil:
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #33 am: 22.02.2008 14:00 »
Wenn das jetzt etwas zu viel "Chunky bacon" hätte, was tut man da? Sprich zu viel ooomph?
  • 5.813
« Antwort #34 am: 22.02.2008 14:15 »
Sind da immer noch die 47nF PI Coupling Caps drin?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #35 am: 22.02.2008 14:33 »
Nee, 22nF. Erst mal sehen, wie's auf der V25 4x12er tönt. Aber es knallt schon ordentlich :D
  • 5.813
« Antwort #36 am: 22.02.2008 14:37 »
Deep?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #37 am: 22.02.2008 16:40 »
Noch kein Deep drin nein. Würde vielleicht schon noch etwas tighter werden. Bass Regler ist jetzt so auf 10 Uhr.
  • 5.813
« Antwort #38 am: 22.02.2008 17:53 »
Wenn der schon genug Oommphh hat und der Bass auf 10 Uhr steht würde ich keinen passiven Deep einbauen - Överkill ;-)
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #39 am: 22.02.2008 19:12 »
Jop definitiv kein Deep..der geht imo zwar noch weiter runter, aber schön ist dass dann nicht mehr. Du könntest natürlich die Koppel-´s zwischen den Stufen noch weiter runter nehmen und dann nen Deep einbauen.. :-\
« Letzte Änderung: 22.02.2008 19:18 von The Tube-Factor »
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #40 am: 23.02.2008 14:18 »
Also Test-Drive im Bandraum ist leider fehlgeschlagen. Nach ungefähr einem Song ins Set mit geil-geil Druck und Punch sah eine der beiden EL34 ungefähr so aus:
Wir haben es dann tunlichst vermieden den Amp noch weiter zu degustieren und haben mal auf den DSL50 umgestellt.
An was kann das liegen? Bias war korrekt eingestellt und auch auf drastische Reduktion, hat die Röhre nicht mit abkühlen reagiert.
Schon ein Problemkind.... Der SLO macht keine solchen Zicken :D
« Letzte Änderung: 23.02.2008 14:46 von kungfoo »
  • 5.813
« Antwort #41 am: 23.02.2008 19:51 »
Scheiß Röhren eben. Nimm Svets . . .
Wie bestimmst Du den Bias?
  • 617
« Antwort #42 am: 25.02.2008 15:16 »
Da es ja hier auch schon um Filterung ging, hätte ich da noch ne Frage: Die ganzen Highgain-Amps sind, soweit ich das richtig aus den Schaltplänen gelesen habe ja ganz anders/höher gefiltert als der 2203. Was für einen Effekt hätte es wenn ich die (oder einen) Mains filter (original 50/50) auf 100/100uf erhöhen würde? Wo lohnt es sich noch mit den großen Töpfen zu experimentieren?
Offline kungfoo
  • 629
  • rock and load...
« Antwort #43 am: 25.02.2008 18:16 »
Sind EH's. Soundmässig sind die eigentlich easy. Ich habe noch ein Paar 6L6 von Svetlana rumliegen. Mal sehen.
  • 617
« Antwort #44 am: 26.02.2008 12:09 »
Oder probier doch mal die 6Ca7. Sind mein momentaner Favorit...
