800er Schaltung die pumpt
  • 98 Antworten
  • 38985 Aufrufe
  • 5.817
Re: 800er Schaltung die pumpt
« Antwort #45 am: 26.02.2008 12:21 »
Da es ja hier auch schon um Filterung ging, hätte ich da noch ne Frage: Die ganzen Highgain-Amps sind, soweit ich das richtig aus den Schaltplänen gelesen habe ja ganz anders/höher gefiltert als der 2203. Was für einen Effekt hätte es wenn ich die (oder einen) Mains filter (original 50/50) auf 100/100uf erhöhen würde? Wo lohnt es sich noch mit den großen Töpfen zu experimentieren?
Die symmetrierten musst Du entweder alle tauschen - oder lassen.
Unterschiede gibts schon wenn man die relativ weiche "serielle Marshall" Filterung mit der härteren "SLO-parallel Filterung" vergleicht. Von daher kämest Du an einem Neuaufbau nicht vorbei - das würde ich in jedem Fall empfeheln, wenn Du sowieso irgendwann das Board rauswirfst. Dann parallel . . .
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #46 am: 26.02.2008 12:26 »
jop das Board fliegt demnächst raus! Es kommt eins von Ceriatone rein, hab lange überlegt es selber zu basteln- mir fehlt aber passendes Werkzeug bzw. auch Erfahrung.
Was meinst du genau mit einem Neuaufbau?
  • 5.817
« Antwort #47 am: 26.02.2008 12:44 »
Ich meine, dass Du dann die Anordnung der Filter ändern kannst. Jetzt hast Du eine serielle Anordnung (mit doppelten Elkos zur Symmetrierung der CTs). Schau Dir die Schaltpläne von 2203 und SLO bzgl. Filterei mal an, dann verstehst Du, was ich meine.
  • 617
« Antwort #48 am: 26.02.2008 13:23 »
hmm. Also: im 2203 gibts zwei 50/50 uf Mains Filter. Die sind jeweils "gebrückt" = 100uf. Durch die Reihenschaltung "sinkt" die Kapazität aber wieder auf  50uf. Ist das soweit richtig?
Wenn ja, warum macht man das so?
Bei serieller Verschaltung könnte man jedoch aus den beiden 200uf bekommen oder?
« Letzte Änderung: 26.02.2008 13:28 von The Tube-Factor »
  • 5.817
« Antwort #49 am: 26.02.2008 13:39 »
Man macht das wegen der Spannungsfestigkeit. 2203 = B+ fast 500V, max. DC Elko: 500V - daher die Schaltung.
Die Symmetrierung der vier folgenden Elkos ist zum Filtern bei gleichzeitiger Brummreduktion.
Ich meine eher den Preamp/Poweramp.
Der SlO hat 6 (!) 200µF/400V in Paaren seriell verschaltet (also 3x100µF), dann einen 47µF (PI und Loop und CF) - alles seriell bis hier her - und dann 2 10µF für die Gainstages parallel. der Marshall ist komplett seriell verdrahtet mit 50ern bis hin zum Preamp.
Soll es straff und tight werden: Filterei wie SLO und zusätzlich die Rs (hinter den 200µF Kaskaden) verkleinern.
  • 617
« Antwort #50 am: 26.02.2008 14:20 »
Ok. Jetzt wirds etwas zu schnell für mich. Hab hier mal ein Pic aus dem Metroboard um erstmal zu klären was genau gemeint ist. Könntest du mir die entsprechenden Werte für den Slo sagen? Hab hier nen Plan aber den kann man sogut wie nicht lesen..
  • 617
« Antwort #51 am: 27.02.2008 11:21 »
ok..ich versuchs mal: Der Pi Elko könnte also bleiben oder? Der unterm Board ist für den Preamp- der wird beim Slo kleiner (richtig?). Könnte ich hier einfach mal 32uf probieren?
Das mit Mains und Screens (bezogen auf das Layout) versteh ich noch nicht ganz. Von den 4 sind jeweils 2 seriell verdrahtet. Würde es gehen, dass ich nur die 2 Mains auf 100/u100uf erhöhe oder muss ich das bei den andern auch machen?
  • 5.817
« Antwort #52 am: 27.02.2008 11:38 »
Du kannst die beiden Mains gegen 100er tauschen, ja. Die werden dann analog wie jetzt verdrahtet. Was anderes (tausch-mässig) würde ich nicht machen, sonst gibts Motorboating.
Wenn Du noch mehr machen willst dann musst Du redesignen - hinter dem PI-Filter beispielsweise 4 x 10µF parallel (zwischen PI-Filter und denen jeweils einen 1k) und die 4 Gainstages versorgen. Der 50/50 Filter "vorne" im Preamp fällt dann weg.
Guckst Du hier:
Links sind 6 220µF (100 + 100 + 100), 200 für Mains, 3H Choke, 100 für Screens, 2k/10 Watt, dann 47 (mainboard) für PI und Loop danach durch jeweils 4x1k in 4 x 10µF für die Stages und CFs.
  • 617
« Antwort #53 am: 28.02.2008 17:38 »
Mal nur ne hyphotetische Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem Marshall und SLO Trafo? Bzw. könnte man den Marshall vll irgendwann komplett umrüsten? :o
  • 5.817
« Antwort #54 am: 28.02.2008 17:59 »
Der SLO Trafo hat noch ne Wicklung für das Schaltzeugs. Sonst kaum ein Unterschied.
  • 617
« Antwort #55 am: 28.02.2008 18:08 »
hmm für mein schaltzeugs hab ich ja nen extra Trafo- lässt also Raum für (Gedanken)-Spielereien. Gibts sonst noch was zu berücksichtigen?
  • 617
« Antwort #56 am: 11.04.2008 11:54 »
Ist zwar schon ne Weile her aber ichhabe nochmals ne Frage zu der Filtering-Geschichte im Preamp.
Würde das so funktionieren: Ich trenne die Kette nach den Plates von V3 auf. danach gehts parallel weiter in 3x 1K und 10 uf (450V) V1a u.b teilen sich einen Zweig, v2 und in meinem speziellen fall die röhre die für den Cleankanal und die cold clipping Stage zuständig ist, werden einzeln versorgt?
Grüsse jogi
  • 5.817
« Antwort #57 am: 11.04.2008 12:45 »
Probieren, Jogi.
Bei soviel Gain wie der hat hörst Du am Motorboating, obs fluppt oder nicht. IMO ist parallel immer gut, zur Not halt statt 10µF 22µF verwenden - aber nur dann !
Olaf
  • 617
« Antwort #58 am: 11.04.2008 12:51 »
alles klar!
kann man das so machen oder wärs besser v1a und v1b auch einzeln zu versorgen?
  • 5.817
« Antwort #59 am: 11.04.2008 13:13 »
Du hast doch zwei V1A - für jeden Kanal eine separate, oder?
Falls ja - die beiden gemeinsam, die V1Bs auch gemeinsam etc., wobei Du Gainstufen des 2ten Ch. 2+3 zusammen filtern kannst.
Falls nein - auftrennen, Rest s.o.
Ein 10µF kostet 2,20 oder so.
