Netztrafobrummen beim Classic 30
  • 5 Antworten
  • 4157 Aufrufe
Offline classic 30
  • 3
« am: 20.02.2008 20:06 »
Erst einmal ein lautes HALLO an alle, ich bin der Neue.
Moin Leute,
ist beim erstenmal wohl etwas schiefgegangen. Mein neuer Versuch startet sofort mit Fragen an die Peavey -Profis.
Wie an meinem Usernamen unschwer zu erkennen ist, bin ich Classic 30 Anwender und seit Jahren von dem Amp begeistert. Nun habe ich Ihm vor kurzem von einem Amptechniker eine stufenlose Leistungsregelung verpassen lassen.
D.H. der Amp ist über ein Poti von ca. 0,5 - 30 Watt Regelbar und man bekommt bei geringster Lautstärke einen
super Sound. Was da genau gemacht wurde weis ich nicht, er erzählte mir etwas vom Einbau eines Halbleiters und
eines Tandempotis über das die Schirmgitter, Anoden- und sonstigen Spannungen geregelt würde. Wie auch immer, es
klappt. Ich habe den Amp auch aufgemacht, es ist alles sauber verarbeitet. Nun stellte sich nach einem Röhrenwechsel
ein leichtes Netztrafobrummen ein, das vorher nicht da war. Ich tauschte die original Peaveybstückung, (Sovtek EL84 und Sovtek 12AX7) die bei hohen Lautsärken rasselte und klirrte gegen V4-V7 JJ EL84, V1 JJ 12AX7, V2 Electro Harm.
12AX7 und V3 TT 12AX7. Geiler Sound und keine Nebengeräusche mehr, außer Brummen. Nun sagte mir ein Bekannter,
das könne an dem Netztrafo liegen, der zu schwach für die "guten Röhren" währe und man sollte ihn gegen einen
besseren austauschen. Was ist Eure Meineung? Trafotausch? Wenn ja, wo bekomme ich einen her? Oder, da
es meiner Meinung ein mechanisches Problem ist, d.h. im Bereich des Trafos ist ein leichtes Vibrieren des Ghäuses
fühlbar, den Trafo mit Tränklack behandeln und gegen das Chassis mit einer Gummiunterlage versehen?
Bin gespannt auf Eure Antworten
Classic 30
Online Dirk
Re: Netztrafobrummen beim Classic 30
« Antwort #1 am: 20.02.2008 21:24 »
50 bzw. 100 Hz Brumm ? Unabhängig von der Stellung des Vol-Potis ?
Offline classic 30
  • 3
« Antwort #2 am: 21.02.2008 09:18 »
Hallo Dirk,
ja es brummt auch wenn alle Potis in 0-Stellung.
Classic 30
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 21.02.2008 10:21 »
Servus Classic 30,
 Ich hatte bei einem Classic 30 mal eine Vibration am Netztrafo, die sich ähnlich äußerte. Einfach sanft die Befestigungsschrauben nachgezogen und das Brummen war weg. Wäre der einfachste Fehler im System, allerdings sollte das natürlich nicht durch einen Röhrenwechsel entstehen!??!!  ;D
Wollte das nur mal der Vollständigkeit halber beitragen.
Grüße Micha
Offline classic 30
  • 3
« Antwort #4 am: 21.02.2008 11:24 »
Hi Micha,
Schrauben habe ich schon vor einiger Zeit nachgezogen, hat aber nichts gebracht.
Classic 30
Online Dirk
« Antwort #5 am: 21.02.2008 14:10 »
dann tippe ich mal auf die Siebung. Da wir jetzt nicht wissen, was bei dem Umbau alles geändert wurde, ist es am sinnvollsten, wenn Du Dich an den Techniker wendest, der den Umbau durchgeführt hat.
