Matchless spitfire + Hotbox Projekt
  • 60 Antworten
  • 26302 Aufrufe
foxus
« am: 23.02.2008 09:29 »
Einen wunder schönen Tag zusammen,
nachdem ich mit viel Hilfe aus dem Forum mein Xtreme Tone zum klingen gebracht habe,
will ich nun ein größeres Prohjekt in Arbeit nehmen.
Den Schaltplan wurde http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=6894.0 schon besprochen. Auf den werde ich den amp aufbauen.
Nun habe ich schon die erste Frage, welche Trafos soll ich verwenden?
Für einen amp mit 4 ECC83 und 2 EL84 röhren brauch ich ja genug Saft.
Reichen da 150mA für die Sekundärwicklung?
Als choke kommen 10H zum Einsatz.
Welchen OT?
Was würdet ihr empfehlen.
Danke
Grruß
Tobi
« Letzte Änderung: 23.02.2008 09:33 von foxus »
Offline Alexx
  • 386
Re: Matchless spitfire + Hotbox Projekt
« Antwort #1 am: 26.02.2008 16:41 »
Da 126mA für einen 18W reichen (siehe den 18W Trafo) sollten 150mA auf jeden fall reichen...eine Triode zieht ja nur einige mA
LG Alex
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2 am: 27.02.2008 09:16 »
Hi, Leute!
Ja, ein(ige) mA im wahren Leben kann man schon sagen.
Was da also viel interessanter ist, ist der Heizstrom! Das sind bei Parallelheizung 300mA pro ECC83.
Man sollte wirklich darauf achten, dass der Trafo das mitmacht! Die HV-Leitung würde mir echt weniger Kopfzerbrechen bereiten...
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #3 am: 27.02.2008 09:37 »
Guten morgen! :-)
Habe mir noch einmal den Schaltplan angesehen und habe deine Kanalumschaltung etwas umgestrickt!
Einfach mal zum anschauen und drüber nachdenken.
Auf diese Weise durchläuft das Gitarrensignal nicht ein Relais und du erhälst den Purismusgedanken hinter dieser Schaltung. ;-)
Falls da Einwände und Verbesserungsvorschläge bestehen, immer her damit! :-)
Aber achtung, so ein Amp als erstamp ist ganz schön heftig! Würde da eher kleiner anfangen!
Dreckig und laut...
foxus
« Antwort #4 am: 27.02.2008 20:23 »
Abend,
Vielen Dank schonmal.
Dei erweiterter Plan ist gut.
Da durfte das Relais keine Schwierigkeiten machen.
Ich habe ja als erstes die Badcat gebaut, und nachdem das doch so gut gelaufen ist, bis auf den Trafo und der Heizung, die ich nachträglich noch auf Masse gelegt habe.
Es existiert trotz sehr viel Gain überhaupt kein Brummen oder Raschen. Echt super und Klingt Klasse.
Das Forum hier ist echt Spitze, es gibt viele Leute die Helfen und sehr viel Wissen haben.
Danke Tubetown für diese tolle Forum.
Tobi
foxus
« Antwort #5 am: 2.03.2008 17:59 »
Nach langem habe ich mit dem Board für den Spitfirer angefangen.
Tobi
  • 12.971
« Antwort #6 am: 2.03.2008 20:10 »
da muss aber noch ein bischen was drauf  ;D
foxus
« Antwort #7 am: 8.03.2008 09:25 »
.. das spitfirer board ist fertig.
Ich glaub ich muss noch öfters bei dir, Dirk bestellen.
Die Leitungen werden natürlich noch gekürtzt.
Tobi
« Letzte Änderung: 8.03.2008 09:29 von foxus »
foxus
« Antwort #8 am: 10.03.2008 16:49 »
... das Layout ist auch fertig.
Jetzt fehlen mit nur noch die teueren Trafos.
Was meint ihr, das Layout dürfte so Ok sein?
Für den OT links oben habe ich kein besseren Platz gefunden.
Er ligt halt direkt neben der V1 von der HotBox.
Achja, die Edröhren kommen oben in die Mitte.
Tobi
« Letzte Änderung: 10.03.2008 16:50 von foxus »
Offline LIGHTMATROSE
  • 172
« Antwort #9 am: 13.03.2008 14:49 »
Moin Tobi
Welche Trafos wirst Du verwenden?
Gruß Thilo
foxus
« Antwort #10 am: 13.03.2008 15:59 »
Hi Thio,
Zum Einsatz kommen:
Power Transformer= 372FX
Output Transformer= 125E
Choke= 193G
Alles von Hammond.
Ich denk die sind OK.
Tobi
  • 172
« Antwort #11 am: 14.03.2008 13:39 »
Jo,dankeschön.
Hälst Du uns(mich) weiter auf dem Laufenden?
Gruß Thilo
foxus
« Antwort #12 am: 14.03.2008 17:08 »
Jo,dankeschön.
Gruß Thilo
Hi Thilo,
aufjedenfall.
Ich bin bis jetzt auch noch nicht wirklich voran gekommen.
Der Letzte Stand ist wie hier beschrieben.
Ich muss jetzt noch ein paar Bauteile und die Trafos bestellen ,dann kann ich erst weiter machen.
Tobi
foxus
« Antwort #13 am: 15.03.2008 18:52 »
...heute ging es in kleinen Schritten weiter.
Die meisten Löcher wurden gebohrt
Tobi
foxus
« Antwort #14 am: 29.03.2008 17:38 »
endlich ein update. 8)
Es wurde das Powerboard für die Hotbox fertig gestellt.
Und angefangen das Preampboard zu Turreten.
Nun werde ich die teueren Trafos bestellen.
Tobi
