Erfahrungen mit EL86 PP Endstufe im Gitarrenamp?
  • 3 Antworten
  • 4175 Aufrufe
Offline netbear
  • 42
Hallo zusammen!
Ich habe da noch einige EL86 lagern, die ich nicht nutzlos vergammeln lassen möchte. Nun wurde die EL86 ja ursprünglich für transformatorlose Endstufen nach dem SRPP-Prinzip entwickelt. Ich dachte allerdings eher an eine Verwendung als konventionelle PP-Endstufe im Guitar-Amp mit normaler AÜ-Beschaltung. (Irgendwo hier im Forum wurde der Klang ohnehin als recht "steril" und "eher was für HiFi-Anwendungen" beschrieben, was die SRPP-Schaltung angeht. Klingt wegen des fehlenden AÜ auch absolut einleuchtend..) Den Kunstgriff den ursprüglichen Ra mit ca. 800 Ohm dann durch einen AÜ zu ersetzen halte ich ebenfalls nicht für besonders sinnvoll. Es geht also um eine stinknormale PP-Endstufe mit EL86.
Hat schon jemand in diesem Forum eine konventionelle PP-Endstufe mit EL86 aufgebaut, bzw. damit experimentiert?
Wenn ja, hätte mich in erster Linie interessiert, wie die klanglichen Ergebnisse waren, (evtl. auch im Vergleich zu gängigen Endröhren wie der EL84, 6V6 etc.)
Aber auch welcher AÜ verwendet wurde, wie der Arbeitspunkt gelegt wurde, ob fixed- oder self-BIAS zur Anwendung kam etc. etc. - was halt so von Interesse sein könnte.
Liebe Grüße an alle anderen DIY-süchtigen Leidensgenossen,
netbear
Offline _peter
  • 1.924
Re: Erfahrungen mit EL86 PP Endstufe im Gitarrenamp?
« Antwort #1 am: 27.02.2008 14:14 »
habe mal ne 2203er Vorstufe und 4xPL84 in der Endstufe betrieben.
Ist aber eins meiner ersten Projekte gewesen. Deswegen hat die Vorstufe
auch nur die 240 Volt abbekommen und stark komprimiert. Klang: so matschiger
Higain, aber geil! Mehr kann ich zum Vergleich nicht sagen - hatte keinen Vergleichsamp
oder Messausrüstung.
Als AÜ den DSL40 von Dirk und auf halber Impedanz gefahren.
Also meiner Meinung nach für Gitarre geeignet, du solltest nur eine höhere Spannung
für die Vorstufe vorsehen oder dir die Abreitspunkte dort nochmal genau anschauen.
Peter
Offline netbear
  • 42
« Antwort #2 am: 27.02.2008 19:23 »
@ Peter:
vielen Dank für Deine Info! Hast Du eine Ahnung welche Primärimpedanz der Marshall DSL401 AÜ hat?
netbear
« Antwort #3 am: 28.02.2008 10:58 »
Hi netbear!
Gerade erst diesen zweiten fred gesichtet.
Der Marshall sollte so ca. bei 4k liegen (der Hälfte von 8k). Es laufen ja jeweils zwei EL84 parallel.
